BaNe
Komputer do 1700zł B-OC/Gry
AMD Phenom II X4 Quad Core 955 Black Edition, 3,2Ghz Socket AM3
ASRock 970 PRO3 R2.0, 970, DualDDR3-1333, SATA3, RAID, GBLAN, ATX
Adata 4GB 1333MHz DDR3 CL9, Retail »
Dysk twardy WD Blue, 3.5'', 500GB, SATA/600, 7200RPM, 16MB cache
AEROCOOL VP-450 Zasilacz ATX 450W, aktywne PFC,
AEROCOOL PGS STRIKE-X ONE Obudowa ATX, czarna,
Gigabyte Radeon HD 7770, 1GB DDR5 (128 Bit), HDMI, DVI, 2xminiDP
Zestaw bez napędu.
Kwota maksymalna - 1700zł
Zastosowanie - Gry(Pes 2014,Fifa 2014)
Z góry dziękuję za pomoc! :)
Przy braku OC to raczej większy sens ma wzięcie Core i3 najnowszej generacji:
http://techplanet.pl/przechowalnia/zapisana/?s=78630&s=76494&s=74816&s=50391&s=70536&s=78116&s=78202
Do tego mocniejsza karta graficzna i lepszy zasilacz (Aerocool od dłuższego czasu produkowany jest w gorszej wersji, która podobno niektórym zdążyła się spalić). Te 35 zł chyba gdzieś znajdziesz? :P
Brak OC miał być,dobra ja już dzisiaj odpuszczam składanie komputera.
coreXstream to troche słaba konstrukcja nie uważasz? Nie lepiej VS450?
Dysk z jakiś nowszysch serii?
Bude zalmana T2?
Są podobnie, 'solidne'.
VS450 i CoreXStream to mniej więcej porównywalne konstrukcje. W techplanet nie ma Corsair, więc dałem OCZ.
Dysk jest ok, to legendarny F3 HD502HJ. Ciut szybszy od WD 500AAKS czy ST200DM005.
Bude można w sumie zmienić jak nie da rady dorzucić do tej lepszej.
http://techplanet.pl...s=78116&s=78202
Zestaw wygląda fajnie ale czy będzie on wydajniejszy od mojego?(patrz na procesor)
Wiem, że I3 są wydajniejsze w grach ale jak sytuacja wygląda podczas normalnej pracy?
Ciężko będzie koledze wytłumaczyć, że dwa rdzenie w tym przypadku będą wydajniejsze... (Zestaw nie dla mnie)
Edit.
Zestaw będzie składany tutaj:
http://madmax-pclweb.systemb2b.com/Nav/fmain.aspx
Będzie dużo wydajniejszy. Czas q6600 minął. Ilość rdzeni się tu najmniej liczy.
Bardzo przyjemny zestaw, jak za te pieniądze. Zastanowiłbym się nad mniejszą budą, np. jakiś n200, FD Core1000 czy Zalman T1/T2.
W tym sklepie co chciałem kupić wyszło ponad 200zł więcej, więc sobie odpuszczę.
Kupuję tam gdzie Dirian złożył zestaw.
Są jakieś kody na darmową wysyłkę lub złożenie zestawu w techplanet?
Jednak w zestawie Diriana nie będzie nic zmieniane.
Jutro zamawiam.
Wszystkim dziękuję za pomoc! :)
Edit.
Nie zauważyłem, że to właśnie Ty napisałeś ostatniego posta :D
Witam ponownie.
Zestaw jeszcze nie został zmówiony bo kolega zaczął marudzić.
Postanowił złożyć coś na procesorze czterordzeniowym.
Proszę o ocenę zestawu
Edit.
Zestaw będzie składany w sklepie Madmax.pl
Prawie 500 zł za Phenoma to beznadziejna cena. Wydajniejszy FX-6300 jest tańszy. Płyta główna niekompatybilna z obudową - ta obudowa jest pod płyty microATX.
Poza tym 4 GB RAM za 160 zł? Ponownie fatalna cena. Karta też droga - niewiele drożej jest wydajniejsza GTX 650 Ti Boost.
W takim razie zmienię na tego FX-a. Będzie współpracować z tą płytą?
Jaką obudowę byś polecił? Tak do ~ 130zł.
Co do ramu. Niestety nie ma nic tańszego. Bynajmniej w tym sklepie.
Grafika jest droższa o 80zł . Trochę sporo. I tak już jest ponad budżet
Płyta może zostać.
Z bud to najlepiej dołożyć do http://madmax-pclweb.systemb2b.com/obudowy-pc/cooler-master-obudowa-komputerowa-n300-czarna-%28-bez-zasilacza-%29/p-c7630558 , bo taniej ciężko coś ciekawego znaleźć w tym sklepie
Ogólnie jednak warto dodać, że FX-a trzeba by podkręcić żeby nie wypadał w grach gorzej od i3, Phenoma tym bardziej.
W tym momencie wygląda to tak:
Suma: 1930zł
Muszę zbić z ceny chociaż 80zł... Co można zmienić?
Edit.
Na ten moment koledze wystarczy na standardowych zegarach.
Coś ci to drogo wyszło - tutaj nie dość, że wydajniejszy zestaw to jeszcze taniej:
Goodram DDR3 4GB 1333MHz CL9 - 136.00 zł
Gigabyte GeForce GTX650TI Boost 1GB DDR5/192bit DVI/HDMI/DP PCI-Express (ver. OC) - 528.00 zł
MSI H81M-E33 Intel H81 LGA1150 BOX - 177.00 zł
Intel Core i3-4130 LGA1150 BOX - 479.00 zł
SilentiumPC Brutus M23 Pure Black - 144.00 zł
Corsair VS Series 450W - 145.00 zł
Seagate Barracuda 1TB SATA3 (ST1000DM003) - 234.00 zł
Montaż zestawu komputerowego PC - 1.00 zł
Zestaw dostępny jest tutaj (wystarczy wrzucić produkty do swojego koszyka).
Przy składaniu zamówienia skorzystaj z kodu rabatowego "pclab" otrzymasz darmową wysyłkę i usługę montażu za 0 zł (wrzuć ją do koszyka)!
Gdybyś zamawiał kartę graficzną od MSI to wpisz w komentarzu do zamówienia "Sleeping Dogs MSI" - otrzymasz za darmo grę.
Fany zestaw ale jak pisałem kolega będzie składał w sklepie madmax.pl i chciał procesor czterordzeniowy
W takim razie to jego decyzja - ja tylko zaproponowałem. Proponuję przejrzeć również testy to zobaczysz jak ten FX-6300 wypada względem 4130.
Gość BloodyStorm
A jak wypada, może źle? W dodatku tutaj będzie działał z grafiką GTX. Już ci raz pokazywałem, że FX 6300 stockowo wygrywa z i3. Haswell dużej takiej różnicy nie zniweluje.
Gość BloodyStorm
Żeby nie było wątpliwości: http://pclab.pl/art54006-4.html, dopiero po OC ten FX wypada dobrze.
Nauczyłem się jednego, żeby nie ufać do końca testom. Tutaj mamy podany średni fps. Brak jest minimalnego i maksymalnego. No i testowane na tytanie a autor chce mieć GTX 650 Ti Boosta. Na obu procesorach pogra na tej grafice płynnie.
