ryszard233
Ile płacicie za ogrzewanie gazowe
Dom pietrowy ok. 250m + garaz pod prawym skrzydlem ok. 40m, w zimie ok. £140 mc wraz z woda, w lecie ok. £40 mc.
Gaz, Szkocja, dom raczej bardzo dobrze ocieplony (3 letni, w bardzo drogiej dzielnicy), jak sie wlaczy to po 10min jest jak w saunie (zanim temp powietrza osiagnie zakladana to grzejniki rozgrzeja sie na maxa i pozniej problem).
Dom jednorodzinny na wsi circa 180m2.
Kilka wozów drzewa, w tym roku ścięte 10drzew mieszane brzoza dąb topola(swój las)
Plus z 5t węgla miału z dużą przewaga tego drugiego zależy od zimy.
W lato na wodę terma na prąd 1.5kw
jednym słowem w c**j na ogrzewanie. W domu 23st
No nie oszukujmy się, prawie 200m2 tak że jest co grzać. W lato ja wodę podgrzewam również tyle że przepływowym DAFI, ale chyba będą na wiosnę kolektory słoneczne.
A tak koło tematu grzeje ktoś brykietem drzewnym? Jakieś + i - takiego opału.
Zastanawiam się czy dzisiaj nie przepalić centralnego w domku, bo coraz chłodniej. Ręce kostnieją jak gram w GTA :szczerbaty:
Ja mam 18 stopni w domu, siedzę sobie w koszulce z krótkim rękawkiem, śpię w samych gaciach i nawet nie myślę na razie o ogrzewaniu, bo mi ciepło. Nawet węgla jeszcze nie kupiłem i na razie nie mam zaplanowane kiedy się udam go kupić. ;)
Ty masz tylko ogrzewanie mieszkania, czy może jeszcze woda, kuchenka ? Ilu funkcyjny masz ten piec?
Ja mieszkanie ok 60m2 piec 2 funkcyjny płace ok ~ 1300 zł w zimie za 3 miesiące. Temp 22 st ustawiona.
W lecie to grosze są.
Tak z ciekawości - co robi 3 funkcyjny piec oprócz CO i ciepłej wody w kranie?
Przepraszam, nie wiem czy są 3 funkcyjne i co robią :E ale pomyliłem się z cyferką...już poprawione ;)
A co masz teraz? Jak nie kupisz najtańszego pieca to warto, ale znam ludzi co wybrali ekogroszek i też za dużo przy tym robić nie trzeba. No i oczywiście musisz mieć dostęp do gazu z gazociągu, bo znam też takich co kupili sobie butle i kupują gaz na własną ręke, w żadnym wypadku się to nie opłaca bo ceny są kosmiczne.
Trochę odgrzeję, nie chcę nowego tworzyć tematu.
A co powiecie o ogrzewaniu gazowym w przypadku domku 1-rodzinnego? Warto w to wchodzić?
Daj nam więcej danych.
Budujesz się i zastanawiasz się nad grzaniem?
Masz kocioł na paliwa stałe i chcesz przejść na gaz?
Ale warto co? Tak o warto? Zazwyczaj ekogroszek mimo, że syf sam w sobie to jest tańszym paliwem niż gaz. Chyba, że kwestia taniości opału jest drugorzędna, to brać gaz będzie czyściej, wygodniej, bezobsługowo.
Jeśli się budujesz, to zrób dobrą izolacje i wal w powietrzną pompę ciepła, a jeśli masz mały domek to i nawet kocioł elektryczny w taniej taryfie wyjdzie dobrze.
to najlepiej na muratora panie z takimi pytaniami - chyba, że chcesz nam tu zaraz reklamę przywalić a pytanie to tylko taki wstęp :P
co do ekogroszku - do kosztów używania doliczmy koszty budowy osobnej kotłowni; komin powiedzmy że i tak trzeba zrobić chyba że pompę ciepła się robi; w sumie do kotła gazowego wystarczy rura w bok - no ale to mało estetyczne rozwiązanie i nie zawsze się da zrobić; poza tym ekogroszek to jednak dodatkowy syf i pył = częstsze malowanie chałupy, że o praniu nie wspomnę; o aspektach zdrowotnych i ekologicznych nawet nie ma co pisać; a jeszcze tylko dodam, że porzucany na całym świecie węgiel będzie coraz droższy
dobrym i tanim rozwiązaniem jest grzanie prądem w taryfie nocnej - robi się duży bufor wodny i jazd
osobiście grzeję gazem - jak się budowałem to niestety pompy ciepła była poza moim zasięgiem (w sumie nadal jest jak tak patrzę...)
