SoTeR
Płyta główna pod Pentium G2130
Witam wszystkich!
Zamierzam złożyć sobie taki nisko budżetowy komputer (do filmów, internetu i mniej wymagających gier)
Procek: Intel Pentium Dual Core G2130 LGA1155 BOX
Zasilacz: OCZ CoreXStream 500W
Obudowę: SilentiumPC Brutus 410 Pure Black BT-410
Dysk już posiadam to mi nie potrzebny.
Ramy: Tu możecie mi coś polecić :))
Płyta główna: I tu mam problem, chciałem kupić Asrock B75 Pro3 Intel B75 LGA 1155 (2xPCX/VGA/DZW/GLAN/SATA3/USB3/DDR3/CROSSFIRE) Ale na niej nie da się nic podkręcić, wiem że ten procek da się tylko o 100-150 podkręcić ale zawsze coś :D Tak więc myślałem też nad Asrock P67 PRO3 (B3) Intel P67 LGA1155 (PCIE/DZW/GLAN/SATA/RAID/DDR3) ale nie wiem czy ona pasuje do tego procka.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam
SoTeR
Na razie wystarczy mi zintegrowana ale możecie oczywiście coś polecić.
Tego procka i tak nie podkręcisz na tych chipsetach, on ma zablokowany mnożnik i tylko przez BCLK się kręci o 100mhz co jest nie warte płyty głównej jaką byś musiał kupić.
Zamiast tego weź nową podstawkę LGA1150
procek pentium g3220 (będzie wydajniejszy)
płyta główna na chipsecie H81 (tylko 2 gniazda ram, pcie 2.0, mniej portów sata, usb 3.0,głównie mini-ATX) lub B85 (droższa jednak sam zdecyduj jakie masz potrzeby)
zasilacz weź Corsair VS450
Będziesz korzystał z grafiki w procesorze?
Integra w tym pentiumie będzie wydajniejsza niż w G2130.
GPU np takie albo GTX650ti boost jak będziesz kupował za niedługo lepszego procka(4 rdzenie, wątki)
http://www.agito.pl/karta-graficzna-gigabyte-radeon-hd-7790-oc-1gb-ddr5-pci-e-box-84-831919.html
No to nie będę podkręcał :)
G3220 ? przecież z tego co widzę to On się chyba oprócz podstawki niczym nie różni, ma chyba nawet mniej Ghz.
Z grafiki na razie będę korzystał zintegrowanej.
Tak, ale dla lepszej integry warto dopłacać 100zł ? Jak i tak będę potem kupował normalną karte.
Ok, ok, oglądałem model Intel Pentium G3430 :D
Ok to biorąc pod uwagę ten G3220 jaką pod niego płytę ? zasilacz itp. ?
Obudowę chce taką jak podawałem wcześniej, zasilacz też chciałem ale wcześniej polecałeś jakiś inny ? jest lepszy ?
Ten zasilacz który podałem (Corsair VS450) ma dłuższe kable i będzie lepiej pasował do tej obudowy którą chcesz. Elektrycznie to ta sama półka, a ma kable w oplotach i jest ciut tańszy.
Płyta główna jak może być w formacie mini-ATX to np ta:
http://www.agito.pl/plyta-glowna-asrock-h81m-79-882186.html
Podaj jakieś wymagania co do portów, ilości slotów na ram, czy może być mini itp.
ok, to wybiorę tez zasilacz.
Co do płyty wolałbym normalną, i 4 sloty na RAM i to chyba wszystko co do wymagań.
I ta będzie dobra tak ?
Razem za wszystko wyjdzie mi 767.00 zł
Teraz tylko jeszcze Ram, polecasz coś ?
Najtańsza spełniająca wymagania, przy czym bardzo porządna.
Sklep wybrałem losowo możesz spr też np. Morele czy na jakiejś porównywarce cen.
Pamięci jakie wybierzesz takie będą dobre:
1333mhz
1600mhz
Wszystko będę kupował na techplanet i tak do 900zł chciałem się zmieścić :)
A jakie będą lepsze 1333mhz czy 1600mhz ? na Ramach to się wgl. nie znam.
Ten procesor ma kontroler 1333, więc szybciej i tak prawdopodobnie nie pójdą, jednak na przyszłość możesz brać 1600.
Sam zdecyduj ile możesz przeznaczyć różnic w wydajności nie będzie:
1333
1600
4
Ok, dzięki, coś tam sobie wybiorę :)
Bardzo dziękuje Ci za pomoc.
Pozdrawiam
SoteR
Nie widziałem żeby ktoś robił testy budżetowych płyt, to raczej sensu zbyt dużego nie ma.
ja złożyłem inny zestaw, potrzeby twórcy tematu spełnia z nawiązką podstawka fm2
http://www.morele.net/inventory/info/oS6RKD/
jeśli nie możesz dołożyć tych 20 zł to zmień procesor na
http://www.morele.net/procesor-amd-a8-6500-box-ad6500okhlbox-582279/
i chyba to będzie najlepszy wybór jak będziesz chciał czasami pograć w gierkę
A ja Ci polece karte graficzną do tego pentiuma:) Hd 7770 lub hd 7790. Grałem na takim zestawie w bf3 na ultra w rozdziałce 1280x 1024 i nie spadło poniżej 30 FPS.
zieloczek100, tam polecali Ci pŁytę microATX a ja chce normalną :)
Unicorn, ten sprzęt który złożyłem wspólnie z spawn91 wyszedł mi za 913zł nie licząc przesyłki, tak więc teraz mam dylemat który sprzęt wybrać, ale bardziej jestem za Intelem :) Napiszcie coś więcej co będzie lepsze itp. :)
Ten zestaw na AMD to kiepski pomysł, podstawka FM2 nie ma świetlanej przyszłości, a w intela wsadzisz kiedyś core i5 i będziesz miał zapas mocy w większości zastosowań.
Do tego 2GB ramu to stanowczo za mało w dzisiejszych czasach.
Obudowa którą kolega poleca jest konstrukcją mini-tower i płyta ATX do niej nie wejdzie.
Ten zasilacz jest o wiele gorszy od Corsaira VS450, ma króciutkie kable 350mm, mniejszą sprawność, i o wiele słabszą linię 12V 300W i to na 2x12V gdzie Corsair ma 408W na 1 lini (blokuje to możliwości rozbudowy), do tego nie ma wtyczki PCIe do karty graficznej.
W techplanet masz darmową wysyłkę tylko musisz kupić co najmniej 5 podzespołów i dodać kod rabatowy (znajdziesz na googlach) do koszyka.
Dodatkowo montaż za 1zł
Zostaje przy
Goodram DDR3 4GB 1333MHz CL9
Asrock B85 Pro4 Intel B85 LGA1150 (PCX/VGA/DZW/GLAN/SATA/DDR3)
Corsair VS Series 450W
Intel Pentium G3220 LGA1150 BOX
Czyli taki jaki złożyłem z Spawn91 za co bardzo mu dziękuje.
Potem jeszcze dokupię kartę graficzną.
Darmowa przesyłka się przyda a montaż to chce sam :) Wspaniałe uczucie samemu składać komputer a że to już mój trzeci to tym bardziej :)
Pozdrawiam wszystkich i dziękuje za pomoc :)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
