zozolek
Przesiadka : GTX660 na R9 280X lub SLI 660
Po premierze AMD nachodzi mmnie coraz większa ochota na wypróbowanie nowych kart serii RX. ( Po serii 6xxx mam bardzo negatywne wspomnienia co do AMD)
gtx660 wart jakies 500zł, dołożenie 600zł do R9 280x ( myśle nad MSI na morele 1099 zł ) bedzie dobrym rzowiązaniem ?
Jakiego przyrostu wydajności w stosunku do gtx660 moge się spodziewać ? 30% ? może i więcej ?
Chyba starych kart serii RX... niestety. To wszystko rebrandy (tańsze, ale nadal rebrandy). Czy moc twojej 660 zupełnie cie nie zadowala? Ja bym poczekał aż wyjdą Maxwelle jakoś w połowie 2014 roku i wtedy dokonał zakupu nowej karty. 7970 (r9 280x) jest faktycznie trochę lepszy niż GTX 660 ale czy to opłacalny w twoim przypadku zakup?
Gość moherek.
@up
Tak, tylko troszeczkę lepszy.
Oprócz 280x możesz też polować na 7970 ghz, 680 w jakiejś przystępnej cenie.
Czekaj cierpliwie na Maxwella GTX860 zje spokojnie R9 280X a cenowo wyjdzie to podobnie ;)
Gość moherek.
@up
Przecież wszyscy wiemy jak nV zawyża ceny, zwłaszcza zaraz po premierze i do czasu gdy nie wyjdzie nic od konkurencji, więc nie wiadomo jak będzie wyglądał sprawa z opłacalnością.
@up
680 używka to koszt 1150zł minimum - ale ja wolałbym naprawde coś nowego.
280X jest szybszy o 45-50% od GTX-a660.
No właśnie, nie moge sie doszukać jakiegos dobrego porównania. Jeśli jest o połowe szybszy to czy warto dokłądać te 600zł do niego ?
Pary nieco mi już brakuje, nie gram w fhd, ale jakieś dropy się zdarzają.
I jeszcze jedna kwestia : musi działać wiedźmin 3 GTA V ( o ile wyjdzie keidys na PC ) i lada dzien BF4
Jak było w gta IV u amd nie musze wspominac, witcher 3 ma miec physyx ( wiec do kartach nv bedzie dzialac napewno znacznie lepiej ) BF4 - tutaj mantle i ponoc lepsza wydajnosc na amd gwarantowana.
czekac czekac, moze kupic i sprzedac tuz przed premiera nowych zielonych ? :Up_to_s:
600zł to zupełnie nie opłacalne dopłacenie. Ktoś tu napisał 45-50%? Trochę za dużo, raczej różnica wynosi 30-40%. Różnica jest dość spora ale nie warta takiej dopłaty. Dwa GTX 660 zupełnie rozłożą tego radka a jeszcze wyjdzie taniej ^^. Jak już chcesz kupić jedną karte single to poluj na HD7950... po podkręceniu dogoni R9 280X a wyrwiesz używke za 700-750zł. Taka zamiana będzie opłacalna.
Zatem wynika że nie warto ładować 600zł na przesiadkę.
hmm a dołożenie drugiego GTX 660 ?
Zasilacz podoła ?? ( max TDP 660 niby 140W , jeden r9 ma ok 250W TDP )
w jakimś szczególnym przypadku w jednej grze to pewnie tak :)
test
http://www.techpower..._Gaming/26.html
Według testu, ktory dałeś ten Gaming (czyli praktycznie 7970GHz) jest szybszy o 45%, wiec w czym problem? smile.gif Przeglądając inne testy (np. na computerbase http://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/2013/amd-radeon-r7-260x-r9-270x-und-280x-im-test/6/) roznica jest jeszcze wieksza i rzeczywiście dochodzi pod 50%. GTX660 to niezła karta, ale chyba przeceniacie jego mozliwosci w stosunku do R9 280X.
Przeliczmy wiec to na gotówke :
zakup MSI 660 to 630zł.
Sprzedanie obecnej ( dostane max 550zł) i dołoże drugie 550zł bede miał ok 50% wiecej.
Co dostane dokłądajac drugiego GTX 660 ? ( a dołożę 100zł wiecej )
test
http://www.techpowerup.com/reviews/MSI/R9_280X_Gaming/26.html
Błędnie na to patrzysz.
Jeśli GTX-a 660 uwzględnisz jako 100% wydajności to 280X uzyska 4x-50% więcej fps. Czyli o połowę więcej fps.
Inaczej to wygląda gdy za 100% bierze się wydajniejszą kartę i patrzy się w dół.
Test:
280X to średnio 149% wydajności GTX-a 660 lub 67% przy 100% wydajności Radeona.
Miałem 7970GE jak i GTX660, między tymi kartami jest przepaść, zupełnie inny komfort grania oczywiście na korzyść 7970/R280X.
