Marcinz1993
Jazz - dziwnie buczenie przy 60 i 90 km/h.
Cześć i witam wszystkich serdecznie.
Honda Jazz, 2002 r.
Wiecie, od jakiegoś czasu mi to nie przeszkadzało, lecz teraz już powoli zaczyna. Podczas jazdy, ok. 60 km/h nagle słyszę buczenie, jest mniejsze niż te przy 90 km/h, naprawdę - dziwna sprawa. Starałem się znaleźć informację jakieś na ten temat. Jednak nie mogę znaleźć odpowiedzi w internecie, to znaczy po części ludzie obstawiają na łożyska jakieś, ale jakie to dokładnie nie powiedzą, inni na opony i w ogóle. :hmm:
Po 90 km/h buczenie zmniejsza się do normalnego "szumu" podczas jazdy.
Zastanawiam się nad przyczyną tego, co powoduje takie buczenie. Samochód jest niezawodny (odpukać) ale to, co się dzieje zaczyna mnie martwić.
Przy okazji pytanie z innej paki. Czy to normalne, że silnik się wyrywa przy maksymalnym zakresie obrotów? Otwieram maskę, samochó chodzi, pociągam linkę do maksymalnych obrotów i "skacze" jakby próbował się wyrwać.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Marcinz1993
Opony lub łożyska. Najprościej wykluczyć opony zmieniając je np. na zimowe i przejechanie się.
Co do 'wyrywania' to normalne.
Teraz przejechałem się dla testu (za kierownicą i jako pasażer). Początkowo jako pasażer, siedząc z prawej strony przy prędkości 60 km/h zaczęło się małe buczenie, które trwało do 90 km na godzinę. Na wskaźniku pokazującym 90 km/h, buczenie jest na maxa głośne, do tego zauważyłem jakby od strony kierowcy "plastikowy hałas" (jakby mi gdzieś plastiki trzęsły się, w rzeczywistości jest to niemożliwe bo są zbyt dobrze spasowane. Po przejściu za kierownicę, rozpędziłem się do 90km/h, było buczenie, wyraźnie nasilające się od strony kierowcy wraz z tym "efektem plastikowym". Opony bym wykluczył, gdyż po wymianie na letnie zawsze ustawiam zbieżność kół i problemu z nimi nigdy nie miałem. W takim razie obstawiam łożysko lewego koła, choć nie jestem w stu procentach pewien. Jak myślicie?
A może to piasta lewego koła?
@michal1993
Nie lubię określenia "odcięcie" jest to dla mnie zbyt nonszalanckie dlatego użyłem zamiennika : )
podnieś koło i je rozpędź ;) jak będzie hałas to będziesz wiedział, że łożysko / piasta do wymiany ;)
w Accordach bardzo często chcieli wymieniać łożyska, a się okazywało, że opony zjedzone
zacząłbym od dokładnej ich weryfikacji
Właśnie muszę to sprawdzić, bo też mi huczy coś jak cholera, obecnie jeżdżę na 15kach z przodu zimowych i to z przodu wydobywa się mega hałas.
Sprawdź też układ wydechowy. Mi też buczało przez pół roku i nie wiedziałem co to takiego jest. Pewnie dnia zaczął się dziwny rezonans a był to środkowy tłumnik pomimo sprawdzania go wcześniej nie było żadnej dziurki.
VII generacja (03-08?) zużywa dość mocno tył na przykład
Edytowane przez tony.montana
Więc tak. Po odebraniu auta z warsztatu, wyszło na to, że były to łożysko, lewe w kole. Do tego wymienił mi tylne szczęki w hamulcach bębnowych bo już prawie nic z nich nie było. Ogólnie wybuliłem trochę ale teraz mam pewność, że będzie wszystko w porządku - przynajmniej mam taką nadzieję.
Postanowiłem skoczyć na myjnie i umyć samochód, uchyliłem okna, chciałem przewietrzyć samochód i usłyszałem dziwne piszczenie, przy bardzo małych prędkościach, na luzie zwłaszcza. Domyślam się, że to docierają się tylne szczęki bądź łożysko. Jak myślicie?
Może tak być, że ręczny za bardzo naciągnęli i lekko hamuje nawet po spuszczeniu go. Kiedyś tam mi zrobili u mechanika w cieniasie. Tak ręczny naciągnęli, że zrobiłem dwa pstryki dźwignią od ręcznego i hamulec był już totalnie zaciągnięty, koła zablokowane, a po spuszczeniu dźwigni auto jak się powoli toczyło, to samo przyhamowywało i też było słychać lekkie piski zacisków. Pojechałem z reklamacją, trochę mi poluzowali linkę i problem ustąpił. ;)
Edytowane przez ShadowMan
    • Cześć,  wystartowała promocja, w której możecie zakupić komponenty w promocyjnych cenach.  Aby skorzystać z promocji należy użyć kodu rabatowego komponenty-2022 Wszystkie produkty objęte promocją znajdziecie tutaj Przykładowe produkty, które znajdziecie w nowej promocji : KFA2 GeForce RTX 3060 Ti 1-Click OC LHR 8GB GDDR6 za 3599zł Gigabyte Z590 AORUS ULTRA za 549zł Samsung 1TB M.2 PCIe NVMe 980 za 449zł AMD Ryzen 5 5600G za 1099zł Fortron HYDRO K PRO 750W 80 Plus Bronze za 229zł Promocja obowiązuje do 23.01.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego. Pozdrawiamy zespół x-kom
    • Czy się pogodziłem? Nie, wogule na to nie zwracam uwagi. Przy edytorze tekstu i tak mam tło ustawione na zielony. Bardziej mi zależało na innych kolorach. Profil P3 lub sRGB. 10bit nie korzystam bo tylko do 120Mhz. Userzy do białego koloru polecają ten model .
    • "What Alder Lake brings back to the table is BCLK overclocking. For the last decade or so, most overclocking is done with the CPU multiplier, and before that it was BCLK or FSB. Intel is now saying that BCLK overclocking has returned, and this is partly due to motherboard customizations in the clock generator. Every Alder Lake CPU has an internal BCLK/clock generator it can use, however motherboard vendors can also apply an external clock generator. Intel expects only the lowest-end motherboards will not have an external generator" Cytat z artykułu z https://www.anandtech.com/show/16959/intel-innovation-alder-lake-november-4th/5 Na reddicie wyczytałem gdzież że rzekomo b660-f od asusa posiada możliwość zabawy bclk jak w droższych hero, czy apexie. Ma ktoś te płytę może i jest w stanie potwierdzić?
    • Szczepienie się w ogóle w sezonie gdzie jest wysoka zachorowalność to głupi pomysł. Szczepienie chwilowo obniża odporność i mając styczność z wirusem jesteśmy bardziej narażani na zachorowanie.    Dlatego na grupę szczepi się przed sezonem, a nie w trakcie. Tak samo powinno być z koronką. Kazanie ludziom się teraz szczepić jest bez sensu.
