cronos20
Gigabyte GA-MA78GPM-DS2H jaki najlepszy procek
Witam, założyłem temat tutaj bo podejrzewam iż najlepszą optymalizacją mojego PC będzie OC.
Ale do rzeczy, posiadam płytę Gigabyte GA-MA78GPM-DS2H z Athlon 64 X2 5200+
Typ procesora DualCore AMD Athlon 64 X2, 2700 MHz (13.5 x 200) 5200+
Nazwa płyty głównej Gigabyte GA-MA78GPM-DS2H (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Mikroukład płyty głównej AMD 780G, AMD Hammer
Pamięć fizyczna 1792 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
[ BIOS ]
Właściwości BIOS'u:
Sprzedawca Award Software International, Inc.
Wersja F6g
Data wydania 08/19/2010
Rozmiar 1024 KB
Urządzenia startowe Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Możliwości Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Obsługiwane standardy DMI, APM, ACPI, PnP
Możliwości rozbudowy ISA, PCI, AGP, USB
--------[ Czujnik ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Właściwości czujnika:
Typ czujnika ITE IT8718F (ISA 228h)
Nazwa płyty głównej Gigabyte MA78GPM-DS2H
Stwierdzono otwieranie obudowy Nie
Temperatury:
Płyta główna 43 °C (109 °F)
Procesor 43 °C (109 °F)
Procesor nr 1 / rdzeń nr 1 22 °C (72 °F)
Procesor nr 1 / rdzeń nr 2 22 °C (72 °F)
Aux 33 °C (91 °F)
Seagate ST3500320AS 32 °C (90 °F)
Wentylatory:
Procesor 2129 RPM
Wartości napięć:
Napięcie rdzenia procesora 1.34 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.11 V
+12 V 12.29 V
VBAT baterii CMOS 3.09 V
DIMM 1.95 V
Debug Info F 013D FFFF FFFF FFFF 0000
Debug Info T 33 43 43
Debug Info V 54 7A CE BE C0 FF FE (7F)
--------[ Płyta główna ]------------------------------------------------------------------------------------------------
Właściwości płyty głównej:
ID płyty głównej 08/19/2010-RS780-SB700-6A66AG0CC-00
Właściwości magistrali FSB:
Typ magistrali AMD Hammer
Rzeczywista częstotliwość taktowania 200 MHz
Efektywna częstotliwość taktowania 200 MHz
Częstotliwość taktowania HyperTransport 1000 MHz
Właściwości magistrali pamięci:
Typ magistrali DDR2 SDRAM
Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
DRAM:FSB Ratio CPU/7
Rzeczywista częstotliwość taktowania 387 MHz (DDR)
Efektywna częstotliwość taktowania 775 MHz
Przepustowość 6200 MB/sek
--------[ Pamięć ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pamięć fizyczna:
W sumie 1790 MB
Użytych 666 MB
Wolne 1123 MB
Wykorzystanie 37 %
Rozmiar pliku wymiany:
W sumie 3685 MB
Użytych 573 MB
Wolne 3111 MB
Wykorzystanie 16 %
Pamięć wirtualna:
W sumie 5475 MB
Użytych 1239 MB
Wolne 4235 MB
Wykorzystanie 23 %
Paging File:
Paging File C:\pagefile.sys
Initial / Maximum Size 2046 MB / 4092 MB
Current Size 2046 MB
Current / Peak Usage 24 MB / 24 MB
Wykorzystanie 1 %
Physical Address Extension (PAE):
Obsługiwane przez system operacyjny Tak
Obsługiwane przez procesor Tak
Aktywna Tak
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: GoodRAM GR800D264L5/2G ] 2 sztuki
Właściwości modułu pamięci:
Nazwa modułu GoodRAM GR800D264L5/2G
Numer seryjny Brak
Rozmiar modułu 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Typ modułu Unbuffered DIMM
Typ pamięci DDR2 SDRAM
Szybkość pamięci DDR2-800 (400 MHz)
Szerokość modułu 64 bit
Napięcie modułu SSTL 1.8
Metoda detekcji błędów Brak
Szybkość odświeżania Zredukowana (7.8 us), Self-Refresh
Taktowanie pamięci:
@ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-26-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Własności modułu pamięci:
Analysis Probe Nieobecne
FET Switch External Wyłączone
Weak Driver Obsługiwane
zasilacz OCZ 600W, Obudowa Komputera SilentiumPC Gladius 600 GB600, grafika HD7770
Chciałbym wymienić procesor tak aby był optymalny do reszty.
Proszę o pomoc w dobraniu procka może być do OC (ale nie koniecznie)
wykorzystanie PC: 60% gry, 20% grafika Acad,Photoshop, 12% muzyka, film, net.
budżet do 600zł - więcej tylko w uzasadnionych przypadkach
dzięki i pozdrawiam
Wygląda na to,że płyta obsłuży nawet phenomy II X6,ale sekcja zasilana nie jest zbyt mocna.
można włożyć Phenoma II X4 955BE ale z OC bym sie wstrzymał do kupna lepszej płyty głównej
Do 600zł kupimy tego phenoma i http://www.morele.net/plyta-glowna-gigabyte-gigabyte-ga-970a-ud3-dualddr3-1866-sata3-raid-gblan-atx-ga-970a-ud3-am3-am3-405588/ tą płytę. + ramy (ponad budżet) . Ponieważ masz DDR2.
dzięki za odp.
Chcę wymienić tylko procka.
ciężko już dostać ten który proponujesz, ale znalazłem takiego: AMD Phenom II X6
http://www.x-kom.pl/p/73159-procesor-phenom-ii-am3-amd-x6-1045t-6mb-box-95w.html
tylko pytanie czy będzie dobrze działał z ta płytą ? już o podkręcaniu nie myślę jeżeli ta sekcja zasilania taka słaba to nie będę ryzykował.
pozdr.
