adri02
Intel Pentium G3220- testy zintegrowanego gpu
Jak ustawisz w biosie/uefi pamięci na 1600mhz nie pójdą wyżej niż kontroler pozwala?
Generalnie zasada jest taka, ze chipsety nie przeznaczone do OC pozwalaja na prace pamieci z maksymalnym taktowaniem wynikajacym ze specyfikacji cpu czyli 1600 MHz ruszy dopiero na i3, po prostu intel zablokowal mozliwosc uzywania szybszych pamieci na tych chipsetach, z tego co wiem nawet plyty na h87 z odblokowanym oc mnoznika cpu nie maja odblokowanego oc pamieci. Na Z87 ustawisz pamieci na 1600, 2133 MHz i wiecej, nawet jesli kupisz pentiuma lub nie wydanego jeszcze Celerona. Tak jest od czasow sandy bridge.
Assassin moglbys zrobic test RE5 (link wyzej) na igpu bez HT , integra chyba jest "identyczna" wydajnosciowo jak w pentiumie [?]
Na ustawieniach jak w pierwszym poście tamtego wątku wyszło coś takiego:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/82093639/RE5DX9%202013-10-20%2016-33-00-81.png
Bez oc, z pamięciami 1600 CL8.
Przy czym wydaje mi się, że jednak grafika GT2 z mojego CPU jest jednak trochę mocniejsza od tej z Pentium.
W i3 43xx jest hd4600, integra z pentiuma to szmelc w porownaniu z hd 4600. Wynik benchmark wyglada na uwalony powinno byc nawet na standardowych taktach ponad 40 fps. Pusc pamieci chociaz na 1866 MHz i ustaw ta integra tak jak powinna dzialac tj. na co najmniej 1800 MHz, przy 1900 MHz i z pamieciami 2666 MHz cl 11 jest juz 60 fps w tym benchmarku, w bf3 MP nie ma spadkow ponizej 40 fps. Standardowe takty to 1150 MHz, nie ma takiej mozliwosci aby nie poszla co najmniej na 1750 MHz, zwracaj tylko uwage czy nie ma throttlingu jesli podbijasz napiecia, bo wtedy wydajnsoc spada.
Na Haswellu bug z 24 klatkami został naprawiony.
http://www.anandtech.com/show/7007/intels-haswell-an-htpc-perspective/4
Pentium G3220 ma kontroler 1333, wszystkie wyżej 1333/1600
http://en.wikipedia.org/wiki/Haswell_%28microarchitecture%29
W najtańszym i3-4130 siedzi hd4400
http://ark.intel.com/products/77480
http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_HD_Graphics
Core i3 Haswell mają 2x więcej EU w porównaniu do Pentiuma, wcześniejsze generacje miały tyle samo po 6.
Wszystkie płyty zaczynając od najtańszych H81 mają odblokowane podkręcanie procesora poprzez zmianę mnożnika i obsługę pamięci max 1600mhz (tylko lepsze płyty umożliwiają oc pamięci, nawet H87). Jak masz g3220 i pamięci 1600mhz możesz sprawdzić w biosie czy da się je puścić wyżej.
Myślę, że wynik jest ok, po prostu ustawienia tego testu są dalece nieoptymalne dla IGP Intela (Dx9 zamiast DX10, MSAA 4x).
W DX10/720P/AA off/High jest już 45,5 fps.
Szczerze mówiąc nie chciało mi się testować. Na pewno przy offsecie +0,05V na 1400MHz było w pełni stabilnie, ale przy 1500MHz już się wywalało i resetowało do domyślnych ustawień. Jestem pewien, że da się uzyskać dużo więcej, trzeba by tylko odważniej pójść z napięciem. Może kiedyś jak będę miał czas...
