osesek
Jak przenieść system z dysku na dysk?
Witam, mam taki problem - chcę zmienić dysk na którym jest system i przenieść jego zawartość na nowy dysk. Pamiętam że czasem wpadała mi w oko taka informacja o jakimś programie który to umożliwia. Szukam i nie mogę nic złapać co by mi pomogło w moim zadaniu. Znacie może taki program? Proszę o nazwę, link najchętniej i jakieś porady jak to przeprowadzić przy pomocy tego programu bo nigdy tego nie robiłem. System to WinXP
Jeżeli chcesz przenieść całe partycje z jednego dysku na drugi to zrób tak:
1. Ściągnij obraz płyty Hiren's Boot 10.6 (jest dostępna nowsza 15 ale nie polecam) i nagraj go na płytę.
2. Wyłącz kompa, podłącz nowy i stary dysk, i uruchom go ponownie z płytą (płyta jest bootująca, więc w BIOSie ustaw aby się z bootowała),
3. Pojawi się menu, wybierz programy DOSowe (będzie po angielsku pisać), wybierz narzędzia do backupu, i tam powinien się znajdować taki program jak "Norton Ghost", wybierz go.
4. Po uruchomieniu programu wybierz Dysk to Dysk.
5 Wybierz dysk źródłowy z którego będą przenoszone dane oraz dysk docelowy na którym będą zapisane przenoszone dane.
6. Dalej parę razy będziesz musiał potwierdzić, ewentualnie możesz ustawić wielkość partycji, ale nie musisz program automatycznie podzieli nowy dysk na partycję.
7. Czekasz aż skończy (trochę może potrwać).
8. Po zakończeniu wyłącz kompa, odepnij stary dysk, i możesz używać kompa jak by nic się nie zmieniło ;).
O, super. Bardzo dziękuję za szczegółową instrukcję. Zaraz biorę się do działania. Ale wcześniej mogę w nowym dysku zrobić partycję jakie chcę i dopiero kopiować? Bo wolę zdecydować jakie mają mieć wielkości i ile ma ich być.
Możesz zdecydować po wybraniu obu dysków (źródłowy i docelowy) będziesz miał opcję ustawienia wielkości partycji, ale czy będziesz mógł dodać partycję od razu z poziomu tego programu to nie pamiętam, bo przeważnie to tylko przerzucałem istniejące partycje.
to samo zrobi ci darmowy partition wizard boot cd - hirens chyba? ok 700mb, wizard 30mb - w wizard polecenie copy partition w prawym kliku na partycji - na dysku docelowym (destination disk) nie twórz partycji, wizard zapyta przed przekopiowaniem, jaka duża ma być partycja docelowa, jeśli chcesz, żeby była taka sama odhacz copy partition with resize, ewentualnie określ rozmiar w partition size - resztę partycji utworzysz już z nowego dysku na pozostałym obszarze nieprzydzielonym - wizard pokaże ci od razu ile miejsca ci pozostanie (unallocated space)- musisz jeszcze zwrócić uwagę, żeby w create as (partition) było primary (podstawowa), nie logical, i finish
żeby jednak nowy dysk wystartował musisz tę utworzona partycję zrobić aktywną, też w wizard, i zapisać kody startowe - to można zrobić w różny sposób, np z płytki xp, albo starego systemu
trzeba wybrać konsolę przywracania, klawisz r na 1 ekranie, wpisać numer systemu, konsola wyświetli, z reguły 1, enter, jeszcze raz enter, jeśli nie masz hasła, i wpisać
fixmbr
fixboot
enter po każdym poleceniu
