witek12
SqlMetal
Witam
Dopiero zaczynam z bazami danych i mam problem z SqlMetal, zrobiłem sobie przykładowa bazę danych w Accesie 2003, następnie dodałem ją do projektu w VS 2010 Express. Wszystko na tym etapie działa, przeprowadziłem nawet test połączenia z bazą i nie było żadnych problemów.
Ścieszka dostępu do SqlMetal jest ustawiona prawidłowo – sprawdziłem to w innym projekcie i działa.
Chce zmapować moją bazę, aby korzystać z klas łączących Linq i SQl’a w ramach ćw..
I tu pojawia się problem moja baza ma rozszerzenie z Accessa „ mdb”.
Robie to z wiersza poleceń, ale cały czas dostaje komunikat o błędzie :
„ D:\Acces_Z_C#\Przyklad\Przyklad_Dodania_Accessa\Przyklad_Dodania_Accessa>
SqlMetal.exe Baza_Wyrazow.mdb /dbml: Baza_Wyrazow.dbml
Microsoft ® Database Mapping Generator 2008 version 4.0.30319.1
for Microsoft ® .NET Framework version 4.0
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Baza_Wyrazow.mdb(1) : Error : Nieprawidłowy znak w danym kodowaniu. wiersz 1,
pozycja 25. „
W dokumentacji MSDN nic nie znalazłem na temat plików z rozszerzeniem „ mdb „ jest natomiast
mowa o plikach z rozszerzeniem „ sdf „ i z tym nie ma problemu.
I tu mam pytanie czy jest możliwość zmapować plik z rozszerzeniem „ mdb” do pliku „ dbml ” za pomocą SqlMetal.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam
co jest w wierszu 1, na pozycji 25?
Witam
Właśnie z tym mam problem. Nie wiem czy to jest błąd w samej bazie, która już sprawdziłem, czy też problem występuje w VS 2010 Express, który również sprawdziłem. Siedzę na tym problemem już od kilku dni. Zrobiłem wcześniej nową bazę bez polskich znaków, które są w tabelach. W nazwie usunąłem nawet podkreślenie, ale efekt jest nadal taki sam. Szczerze mówiąc to sam już nie wiem gdzie tego błędu szukać. Czy po stronie samej bazy czy po stronie VS, czy też jest to wina SqlMetal. Na pewno baza i VS jest dobrze. Sprawdzałem kilka razy. Dodawałem ją do zasobu projektu na dwa sposoby z Menu Data, a drugim razem za pomocą okna Solution Explorer i efekt końcowy zawsze był taki sam „Error” .
Pozdrawiam
wklej początek problematycznego pliku
Po przejściu w wierszu poleceń do projektu, gdzie znajduje się dodana do zasobów projektu baza danych, cała ścieżka do pliku D:\Acces_Z_C#\Przyklad\Przyklad_Dodania_Accessa\Przyklad_Dodania_Accessa> Baza_Wyrazow.mdb - w tym miejscu znajduje się moja baza w zasobach projektu VS .
Następnie wpisuje polecenie :
Witam
Zrobiłem kolejne dwa projekty z dwoma innymi bazami, które miałem przygotowane wcześniej również w Accesie. Dodałem je tak jak poprzednio i efekt nadal jest taki sam jak wcześniej pisałem czyli komunikat Error : Nieprawidłowy znak w danym kodowaniu. wiersz 1,
pozycja 25. „
Moim zdaniem SqlMetal nie obsługuje baz danych z rozszerzeniem „ mdb „ i nie będzie można ich zmapować do pliku z rozszerzeniem „ dbml ”. Nie che mi się wierzyć aby w kolejnych dwóch bazach zrobionych w Accesie wystąpił ten sam błąd.
Może któryś z kolegów miałby chwilkę, aby zrobić podobny przykład.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
