muffin118
Ukash w przeglądarce - infekcja ?
Nic tu nie wskazuje na istnienie jakiejkolwiek infekcji, więc najprawdopodobniej miałeś najnowszą wersję "UKASH'a" - ta wersja, po zamknięciu komunikatu "POLIZJI", niszczy samą siebie.
Kosmetyka:
Uruchom OTL i w oknie Własne opcje skanowania/Skrypt wklej to:
:OTL
@Alternate Data Stream - 522 bytes -> C:\WINDOWS\2:$WIMMOUNTDATA
O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab (Reg Error: Value error.)
O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0000-0003-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/products/plugin/autodl/jinstall-1_4_0_03-win.cab (Java Plug-in 1.4.0_03)
O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_20)
O16 - DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_20)
O16 - DPF: Microsoft XML Parser for Java file://C:\WINDOWS\Java\classes\xmldso.cab (Reg Error: Key error.)
O4 - HKU\S-1-5-21-1220945662-261903793-725345543-1003..\Run: [AdobeBridge] File not found
O4 - HKLM..\RunOnceEx: [Flag] Reg Error: Invalid data type. File not found
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=: File not found
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Documents and Settings\Michał\Pulpit\EVEREST Ultimate Edition 4.50 Build 1429 Beta\kerneld.wnt -- (EverestDriver)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- system32\DRIVERS\e4usbaw.sys -- (e4usbaw)
DRV - File not found [Kernel | Auto | Stopped] -- System32\Drivers\e4ldr.sys -- (IKANLOADER2)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\PCAMPR5.SYS -- (PCAMPR5)
:Reg
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft]
"SPONSORS"="DISABLE"
:Commands
[emptytemp]
Kliknij w Wykonaj Skrypt.
Zainstaluj nowszą, bezpieczniejszą wersję Javy:
>http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html (wybierz: Windows x86 Offline lub Online)
F.
Dzięki. Tak myślę, że tą miałem bo już natrafiłem na jeden temat, gdzie kolega po wyłączeniu procesu i oczyszczeniu FF nie miał ukasha. Z javą to zaktualizuję, ale mam jeszcze jedno pytanie - notepad mi się już od jakiegoś czasu całkowicie wykrzaczył - czym to może być spowodowane ? Inne programy systemowe jak i aplikacje działają, ale notepad (notatnik systemowy) nie.
Pobierz SRENG http://www.kztechs.com/eng/download.html
Uruchom go, potem kliknij na SYSTEM REPAIR, w karcie File Association zaznacz:
.TXT (jeśli będzie tam napis "error")
.REG (jeśli będzie tam napis "error")
(inne "errory" mają być bez zaznaczenia!)
i kliknij na przycisk Repair
F.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
