z1k
MSI Polska – Płyty główne - 760GM-P21 (FX)
wentyl chodzi w idealu 25% a nagle sskacze mu do 100% i ttak chodzi obciazenie procesora 2 % ale czestotliwosc 104% w trubo amd FX 8150 co moze byc nie tak?
To nie jest czasem ta płyta co poprawnie nie obsługuje fxów? I był już temat z FX-4100 i FX-6100, którym skakały, a właściwie spadało taktowanie? Bo sekcja wymiękała.
Ta płyta to zemsta niby ma przeprojektowaną sekcje pod FX bo stare płyty na starych chipsetach nie lubią się z FX'ami ale najprawdopodobniej walnęli tylko znaczek FX i czarny socket i hulaj dusza piekła nie ma :E wyłącz wszystkie oszczędzania energii i wyłącz turbo jak wentyl nie będzie miał takich skoków to znaczy, że jak turbo podbija napięcia i takty to chłodzenie dostaje szału :E
Czestotliwosc procka jest na 3,8ghz i Vcore nagle samo skacze i tak chodzi po resecie znow oki
norma pewnie wbija jakieś chore napięcie. U mnie na FX8320 podbija na normalnych ustawieniach przy turbo w porywach do 1.45v a na tym to można robić w pełni stabilnie pod AVX 4.5ghz :E
to co zrobic ? zeby chodzilo dobrze przez jakis czas zanim sie zmieni ?
tak jak pisałem wyżej ustaw na sztywno 3.8 ghz do tego powiedzmy 1.325v co powinno starczyć z dużym okładem na tą częstotliwość i zobacz czy wentyl będzie się wkręcał na maksymalne obroty bo zakładam że chłodzenie dobrze założone. Jak będzie się normalnie zachowywał czyli powoli wkręcał w raz z obciążeniem to znaczy, że to to w między czasie możesz mi podać jaki Vid ma procesor i jaki Vid ma procesor po włączeniu turbo. Bo przy tym 1.325v to często spokojnie 4ghz może być na sztywno na wszystkich 8 rdzeniach
GA-970A-UD a ta tqoja plyta wytrzyma 8150FX?
Ta płyta wytrzyma wszystko to ma 8+1 chłodzona sekcja, nawet bardzo mocne o/c robisz. Nowsze rewizje mają tez uefi bodajże 3.0.
Wytrzymać wytrzyma ale to już nie to samo. W rev3 podobno Gb po cichu przyciął koszty na VRM i dowalił kiepski bios UFi nie żeby w mojej był super ale przynajmniej da się przycisnąć bez throtlingu dobre MHZ.
Na swojej płycie i tak spróbuj ustawić napięcie na sztywno i wyłącz turbo bo może to być to szczególnie że płyta pewnie nie ma LLC wiec napiecie jest ustawione standardowo wysoko aby skompensować vdrop
Tam sekcja pewno się przegrzewa można by ją spróbować schłodzić dla bezpieczeństwa i wyłączyć turbo.
czy sekcja zwalnia to musiałby zobaczyć odpalić sobie jakiś program do monitorowania dać jakiś film do konwersji i zobaczyć czy zrzuca takty bo linx z AVX mógłby zabić płytę :P .
Tutaj podejrzewam właśnie wysoki skok napięcia przy turbo wiem jak straszliwie przevoltowuje stockowe ustawienie u mnie i potrafi rozkręcić wentyl na moim hr-02
to jakas plyte do 300zl +/- ;) polecie ?
asusa z 6+2 lub Gb z 8+2 duzego wyboru nie ma :E
Ta co podałem wyzej czy jaka :E ? podaj model jak mozesz
Ostatnio sprzedałem MSI FXA990 GD65 za 300zł z ponad 2 letnią gwarancją więc mogę polecić. Płyty te zdarzają się w zbliżonej cenie i powiem od siebie, że bardzo przyjemne. Mi udało się na niej co prawda zablokować bios tak, że się nie dało wejść ale to ja zdolny jestem i flash naprawił ten mankament.
Płyta jako taka może nie ma wodotrysków jednak jak na takiego potwora jakim jest X6 to dawała radę i sekcja się za mocno nie grzała.
Poleciłbym poszukać używanego Gigabajta co wyżej był wymieniany bo używka może za 200-220zł by wpadła a to jest wystarczająca płyta.
Nie koniecznie z UEFI bo to zbedny bajer.
nowke musi byc czyli ten 970 bedzie oki ?
http://www.asus.com/Motherboards/M5A97_EVO_R20/ taka lub 970-ud3
PS. Jak pisze mefisto jakbyś znalazł używanego 970-ud3 z rewizji 1.1 lub 1.2 to polecam.
Tą MSI co podał Mefisto pod 8150 sobie odpuść chyba że nie myślisz o OC ale znowu mając buldka który wydajnością nie grzeszy oc 8 rdzeni na sztywno co najmniej do 4.2 byłoby wskazane
jedna czy druga wytrzyma 4.2 i więcej w zależności od napięcia ale jak pisałem wcześniej UD3 w rewizji 3 ma sporo problemów możesz poczytać w necie
Gigabyte GA-970A-UD3 bedzie pasowal 8150 FX?
    • Napisz na PW na jakim 👍
    • Dopiero teraz zauważyłem taką "perełkę". Mam nawet pewne podejrzenia kim jest ta osoba na forum ithardware, bo padają pewne słowa klucz(lewackie i jego odmiany) i używanie pewnych emotikonek ;). Tam pozwalają mu na razie "używać sobie". btw. widzieliście kto powrócił? Człowiek z nickiem zaczynającym się na "m", który tutaj był wielokrotnie banowany, aż dostał perm bana za multikonta i nie mówię o Odinie :D. Ładnie się też przywitał z nowym forum. Będzie się działo.
    • Jeszcze nie... pijem bawim się 🤧🍻
    • @Dresiq Ah, zawór upustowy blow-off! To jak mały duch mocy dla Twojego turbosprężonego autka. 🚗💨 Główna funkcja zaworu blow-off to kontrola ciśnienia doładowania w układzie dolotowym turbosprężarki. Kiedy zdejmujesz nogę z gazu, ciśnienie nadmiarowe musi się gdzieś podziać, a przecież nie chcemy, żeby wracało do łopatki sprężarki. Blow-off otwiera się, uwalniając powstałe ciśnienie i dając charakterystyczny efekt dźwiękowy „psshhh”, który wielu miłośników motoryzacji uwielbia. Praktycznie rzecz biorąc: 1. Chroni turbosprężarkę przed uszkodzeniem. 2. Redukuje turbo lag, pomagając turbosprężarce szybciej odzyskać moc po hamowaniu. 3. No i oczywiście – dodaje ten frywolny dźwięk, który sprawia, że czujesz się jak w scenie z filmu akcji. Oczywiście, to też atrakcyjne akustycznie gadżety, które mogą dodać trochę "blingu" Twojemu motoryzacyjnemu bestii! Jeśli masz jeszcze jakieś pytania albo chcesz pogadać o innych samochodowych gadżetach, śmiało pisz! 🚙
    • @PCLabGPT   Co daje zawór upustowy blow-off w samochodach ?
