wojtas1613
Problem z OC na plycie P5Q PRO
Witam moj problem polega ze nie wiem jak sprawdzic temp sekcji zasilania bo proc mam podkrecony na 3.51GHz testowany w OCCT przechodzi go 25min przy temp 61C bez problemu a mimo to mam BSODy z kodem IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ntoskrnl.exe i czytalem ze to wina pamieci ram itd pamieci testowanie memtest84+ prze 4h zero bledow... a mimo to nadal BSOD z tym kodem i wydaje mi sie ze plyta glowna za duza temp osiaga :/ ale jak to sprawdzic a moze ktos mial podobny problem z tym kodem?
146 mhz wiecej niż zaleca producent,
pamiętaj te testy są o kant tyłka rozbić, jeden nic nie wykryje, drugi sypnie błedami,
testy wykorzystuja może 100 % danego urzadzenia i jest cacy a zwykle odpalenie gry czy internetu gdzie wykorzystuje jakies 10 -30 % powoduje restart BSODY.
masz black dragony ktore chyba dobrze sie kreca, ale sztuka sztuce nie rowna, jednemu idzie do 1000 mhz a drugi da 10 mhz wiecej i sypie bledy.
zmniejsz te herce do 800, napiecia maja 1.8 mozesz dac ze 1.9 i sprawdz, nie sypnie bsodami to znaczy ze ramy za duzo podkrecone.
Witam moj problem polega ze nie wiem jak sprawdzic temp sekcji zasilania..
...plyta glowna za duza temp osiaga :/ ale jak to sprawdzic a moze ktos mial podobny problem z tym kodem?
Temp sekcji co najwyżej "ręcznie" :D, temp nb - asus PC Probe II.
Ram może pracować nawet z 2.1v(jak model 1066), P5Q to dobre płyty ale przy quadach czasami wymagany jest dość zaawansowane mieszanie różnymi funkcjami jak pll, gtl'e itd.
No wlasnie nie wiem jak do konca ustawic ramy raczej pracuja stabilnie wina chyba lezy po stronie CPU skrecilem go do 3.41 GHz przy tym napieciu narazie ok jak wywali bsod to podkrece znowu do 3.51Ghz i bede walczyl z ustawieniami plyty pll gtl itd bo to chyba tego wina :/ wczoraj zrobilem test POWER SUPPLY ktor daje kopa w temp CPU i plyty glownej i 15min zero bledow przy 3.51GHz wlaczylem gre i bsod... i teraz nie wiem ... narazie testuje na 3.41GHz zobaczymy co bedzie jak bedzie dobrze napiecia na MOBO bede krecil
Spróbuj ustawić ramy niżej i zobacz czy problem wystąpi, najprościej i najlepiej ;) A próbowałes się przyjrzeć temu plikowi ntoskrnl.exe? Jak na 3,41Ghz będzie ok to może problemem jest za mało papu dla 3,51Ghz? Chociaż wtedy podejrzewałbym raczej bsod 124.
Witam. Temat do zamkniecia poradzilem sobie sam. Problemem byl sterownik GPU a mianowicie sprawdzilem to w taki sposob ze ustawilem ramy na stock przy 1.9v proc 2.4ghz przy 1.25v i pdkrecilem grafike do 900mhz i wywalilo i BSOD z codem 0x000000116 format systemu i wszystko gra i hula proc na 3.51ghz przy 1.35v ramy 936mhz przy 2.0v