dom wolnostojący 135m2 użytkowej, wszędzie podłogówka, zrobiona wg OCZ i projektu z prawdziwego zdarzanie, okna 3-szybowe, dużo ocieplenia, no generalnie bez oszczędności w izolacji; kocioł kondensacyjny, zasobnik 120 l
grzanie gazem wychodzi mnie 160 zł miesięcznie, równe faktury co 2 miesiące; jesienią / wiosną trochę kominkiem dogrzewamy, ale to tylko dół, bardziej dla sportu i klimatu niż ciepła
generalnie jak się podliczy prąd, gaz i wodę (i jeszcze ochronę) to miesięczne koszty mieszkania w domu wychodzą mniej niż w mieszkaniu 50 m2
Na pewno? Słyszałem, że ostatnio gaz do zbiornika był tańszy od sieciowego. Tylko to dotyczy rzeczywiście kupienia zbiornika, a potem gazu na własną rękę. Często ludzie podpisują cyrografy z firmami, które najpierw dostarczają zbiornik (na wynajem, nie na własność), a potem napełniają go gazem, i to już wychodzi drogo.
Piec na ekogroszek trzeba regularnie czyścić (ja to robię gdzieś raz na rok, powinno się częściej, ale raczej trudno w środku zimy wygaszać do czyszczenia piec i czekać aż wystygnie) - przy czym zawsze nawdychasz się pyłu i sadzy, i wyjdziesz z kotłowni umorusany jak kominiarz. Dosypywanie węgla do zbiornika co kilka dni i jednoczesne wybieranie popiołu z popielnika też nie jest najczystszym procesem, choć aż tak się przy tym nie ubrudzisz.
No ale to najtańsze paliwo.
W Krakowie dopłacali do wymiany ogrzewania to i się skorzystało. Z pieca węglowego jest piec gazowy + zbiornik na wode. Zbiornik trzyma wodę zarówno do grzania chaupy jak i do wody użytkowej(2 osobne zbiorniki w środku). Dom nieocieplony. Po ociepleniu samego dachu gaz wychodzi podobnie do węgla bez ocieplenia. Ale duuuużo roboty mniej, sadza się nigdzie nie nosi, no i można sobie sterownikiem dostosować temperature wedle gustu. Dom 3x70m.
Jak dla mnie było warto przejść na gaz - drożej, ale i dużo wygodniej. Dodatkowo instalacja jest przygotowana na solary lub pompe ciepła. Jak będą jakieś kolejne dofinansowania to się założy. A w międzyczasie zbieranie hajsu na ocieplenie wszystkich ścian...
Tak dla porównania - mieszkanie na pierwszym piętrze, 103 metry w ponad 100 letniej kamienicy. Wygląda na dobrze ocieploną. W dwa najzimniejsze miesiące grudzień/styczeń gdy cały czas temperatura była na minusie i dochodziła do -20C wyszło 600 zł (czyli 300 zł na miesiąc). Kocioł to20 letni Junkers dwu-funkcyjny z otwartą komorą. Spodziewałem się znacznie więcej.
posiadam piec co właśnie przystosowany do miału ale nigdy nim nie paliłem jak to jest że się zasypuję cały piec miałem i się rozpala od góry ??? (co będzie np jak się za mocno rozpali będzie wysoka temp)
Generalnie w piecach na paliwo stałe temperaturę reguluje się dopływem powietrza.
Jak będzie za duża temp to piec wyleje z siebie całą wodę(parę) lub strzeli jakaś rura od zbyt dużego ciśnienia lub co gorsza sam piec. Nie chcesz być w pobliżu wtedy xD
Strzeli od za dużego ciśnienia tylko przy instalacji z obiegiem zamkniętym, a takich generalnie przy piecach na paliwa stałe stosować nie wolno. Chyba, że z odpowiednimi zabezpieczeniami przed taką sytuacją.
Chociaż nierozważni instalatorzy czasem takie instalacje robią.
200m2 i gaz wychodzi około 1800zl za rok. Taka średnia z kilku lat... Ale ostatni sezon prawie 3000zl. Była to najzimniejsza zima od chyba 20 lat jak pamiętam.
Może nie tyle co mrozy co okres palenia. We wrześniu 2016 się zaczął a skończył w maju 2017 :/
Ale chodzicie po domu w swetrach i kurtkach? ;)
Bo inaczej to nie bardzo możliwe.
Też wydaje mi się to niemożliwe, albo utrzymywanie temperatury 15' co by jądra nie odmarzły, znajomy płaci w przypadku normalnej zimy koło 3000 zł za gaz za 80-metrowe ocieplone mieszkanie.
Normalnie 22-23 stopnie. Wszystko ocieplone, okna nowe, grzejniki nowe, piec gazowy jakis kombukcyjny czy cos. Byla dotacja na niego.
Wczesniej bylo 3200zl ale miesiecznie ale nic nie bylo zrobione w domu.
Generalnie mamy jeszcze jedna pietro wiecej czyli razem dwa + parter i na ostatnim kaloryfery na minimum i temperatura trzyma sie na poziomie 12-15 stopni w zimie. Nikt tam po prostu nie mieszka. Wiec dodatkowa izolacja
Wode ogrzewamy z kolektorow.
Nawet z gazownia sie wadzilem z tego powodu bo za malo gazu zuzywamy zeby sobie gosc przychodzil co miesiac czy tam dwa sprawdzac stan licznika.
Musialem specjalnie jechac 20km do miasta na zmiane umowy
Wiem ile place :) i mi pasuje
Jeżeli kocioł jest przystosowany pod miał to musi mieć wentylator i sterownik (przeważnie też pompkę), który będzie kontrolował temperaturę. Cechą kotła miałowego jest to, że pali się wolno, z niską mocą, ale w sposób ciągły i stały.
Praktycznie nie ma szans na temperatury krytyczne. Kocioł jest szczelnie zamknięty i nie ma swobodnego dopływu powietrza - gwałtowny zapłon kończy się brakiem powietrza i kopceniem, a nie niekontrolowanym spalaniem całego dostępnego paliwa. Co najwyżej mogą jedynie wybuchnąć nagromadzone gazy - dlatego nie powinno się kotła otwierać w czasie pracy. Przy optymalnej pracy nie ma niebezpieczeństwa (gazy są dopalane w kotle, nad paleniskiem), ale jeżeli kopci, czyli brakuje powietrza, może dojść do wybuchu jeżeli otworzysz drzwiczki. Musisz zaczekać aż sterownik zrobi przedmuch (lub mu go narzucić) i gazy zostaną wypchnięte kominem lub wybuchną nieszkodliwie w kotle (nie stój przypadkiem przy drzwiczkach - jest tam klapka, przez którą wylecą sprężone gazy i spaliny, gdy "strzeli").
Oczywiście, jeżeli wszystko działa jak powinno to żadnych problemów nie ma. Czasem będzie "strzelać", jeżeli paliwo jest słabej jakości.
Miał powinien być wilgotny (wyglądać na mokry, ale nie może się z niego lać i nie powinien zostawiać wodnych śladów). Najlepiej przygotować miał kilka dni wstecz (rozkładasz np. ~30 cm warstwę i równomiernie polewasz).
Zasypujesz równomiernie cały kocioł, do drzwiczek, nie ubijasz. Na wierzch trochę drzewa na rozpałkę. Rozpalasz, włączasz sterownik (zależnie jaki - niektóre tylko się pauzuje na czas usuwania popiołu i wkładania paliwa) i masz wolne do następnego dnia :D Niektóre sterowniki (starsze) trzeba manualnie przełączać z trybu rozruchu (rozpalanie) na tryb pracy po osiągnięciu zadanej temperatury przez kocioł.
Zależnie od kotła i instalacji, jeden zasyp powinien wystarczać na kilkanaście godzin lub nawet dobę. Optymalnie, nie powinno być zbyt dużo widocznego dymu i powinno zostawać niewiele popiołu z czego znaczna większość powinna znaleźć się w popielniku. Jeżeli w komorze pracy zostaje dużo "zlepków" zamiast sypkiego popiołu to świadczy to o słabej jakości paliwa. Smoliste osady w piecu i kominie będą oznaczać, że zbyt dużo moczysz paliwo.
Kocioł ładujesz ponownie, kiedy zacznie spadać temperatura. W kotle może być jeszcze żar przez długi czas i wentylator ciągle pracować, ale nie powinno czekać aż wszystko się do samego końca wypali, żeby nie wychłodzić instalacji.
Generalnie ciężko coś poradzić, bo każda instalacja to kwestia indywidualna a w przypadku miału jest jeszcze gorzej, bo dużo zależy od jego jakości. W przypadku dobrego miału, schodzisz do kotłowni raz na kilkanaście godzin na 20 minut i to cała praca. Jak trafi Ci się syf, to będziesz palił częściej i będzie więcej pracy przy czyszczeniu popiołu i załadunku. O syfie na podwórku, domu i w kominie nie wspominając.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
