Hosterek
Bluescreen podczas gry w BF4
Mam pewien problem. Dzisiaj zainstalowałem battlefielda 4. Chciałem pograć. Wiem, że na radeonie hd7770 nie mam co liczyć na cuda w tej grze, ale chciałem spróbować.
Pierwsze odpalenie, po 15 minutach gry w kampanię (ustawienia graficzne na 'auto', 1440x900) pojawił się problem, czyli "sterownik amd driver przestał działać ale odzyskał sprawność". Musiałem zamknąć proces battlefielda. Sytuacja się powtórzyła dwukrotnie, po zaledwie kilku minutach gry. Odinstalowałem sterowniki (nawet nie wiem jaka to była wersja, były na płycie dołączonej do karty) i zainstalowałem wersję 13.9 ze strony amd. Po kilku minutach gry (te same ustawienia graficzne) gra się zacięła i pojawił się blue screen.
Szczegóły problemu, jakie wyświetlił win 7:
Podpis problemu:
Nazwa zdarzenia problemu:	BlueScreen
Wersja systemu operacyjnego:	6.1.7601.2.1.0.768.3
Identyfikator ustawień regionalnych:	1045
Dodatkowe informacje o problemie:
BCCode:	116
BCP1:	FFFFFA800B43E4E0
BCP2:	FFFFF88007162E80
BCP3:	0000000000000000
BCP4:	0000000000000002
OS Version:	6_1_7601
Service Pack:	1_0
Product:	768_1
Pliki pomagające opisać problem:
C:\Windows\Minidump\110113-20092-01.dmp
C:\Users\hosterek\AppData\Local\Temp\WER-57236-0.sysdata.xml
Przeczytaj w trybie online nasze zasady zachowania poufności informacji:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0415
Jeśli zasady zachowania poufności informacji w trybie online nie są dostępne, przeczytaj nasze zasady zachowania poufności informacji w trybie offline:
C:\Windows\system32\pl-PL\erofflps.txt
Co z tym zrobić?
Sprzęt: windows 7 64bit, gigabyte radeon hd7770 ghz edition (nie podkręcany), 8gb ram, i5 4440.
Nie pomogło. Po ok. 20 minutach gry kolejny bluescreen.
Sprzęt jest zupełnie nowy, ma parę tygodni. Tylko dysk mam dłużej.
Zasilacz: corsair vs 450W 80 plus 120mm
Ram: musiałem testować narzędziem wbudowanym w win7, bo memtest nie chciał mi się zabootować. Sprawny.
Dysk: hd tune > error scan > zero błędów; hd tune > health > ok. Nie wiem czym jeszcze go można sprawdzić.
#edit
Przed chwilą znowu spróbowałem grać. Po 9 minutach bf się zawiesił. Obeszło się bez BSODu, ale grę trzeba było zamknąć.
Uaktalnij wszystkie sterwoniki do najnowszych + w biosie ustaw stałe napięcia/ustawienia dla procesora, pamięci, itd.
Jesli masz coś podłączone co jest zbędne do wypnij.
Podpis problemu:
BCCode:	116
Service Pack:	1_0
Product:	768_1
Co z tym zrobić?
Jak masz zapisany zrzut pamięci to spróbuj użyć narzędzia whocrashed. Może pomoże namierzyć plik/proces powodujący błąd.
@up
On Fri 2013-11-01 20:13:21 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\110113-29905-01.dmp
This was probably caused by the following module: atikmpag.sys (atikmpag+0xBD7C)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA80097CA4E0, 0xFFFFF8800F656D7C, 0x0, 0x2)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmpag.sys
product: AMD driver
company: Advanced Micro Devices, Inc.
description: AMD multi-vendor Miniport Driver
Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmpag.sys (AMD multi-vendor Miniport Driver, Advanced Micro Devices, Inc.).
Google query: Advanced Micro Devices, Inc. VIDEO_TDR_ERROR
Ustawiłem stałe napięcia, teraz aktualizuję sterowniki.
#edit
Po aktualizacji wszystkich sterowników gra chodzi (na razie) dobrze, gram już bez problemów ok. godzinę. Dzięki za pomoc.
#edit2
Po kilku godzinach gry battlefield znowu się zawiesił (nie było bsodu). Druga próba to już tylko kilkanaście minut gry.
Dalej nie mogę grać, po kilku (3?) minutach gra się zawiesza. Nie ma bsodu, ale grę trzeba zamknąć. Co z tym zrobić? Wszystkie sterowniki aktualne, napięcia ustawione na stałe.
Spróbuj obniżyć taktowania gpu/pamięci poniżej deff.
Ja zauważyłem że bardzo dużo osób ma problemy z BF4 na kartach graficznych AMD możliwe że problem stoi po stronie gry/sterowników i trzeba poprostu czekać
