Minq
Projekt Blueshine
Bez - z doświadczenia wiem, że Dupli to dobry spray (producent to MOTIP), przy trzech cienkich warstwach na odtłuszczoną powierzchnię nie odejdzie, więc nie trzeba :) Kolor jest idealnie dobrany do oplotu i wentylatora GELID'a, więc po co miałby być ciemniejszy :hmm:
Lepiej by wyglądał (oczywiście wg mnie) no ale masz rację trzeba by było wymienić oploty jeszcze no i ten wentyl.. No ale to tylko takie "gdybanie" :)
Day 6
No to dziś odebrałem plexi przyciemnianą o grubości 3mm wycinaną na wymiar oraz kupiłem taśmę magnetyczną (fajna sprawa swoją drogą).
Panel wycinany z błędem pomiarowym max 1mm wpasował się idealnie, wystarczyło nakleić jeden dłuższy oraz jeden krótszy kawałek - trzyma się znakomicie, sposób tani i efektywny :)
Już tylko zabudowa z blachy perforowanej i oświetlenie, troszkę detali i gotowe :)
Pozdrawiam!
Do zobaczenia! :)
Day 7
Pora zabrać się za coverek, później już tylko oświetlonko :)
Cięcie
Gięcie
Po malowaniu
Po naklejeniu taśmy magnetycznej w strategicznych miejscach i montażu :D
Do zobaczenia wkrótce! :)
Rozumiem. Długo będziesz zabierać się za kolejny? Jestem bardzo ciekaw Prodigy w twoich rękach. ;)
W Prodigy nie będę zbyt wiele kombinował, po prostu będzie estetycznie i funkcjoanalnie, bez rewelacji :)
Zrobi się jakiś tam worklog dla potomnych...
A dłubać w Prodigy już zacząłem heh, ale dokończę ten i założę kolejny wątek :)
Jakieś tam na szybko strzelone fotki pre-alpha build'u ;)
Jutro dopracuję parę rzeczy i w weekend finalne fotki :>
Day 8
Ledy robię, profil kątowy 45 stopni, szybka mleczna, oplot paracord, kolor ledów zimny biały, oplot paracord. Chwilka roboty, efekt satysfakcjonujący, ale te aluminiowe profile led okropnie się cięło, strasznie grube aluminium... Bez multiszlifierki by się nie obeszło... W sobotę finalne fotki, lustrzanka padła a telefon zdjęć ze sztucznym światłem nie robi (na poziomie) ;)
Pochwal się jak to świeci.
Brzeszczotem też pewnie łatwo by poszło, przecież to aluminium :)
Pochwaliłbym się, ale telefonem to raczej ciężko zrobić zdjęcia takiemu delikatnemu oświetleniu. Wszystko pokażę na końcowych fotkach w sobotę :)
Fotki w świetle dziennym
modernizację komputera uważam za zakończoną :)
Proszę o komentarze! :)
Kable nie były, nie są i nie będą uczesane :)
Podświetlenie
Wentylator podczas normalnej pracy nie będzie świecił aż tak intensywnie, bo w i5 2400 nie ma potrzeby, żeby chodził na więcej niż 6-7V, a to jest przy 12V zasilania :)
Dziękuję firmie LC-Power za umożliwienie przeżycia bliższej przygody z ich produktami, takimi jak: LC-Power 3000B oraz LC-Power LC9550! Nie zawiodły mnie
Kable wywołują wrażenie chaosu. Przydałoby się je uczesać.
znajome rozwiązanie
:thumbup:
Możesz opisać jak malowałeś GPU ? Bo dzięki Twojemu projektowi wpadłem na pomysł aby mojego HD7770 pokolorować ;)
"Kable nie były, nie są i nie będą uczesane :)" post 65.
Nie pasowałyby mi w tej obudowie i w tym rigu uczesane kable - nie i już, ale dziękuję za uwagę :)
Taśma malarska, nóż do tapet i heja. Pod taśmę czasem dostawało się troszkę spray'u, i w kątach później nie było równe, ale kupiłem pisak do płyt DVD i po prostu wsadzasz końcówkę do tego kąta, przejeżdżasz i masz jak od linijki :)
znajome rozwiązanie
:thumbup:
I też jest Ci znajome cięcie cholernie grubego aluminium w tych profilach? ;)
tak, cięcie tego aluminium było trochę kłopotliwe,
a to z tej przyczyny, że te profile mają takie dziwne zawijasy w przekroju i ciężko, to równo piłować piłką ręczną,
bo ja to piłowałem ręcznie :D
ale jakoś dałem radę
tak ogólnie to trzeba mieć do takich spraw zaplecze, choćby minimalne,
bo jak się coś robi na stole w kuchni, to czasami efekt jest mizerny
lub tez zabiera zbyt dużo czasu i po prostu odechciewa się takiej roboty
A to ściągałeś chłodzenie z grafy czy tak jak jest malowałeś ?
Przepraszam jeżeli zadaję głupie pytania ;)