Test:
Przecież według tego testu jak byk widać że jest 40% a nie 50%, 69% a 97% to dokładnie 40%, podziel sobie 97 przez 69 i masz odpowiedź co do różnic wydajności. (Tyczy się to oczywiście wersji podstawowej radka R9.
Wracając do tematu...
Dołączając następnego GTX 660 do swojego otrzymasz + 70% do wydajnośći (srednio) więc karty będą około 30% szybsze (więc jak dla niektórych "przepaść") od R9 280/HD7970 GHZ/ GTX 680 i szybsze również od GTX 780.
Ja na twoim miejscu bym się nie zastanawiał. Brałbym Sli z GTX 660 albo najrozsądniej podkręconego HD7950 który będzie równie szybki co R9 za 350zł mniej.
Na computerbase wyszło 49% średnio.
W teście in4 również wychodzi 50% w 1920x1200.
Tutaj mniej, dlatego podałem 40-50%.
Nie no szalejecie panowie, kłócicie się czy dołożenie drugiej 660 sie opłaca bardziej niż radeon 7970 podczas gdy SLI GTX 660 potrafi nawet Titana onieśmielić w dobrych warunkach a 7970 to gniecie z łatwością...
Wiec zaczynam polowanie na gtx 660 ( 550zł max )
mam jeszcze pytanie :
Czy moge zakupic karte innego producenta ? Chip bedzie ten sam. Ale czy nie spowoduje to jakiś problemów z wydajnością ?
Witam
Też na tym myślałem, ale wydaje mi się że dołożenie drugiego 660 jest super rozwiązaniem. W niektórych grach bije nawet TYTANA
, a frametime, nie jest wysoki, więc jeśli masz dobrego proca nie będzie problemów z mikro-przycięciami.W temacie powyżej halflife2004 napisał tak(przekonując mnie do zakupu drugiej karty)
CYTAT:
Moim zdaniem procesor jest okey i będziesz zadowolony. Jak ci jakaś gra nie będzie działać na SLI (ja znam całe dwie takie), to będziesz grał na jednej karcie. Odnośnie mikroprzycięć to możesz poczytać w wielu miejscach moim zdaniem są na poziomie nie wiele większym niż na SingleGPU, a dla ludzkiego oka będą nie widoczne. Microprzycięcia zobaczysz dopiero jak opóźnienie wyniesie powyżej 40ms, problem w tym że jest zależne ono też od ilości fps, i przeważnie w SLI jest na poziomie 15-20ms, a na SingleGPU mimo że wykres bardziej równy na poziomie 25-30ms. Na Pclabie zresztą zapewne pojawi się nie długo artykuł na ten temat. Są różne szkoły wyboru jedni wolą jedne potężne GPU inni wolą dwa wolniejsze w SLI, ja się zaliczam do tych drugich, ale rozumiem też argumenty pierwszej grupy, ponieważ jeśli jakaś gra nie będzie działać na SLI to jesteś ograniczony do jednego GPU. NV jest w miarę na bieżąco ze sterownikami i profilami i zazwyczaj są one dostępne już przed premierą danej gry, a nie po jej premierze. Ostatni wyjątek to Splinter Cell i ci którzy sami nie umieli ustawić sobie profilu pod SLI musieli poczekać na profil od NV całe 3 dni.
Pozdrawiam
Alek
KONIEC CYTATU
Także na twoim miejscu wziąłbym drugą 660ti. :E
Tak możesz kupić kartę innego producenta.
Pamiętaj tylko że pamięć się nie skaluje, szyna też nie
Jak najbardziej drugiego 660, pobór prądu pewnie nie będzie wyższy niż 280X a wydajność o wiele wyższa.
w razie problemow z sli wiesz gdzie uderzac - do alka ;) a biorac pod uwage jak sli "smiga" np. w gta i w multi bf3, juz mozesz lapac kontakt. ogolnie skladanie multi na slabych kartach to imho pomylka.
Test:
Jeśli uznajemy że karta może mieć 150% wydajności to faktycznie nie mam racji.
Nie moja wina że kawał życia spędziłem w świecie wolnym od tego rodzaju marketingu i 100% jest dla mnie górną granica.
Oczywiście z matematycznego punktu widzenia wszystko jest ok , ale z logicznego wygląda tak że autor wątku jak przeczytał o Twoich 45%-50% to już ubierał buty żeby iść do sklepu a jak zobaczył że w testach to jest 74/100 to poszedł na spacer żeby pomyśleć. :)
Jak kto woli. Dla mnie bardziej przejrzyście jest gdy karta słabsza to 1.0 w stosunku do 1.X lub 100% vs 1xx%.
Najprościej spojrzeć na testy np :
Alan Wake - 1.920 × 1.080 43 vs 67fps
Battlefield 3 - 1.920 × 1.080 52 vs 75fps
Grid 2 - 1.920 × 1.080 58fps vs 91fps
Hitman: Absolution - 1.920 × 1.080 35fps vs 55fps
Metro: Last Light - 1.920 × 1.080 29fps vs 50fps
itd
Każdy sam może ocenić czy różnica jest wystarczająco duża.
