ladovnik
Dysk SSD na kontrolerze SATA III przez PCI-E
Witam, posiadam płytę główną Gigabyte MA770T-UD3 która ma interfejsy SATA II. Chciałbym kupić dysk SSD ale widzę, że większość ma interfejsy SATA III. Wiem, że są zgodne w dól z SATA II ale wtedy pracują z prędkością SATA II (czyli połowę wolniejszy transfer niż SATA III). Zatem rozważam zakup kontrolera SATA III na PCI-Express, np. taki jak poniżej. Czy taki kontroler pracuje tak, jakby był oryginalnym elementem płyty głównej, czy też wprowadza jednak jakieś ograniczenia? Normalnie będzie można na podłączonym do niego dysku SSD zainstalować system operacyjny i korzystać z transferu SATA III 6Gb/s?
Kontroler PCI-E 2xSATA III wewn/zewn Unitek
Pozdrawiam.
Gość M.a.R.e.K
Pozdrawiam.
Witaj, miałem podobną sytuację z starym komputerze z płytą Gigabyte EP31-DS3L z SATA-II. Na początku miałem dysk SSD OCZ Vertex 2, pracujący w SATA-II. Padł mi i otrzymałem OCZ Vertex 3 już w SATA-III. Skusiłem się i zakupiłem kontroler Transcend USB 3.0/SATA-III Combo Card.
Myślałem, że będzie różnica, w niektórych momentach była np. w 4K ale raczej reasumując nie warta aż takich kombinacji. Może 10% lepiej działało.
Tak będziesz mógł z niego normalnie korzystać.
Dzięki za odpowiedź. Nawet jeśli różnica w ogólnej wydajności pracy (wczytywanie OS, aplikacji) będzie nieduża, to jednak sama szybkość kopiowania plików będzie 2x większa przy zastosowaniu SATA III zamiast SATA II? Zastanawiam się też, czy po starcie kompa bios od razu widzi te dodatkowe porty SATA III czy też musi wykonać jakieś dodatkowe wyszukiwanie urządzeń na PCI-E (które by zajęło jakiś tam czas)?
Owszem, prędkość odczytu/zapisu ciągłego może być dwukrotnie większa (to jeszcze zależy od dysku), ale też te kontrolery zwykle nie są tak wydajne jak wbudowane w płytę i tak jak M.a.R.e.K napisał generalnie gra jest niewarta świeczki. Lepiej kupić dysk i używać, a sata3 przyjdzie jak będziesz robił kolejny duży upgrade kompa.
Nawet jeśli bootwanie potrwa troszkę dłużej to co za różnica, w końcu ile razy dziennie uruchamiasz komputer? Zamiast wielokrotnie w ciągu dnia zamykać i uruchamiać sprzęt lepiej go po prostu usypiać - zużycie prądu minimalne, a wybudzanie się jest błyskawiczne.
takie kombinacje koncza sie tym ze kontrolej laduje w pudelku gdzies gleboko schowany bo nie spelnia oczekiwac w nim pokladanych
Gość M.a.R.e.K
Dokładnie, dopiero na nowej platformie dysk pokazał pazurki. W moim przypadku kontroler jeszcze ma USB 3.0 więc jakiś użytek można z tego zrobić, ale generalnie ładnie schowany do pudełka...
Ucz się na błędach innych. ;-)
No to możecie się dogadać, sprzedaj go ladovnikowi za pół ceny, co ma się kurzyć. ;)
Gość M.a.R.e.K
Też o tym myślałem i chciałem zasugerować ale jakiś sentyment czuję ;-), choć jakby chciał to mógłbym to uczynić.:-)
Kupiłem za bodajże 135zł. Na allegro taki 126zł, ja puszczę za 70zł. :-)
Parę fotek zestawu:
Pozdrawiam.
Moja rada daj sobie spokój, dopiero zmiana platformy da Ci właściwego boosta. Tanie kiepskie kontrolery mało co w ogóle przyspieszają a porządne są drogie (od ok 1tyś zł). Zostaw jak jest. Albo upgrade sprzętu...
Przesiadka nawet na coś używanego ale z chipsetem Intela od ICH8 wzwyż lub AMD nowszy niż Twój SB710 da ogromny wzrost wydajności. Nie mówiąc o nowych płytach głównych...
Dzięki za opinie, chyba rzeczywiście wstrzymam się jeszcze chwile bo i tak zamierzałem za jakiś czas zmienić procesor, to i płytę zmienię.
