lisek17
Czyszczenie łańcucha...
Jakie macie metody czyszczenia łańcucha.
Już wiele słyszałem, ale jeszcze sie nie upewniłem, która jest najlepsza. Jak macie jakieś fajne sposobiki to piszcie.
POZDRO
:Up_to_s:
Karcherem ... a potem z pół godziny jazdy i nasmarować ... mi tam wystarcza ;)
Ja czyszczę łańcuch bardzo prosto:
- przecieram go szmatą
- po kropelce Rohloffa na każde ogniwo
- kilka razy kręcę korbą żeby się smar rozprowadził
- porządnie (porządnie!) wycieram łańcuch ze smaru
- idę zrobić parę rundek wokół bloku i jeszcze raz wycieram łańcuch ze smaru
Acha i przy okazji wywalam nadmiar syfu z kółeczek w wózku przerzutki.
Zależy jak bardzo jest dojechany.
Jak nalot rdzy nie pozwala na wolny obrót osi to w nafte na dłuższych chwil pare potem patrz opis @Yuurei'a :D
Ja raz na jakiś czas rozpinam łańcuch i go szejkuje najpierw w wodzie z detergentem jakiś ludwik żeby odmoczyć brud i szejkuje ok. 2 minuty, następnie wyciągam łańcuch i wkładam do 1,5 litrowej butelki z benzyną ekstrakcyjną ew. naftę(śmierdzi)
:P szejkuję troszkę dłużej, jak juz cała ciecz zrobi sie czarna filtruję przez ściereczkę do czystej butelki i powtarzam szejkowanie, po tej operacji czyściutki srebrny łańcuch dokładnie wycieram i smaruje każde ogniwko finishlinem zielonym, czekam kilka minut aż smar wsiąknie w głąb i wycieram dokładnie szmatką.
Po tak wykonanym zabiegu mamy czyściutki łańcuch przez jakieś 30 minut intensywnej jazdy :P
Odradzam stosowanie wd40 czy innych psiukaczy tego typu do smarowania one się nie nadają.
Dodam tylko, że nie ma to jak odtłuszczacz FinishLine do czyszczenia łańcucha. Po kazdowrazowym smarowaniu (z reguły smaruję w deszczowe dni lub na noc) daję odpocząć, aby smar dokładnie spenetrował ogniwka. Rano zakręcam pare razy korbami i wycieram nadmiar smaru, później tylko się przebrac i w drogę. Po jeździe ekstrmalnej (duzo, błota pyłu, czyli mniej więcej raz na miesiąc) czyszczę kasetę ściągając ją z piasty no i proszek do prania zużyta szczoteczka do zębów, jakieś szmatexy no i na końcu odtłuszczacz. Kaseta lśni, łańcuch lśni i jest super.
ciepla woda z detergentem, szczotka i jazda. czekam az wyschnie, jakis smar przeznaczony do lancucha... slyszalem, ze tez dobrze na koniec zamoczyc lancuch w parafinie.
Po co wogule czyscic lancuch jak po jednym dniu jazdy po ciezkim terenie bedzie syfiasty ?? Proponuje przetrzec mocniej szmatka i spowrotem go nasmarowac
prejedz sie 3 razy po 50 km po bardzo suchym lesie... zobaczysz jak wyglada naped twojego rowerka.
Jestem pełen podziwu o troske dla łancucha.
czyszczenie łańcucha - po co? żeby nie był zapiaszczony/zabłocony i nie niszczył przy okazji innych komponentów
A to dlaczego??
WD-40 wypycha wode, smaruje i wogóle.
Ja mam specjalną maszynkę do czyszczenia łańcucha, nalewam 50 ml detergentu cytrusowego i po 5 minutach kręcenia mam czysty łańcuch. Potem na każde ogniwo czerwony Finish Line i po wyschnięciu można jeździć. Łańcuch czyszczę raz na 2-3 miesiące. I co jakiś czas daję Finish Line na ogniwka.
Teraz mam osprzęt SRAM więc mogę szybko odpiąć zapinkę i umyć w proszku do prania :P Sram na Shimano :E
A to dlaczego??
Preparaty typu wd-40 nie samarują ! Te substancje woskowe , które posiada nadają sie jedynie na elementy ruchome nie podlegające obciążenią. Czyli do roweru się nie nadaje, służyć może wyłącznie do poluzowania zapiekłych elementów i czyszczenia.
Drobna szczoreczka na koniec wkrętarki i ziuuuum zgrubnie piasek, później to zależy czy zdejmujesz łańcuch czy nie.
Jak nie to nasmarować i git
Jak zdejmujesz to do gara (tylko mamie nie podbieraj bo cię patelnią zdzieli i pogotować w oleju. Będzie jak nowy.
Poza tymi staroświeckimi metodami dobra jest metoda Stefe'a
Tylko nie maczajcie łańcucha w parafinie. Smar nakłada się wyłącznie na ogniwka, ja polecam czerwony Finish Line butelka kosztuje ok. 20 zł. Jest bardzo wydajny wystarczy na kilka lat, nie przylega do niego pył , na suche i średnio mokre wypady jest najlepszy.
mozesz rozwinac, bo na grupie o rowerkach czytalem kilkakrotnie, ze to dobry sposob... i ze sporo srodkow do lancuchow jest robionych z dodatakami parafiny.
A jakie są rodzaje tego Finish Line ??
I gdzie go moge dostec??
Po pierwsze to co już pisałem, nie macza się łańcucha tylko smar nakłada się na ogniwka. I to tak trzeba nałożyć, żeby wpłynął między ogniwko i sworzeń na którym się obraca. Oczywiście są smary na bazie parafiny nawet Finish Line taki produkuje pod nazwą "Finish Line KryTech" jednak jest on nieodporny na długotrwałe obciążenia jak i na działanie wody. Moim zdaniem najlepszy jest czerwony Finish Line, idealny na suche warunki i całkiem niezły na mokre. (najlepszy na lato , bo na zimę lepszy jest zielony
Finish Line :)
Czerwony Finish Line to głównie zawiesina teflonu w rozpuszcalniku, rozpuszczalnik szybko odaparowuje i pozostawia ogniwka suche odporne na przywieranie pyłu. A ponieważ nie jest drogi to nie warto kombinować z parafiną , smarami grafitowymi i innymi wynalazkami. Bardzo dobrze znosi obciążenia i można go nakładać wielokrotnie bez "głębokiego" czyszczenia łańcucha. A nawet należy bo zwiększa sie wtedy warstewka smaru na sworzniach łańcucha.
chodzilo mi o cos innego, no ale jak twoje zdanie jest takie to pewnie tak jest.
ciekawe, ze zdania innych sa inne czesto.
Chyba se wyczyszcze lancuch......................hehehee
widze ze temat sie rozwija :D
Kupisz w każdym sklepie rowerowym . Tu masz stary ale aktualny test smarów http://www.cyfronet.krakow.pl/rowery/smartest.html Prawidłowa nazwa to "Finish Line Teflon Plus" ale jak powiesz czerwony Finish Line( od koloru zakrętki na buteleczce ) to będzie spoko :)
Tutaj butelka kosztuje 17 zł http://www.bikeman.pl/product_info.php/products_id/382 a tu masz resztę smarów do różnych elementów http://www.bikeman.pl/index.php/manufacturers_id/20
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
