Aray
Aktualizacja Windowsa 8 na 8.1
Witam, tak jak w temacie borykam sie z problemami po aktualizacji systemu windows 8 na windows 8.1
Aktualizacja przebiegła bezproblemowo, ale juz nastepnego dnia kiedy chcialem sie odprezyc i odpalilem sobie WRC 3 okazalo sie, ze brakowalo sterownikow do karty graficznej Nvidia. Co więcej po odpaleniu gry (juz ze sterownikami od Nvidi) utracilem dźwieki silników rajdówek. Po prostu zanikły, słysze jedynie pilota i przemieszczanie sie po szutrze - dodam tez, ze ponowna instalacja gry nie pomogla. To samo tyczy sie aplikacji Steam oraz Origin - wszystkie gry działają bezproblemowo, natomiast nie idzie w jakikolwiek sposób odpalić Steam w grze/origin w grze. Przed aktualizacja systemu z Windowsa 8 tych problemów nie było.
Prosze o pomoc kogoś, kto spotkal sie z podobnymi problemami. Czy jest możliwość jakiejś aktualizacji eliminującej te błedy? Czy pozostalo jedynie odswiezenie windowsa 8.1 do 8.0 ? Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Ja mam inny problem związany z grafika na tym systemie...
Grafika GTX660m.
Otóż po aktualizacji do 8.1 MSi Afterburner się coś poknocił... Suwak od ustawienia zegaru nie pracuje jak wcześniej, czyli +135mhz na rdzeń tylko jest 405mhz i z taką częstotliwością pracuje karta według programu...
GPU-z pokazuje natomiast nominalne taktowania czyli 835mhz i turbo 950mhz...
Wydajność minimalnie spadła gdyż nie mogę podkręcić karty o te 135mhz. Na innych programach nie testowałem. Reinstalacja MSi AF nie pomaga..
I jeszcze w 3dmarku tez pokazuje mi taktowanie zegara na poziomie 405mhz..
Wygląda na to, że nowy system 8.1 przynosi wiecej bledow niz aktualnosci i na ten moment nie polecam aktualizacji z 8 na 8.1.
Jezeli ktos napotkal sie na podobne problemy prosze o kontakt w tym temacie. Z góry dzięki.
u mnie po aktualizacji do 8.1 musialem odinstalować ręcznie niektóre windowsowskie aplikacje i pobrać je na nowo. Nie chciały działać w tle.
Mi po aktualizacji jak na razie wszystko chodzi dobrze oprócz jednego błędu: W prawym dolnym rogu pisze: Windows 8.1 Funkcja Secure Boot nie jest poprawnie skonfigurowana. Build 9600. Wie ktoś może jak się tego pozbyć/ naprawić ten błąd ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pod moim tematem jest temat z opisanym przez Ciebie problemem - jak narazie nie ma rozwiązań.
Z tym secure boot też się podpisuje, u mnie to samo.
Generalnie Win8.1 klapa straszna jak narazie.
Choć faktycznie działa szybciej niż win8....przynajmniej u mnie.
Ale te wszystkie błędy... Chyba wolał bym zostać przy win8..
u mnie po aktualizacji jedynym problemem było to, ze przestało działać CCC,
ogólnie windows 8.1 wywalił mi sterownik do ati i zainstalował swój...
Po reinstalacji (w sumie to aktualizacji przez menadżer urzadzeń na "stary" sterownik) ccc ożyło i wszystko działa ok.
Większych problemów jak na razie nie uświadczyłem ;)
PS. Jeszcze musiałem zreinstalować classic shella bo zaczął świrować ;o
Dlatego wstrzmuję się z zakupem win 8.1 do nowego roku. Wtedy powinien być już dobrze przetestowany i pewnie większość usterek poprawiona.
A pozostałym pozostaje pewnie uzbroić się w cierpliwość aż MS poprawi to i owo.
Szczerze to nie widze w tym sensu ;)
Jedyne problemy jakie występują są po aktualizacji z 8 do 8.1
Przynajmniej te, o których czytałem i spotkałem.
Po czystej instalacji 8.1 wszystko powinno od startu działać ok, a może i nawet lepiej ;)
Tylko jak zainstalować czystą 8.1 jak ma się wersję OEM ? Nie da się ściągnąć obrazu ISO od MS.
pozdro.
mR.Sepi
pozdro.
mR.Sepi
a tego nei przewidziałem sory ;d.
Ja mam uczelniane dreamspark i tam 8.1 czysty wisi ;)
Czyli znając Microsoft poprawki do wersji OEM nie wejdą w najblizszym okresie. Tak więc, pozostaje skorzystac z opcji recovery i cofnąć/wrócić do bazowego windows 8, który był na wyposażeniu laptopa. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
Jeszcze jedno pytanie, czy instalacja sterownika BIOS z oficjalnej strony Acer'a ma szanse pomóc ? Dodam, że sterowniki do win 8.1 nic nie zmieniają (zauwazylem rowniez, ze bluetooth nie jest w stanie polaczyc sie z innymi urzadzeniami)
