pawel5000
THERMALTAKE Litepower Black 500W
Własnie dzisiaj miałem okazje podziwiać u kumpla THERMALTAKE Litepower Black 500W według strony producenta i innych w sieci zasilacz ma takie parametry http://pl.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00001857
Co innego jest tabliczce zasilacza i opakowaniu
O co kaman :hmm:
Edyta///
wedlug strony producenta są dwa modele tego zasilacza o mocy 500W LT-500NL2NL i LT-500AL2NL a na zasilaczu zakupionym jest LT-500AL2NC
Faktycznie dziwna sprawa, ale sam zasilacz z etykiety przypomina bardzo GPA450s- CWT też robiło Lite Powery dla Thermaltake. Można jeszcze poszukać wśród innych produktów Solytech- który zajmuje się produkcją nowszych modeli.
Faktycznie tabliczka się pokrywa z CWT GPA 450W. Generalnie niezła ciekawostka, choć w sumie biorąc pod uwagę że TT jest znane ze zmian producentów bez żadnej informacji (np. zwykłe Smarty były robione przez HEC, a potem Sirteca), to nie dziwi tak bardzo. Niemniej jeśli ten nowy LT to naprawdę jest GPA... to w sumie bym się nawet cieszył. Lepszy sprawdzony a mniej mocny CWT GPA, niż niesprawdzony a mocniejszy Solytech ;)
Ten zasilacz powinien kosztowac max 110-120 zl
Z drugiej strony ciekawe czego jest reklamowany i opisywany jako 500W wedlug mnie powinien byc 400W
Też słuszna uwaga, ale trzeba przyznać że na tabliczce znamionowej jest napisane, ze to zasilacz 450W (a 500W to moc szczytowa). Poprzedni model od Solytecha miał 500W mocy ciągłej... przynajmniej w teorii.
Ciekawe czemu nie ma tutaj wypowiedzi "obiektywnego specjalisty" jakim jest Todis. Czyżby bał się przyznać, że poleca produkty marki, która tak często zmienia fabryki że nawet sklepy nie nadążają ze zmianami? :E Swoją drogą naprawdę radzę się wystrzegać marki, która nie ma stabilnej linii produkcyjnej...Rozumiem produkcję w 2-3 sprawdzonych fabrykach (np. FSP i CWT) ale 6 różnych fabryk z czego połowa to maksymalna tanizna to naprawdę przegięcie :E
Najpierw polecam - wolno i ze zrozumieniem przeczytać tytuł tematu.
Potem wyjaśnij mi skąd masz informację, że ten konkretny model zasilacza robi 6 różnych fabryk ?
A na koniec napisz jasno, która marka zasilaczy posiada WŁASNĄ STABILNĄ linię produkcyjną z naciskiem na WŁASNĄ.
Generalnie całe Twoje stwierdzenie to jeden bełkot - ja nie rozumiem czy chodzi Ci o to, że dany producent zasilaczy posiada własną fabrykę, czy posiada własną linię produkcyjną czy Bóg wie co jeszcze.
@ UP
Jeśli dokładnie przeczytałeś ze zrozumieniem to wiesz, że była mowa o marce Thermaltake a nie o tym modelu zasilacza. Generalnie im marka używa więcej słabszych fabryk (np. Sirtec, Solytech itp.) tym bardziej może "mieszać" w specyfikacji zasilaczy a to jest oczywiście niekorzystne z punktu widzenia klienta i chyba sam to doskonale rozumiesz?
@ UP
Zadałem konkretne pytania do wypowiedzi T.luka.
Więc panowie "Trójca SPC" - proszę o konkretną odpowiedź na postawione pytanie, a nie wycofywanie się rakiem i lanie wody.
Co do tego zasilacz miałem tylko raz z nim styczność i wszystko było z nim ok.
Teraz raczej bawię się Smartami od TT i nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów w tych modelach.
Nie spotkałem także tutaj bądź na innych forach krajowych problemów z nim związanych, czego nie mogę powiedzieć o produktach SAMA.
@ UP
Ale to Ty w końcu składasz kompy rodzinie / znajomym czy też faktycznie pracujesz w jakimś sklepie? Pytam bo typowy użytkownik nie ma takiej styczności ze sprzętem jak Ty opisujesz...
@ UP
Raz tu raz tam :hmm:
Ciekaw jestem czy ten kumpel kupując zasilacz wiedział co kupuje, czy też był przekonany że bierze model z większą mocą. Na stronie Thermaltake nie widziałem zasilacza ze zdjęć, może to jest jakaś specjalna wersja na Europę wschodnią?
Gość marcinbejker
To jest chyba chińska wersja na europę wschodnią :)
Jeśli to faktycznie GPA, to szczęście w nieszczęściu. Tamten Litepower co niby ma 432W na +12V to Solytech i stary śmieć zgodny ze standardem ATX w wersji 1.3 (czyli ponad 10-letnią wersją!). GPA to przynajmniej w miarę nowoczesna, jakkolwiek nie za cudowna konstrukcja.
Czyli ze starego śmiecia z zawyżoną mocą ma się nowego low-enda z zawyżoną mocą. Jak dla mnie lepiej. Acz i tak lepiej by było Corsaira VS450, który może ma te same bebechy, ale przynajmniej okablowanie sensowne. Ale teraz to musztarda po obiedzie...
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
