binniebin
i7 3770K po zdjeciu IHS wyzsze temp
Dla zabawy sprawilem sobie chlodzenie Enermax ELC 120 TB ale temperatury byly o jakies 5*C wyzsze jak na macho hr-02, postanowilem z kolejnego procka zdjac IHS (wczesniej 3570K), ku mojemu zdziwieniu komp nie wstal i co chwile mobo probowalo wlaczyc pc na nowo, wyjalem jedna kosc pamieci i dziala, zamiennie obie sa sprawne, ale przy dwoch kosciach nie chce sie uruchomic.
Wazniejsza na ten moment sprawa jest taka, ze po nalozeniu pasty AS5 temperatury zamiast spasc to wzrosly i to do bagetela ponad 100 stopni. Dodam, ze rosna w moment po odpaleniu Linx'a, probowalem trzy razy montowac chlodzenie, gdzie wczesniej nie mialem zadnego problemu na nim, ale pomyslalem ze sprobuje kilka razy wsadzalem tak samo cpu a nawet zdejmowalem czapke i sprawdzilem, stycznosc ma prawidlowa.
OCB z tymi temperaturami? Liczylem na dobry spadek, poprzedni i5 3570K pozwolil mi zejsc o jakies 15* na kazdym rdzeniu.
Dodam ze temperatury w idle sa w miare normalne, tj. wczesniej
edit: Odkrecilem teraz jeszcze blokade socketu i na goly rdzen go posadzilem, idle spadly nawet do 28* na najchlodniejszym rdzeniu, ale stress dalej to samo, czyli nie robi zadnej roznicy czy jest IHS czy nie, bardziej wplynal na idle.
Ktos moze cos podpowiedziec dlaczego bardziej sie grzeje jak wczesniej? :hmm:
Może masz rozszczelnione rurki w chłodzeniu na procku i odprowadzanie ciepła nie działa :hmm:
To chlodzenie, to compact WC, wszyscy sugeruja uszkodzenie cpu, chociaz ja w to nie wierze, rdzen nienaruszony i reszta tak samo
już sama informacja, że pamięci nie działają w dual channel świadczy o tym, że uszkodziłeś kontroler pamięci w cpu. Po prostu uwaliłeś dobrego cepa :)
Jeżeli nie masz wybitnego cepa to jego skalpowanie moim zdaniem jest bezcelowe. Gdy jest to super sztuka której przy kręceniu przeszkodą są tylko temp. Inaczej dla 200 lub 300 MHz to gra nie warta świeczki.
Obejrzyj dokładnie procesor, zapewne coś uszkodziłeś tak jak koledzy wyżej pisali...
Zmienilem paste z MX-4 na Arctic Silver 5 i jest OK, plyta pojdzie na gwarancje, poniewaz dziala tylko pierwszy slot, na drugim sie uruchamia przy dwoch modulach ale sypie BSOD przy profilu XMP czyli wyzej niz 1333MHz
Najlepsze jest to ze wczesniej mialem ASRock Z77 Pro3 z 3570K i tez takie jajca z ramem byly, dlatego kupilem MPOWER, a teraz obie w sumie musze odeslac.
Chyba przechodze na haswella i mATX bo podoba mi sie Asus Maximus VI Gene :)
Sorki za lekką nekromancję. Nikt Ci proca po zdjęciu czapki nie przyjmie na gwarancji. To tak jakbyś wymontował z auta silnik, rozebrał, uszkodził, wsadził ponownie i liczył na gwarancje producenta.
P
P
Uwierz mi, w większości przypadków nie ma żadnych problemów ;).
TitoBandito przecież wysłał na gwarancję skalpowanego i7 4770k i po sklejeniu go silikonem wysłał na gwarancję i przyjęli :)
Jak ładnie skleisz ihs, to nie masz szans aby nie przyjęli...
Czyli jesteś już pewien, że to płyta? Przetestowałeś tego proca na innej płytce?
Tak, bo plyta walnela nagle jak pisalem wczesniej, czyli zaczely sie jakies jaja i podczas mojej nieobecnosci wylaczyl sie i juz nie wlaczyl, procek teraz mam w plycie ASUSA P8H77-I (ITX) i dziala super, temperatury w normie :thumbup:
