archi23
Dobór obudowy
Dodać do Ghosta na górę dwa wentylatory 120/140 ,na przód można jeszcze dodać jednego i spokojnie Ghost będzie chłodną obudową. Tak samo czy to do 300R czy innej, trzeba dołożyć wentylatorów by było wydajnie.
To mnie uspokoiło :)
Ostatecznie wybór pada na Regnum L50 tylko jakbyście byli tacy myli możecie polecić jakieś konkretne firmy?
http://www.morele.net/silentiumpc-mistral-140-spc046-358454/ te będą dość wydajne?
za tą cenę co masz te obudowy zastanów się nad zalman z11 PLUS USB 3.0 ;) Szczerze polecam ;)do tego dochodzą ci wentylatorki już wbudowane jest ich 5 ;)
i możesz do tego za 30 zł dokupić kontroler wiatraczków ;p
Tylko Z11 to ma słabo rozwiąże to chłodzenie dysków, realnie jest test w sieci, który wykazuje, że prawie to nic nie daje pod względem lepszych temperatur, a wyraźnie zwiększa poziom hałasu. Więc realnie te boczne wentylatory od razu trzeba zemocjonować/wyłączyć - więc nie można ich traktować jak by były w zestawie - czyli realnie masz tam też 3 wentylatory ;)
No i według mnie ta buda jest strasznie brzydka;P Wolę Z9 , albo już nowość Z3 Plus (ta jest naprawdę ładna i do tego ta cena przy tym co oferuje... ).
Zdecydowałem się już na Regnum L50 :)
Najbardziej podoba mi się aranżacja kabli w tej obudowie i ten prosty, elegancki design.
Tak jak już wcześniej ktoś wspominał przełoże górny wentyl naprzód obudowy i dokupie 2x140mm na top.
Tylko czy te wiatraczki będą dość wydajne ?
L50,ta obudowa w swoim przedziale cenowym mocno zamiata konkurencje...
Mi osobiscie ta obudowa baaaardzo sie podoba wizualnie,ma naprawde ladny designe,gdyby miala znaczek corsair lub powiedzmy CM to pewnie zyskalaby sporo u wielu osob.
Do tego poprawiona rewizja oraz mozliwosc dokupienia panelu bocznego z oknem-do tego ten panel jest ciekawy i inny niz wiekszosc.W tym przedziale obudowa jak najbardziej warta uwagi.Najzwyczajniej w swiecie jest ładna i naprawde sporo oferuje.
Do autora-jezeli zakupisz regnum l50,to wentyl z gory przeloz na przod,na gore dokup 2x140mm i masz naprawde fajna ,dobrze wentylowana bude...a jak wezmie Cie ochota na efekt wizualny,to dokupujesz panel z oknem i działasz.
Szczerze mowiac,to sam z miła checia cos bym zlozyl w tej obudowie :)
Tak zrobie :)
oczywiscie ze beda-no i beda pasowac do reszty.Nie wiem tylko ze regulator uciagnie tyle wentyli i czy przypadkiem nie bedziesz msuail dokupic odzielnego regulatora...
mareczq,jak wyglada sprawa regulatora w l50?
Są wydajne, ale niezbyt ciche... ile możesz wydać na wentylatory? Nie wiem czy bym nie wolał kupić jednego lepszego, niż dwa słabsze;P
zawsze mozna je skrecic :)
Moje gdyby byly puszczone na full to bym oszalal -dlatego pytalem o regulator.
Oizo76 skoro tak dobry jest według Ciebie Regnum L50 to dziwię się, że sam kupiłeś BitFenixa. Wiem, wiem XL ale jednak.
Od siebie - poza wyglądem ta obudowa dla mnie nie ma nic do zaoferowania biorąc pod uwagę problemy jakie z nią były i nadal są.
I nikt nie zapewni, że wszystko zostało poprawione. Zresztą jeśli ktoś chce dać wiarę producentowi, który wcześniej coś takiego wprowadził do sprzedaży to już indywidualna decyzja.
Nagminnie padały regulatory, wpadały w niej przyciski POWER do środka, wentylatory są dość głośne, problemy z lakierem, problemy z portami USB, problemy ze spasowaniem elementów obudowy i inne.
Producent zapewnia tutaj, że problem rozwiązany - z czym ja się pytam: słyszałem tylko o innym lakierze i dziś czytałem o płytce PCB regulatora obrotów.
Jeśli ktoś daje temu wiarę to jak pisałem jego indywidualna sprawa.
http://forum.pclab.pl/topic/832843-Problem-z-przyciskiem-power/
Legendarna już jakość Regnumów a niedawno ktoś mnie na tym forum zapewniał że problem już jest rozwiązany :>
Ja ostatnio miałem styczność z Regnumem w sklepie i poza nieco innym odcieniem lakieru żadnej poprawy jakości nie zauważyłem.
Zdecydowanie solidniejsze będą Zalman Z11 Plus, Fractal Design Core 3000, Corsair 300R.
W Z11 Plus składałem zestaw i bardzo miło wspominam tą obudowę, jakość wykonania, zastosowany plastik i solidne porty USB na froncie.
Jedynie wygląd Z11 to już indywidualny wybór.
Może warto rozważyć także wyciszoną obudowę od Corsaira tj 330R za około 300zł
http://www.agito.pl/obudowa-corsair-carbide-series-330r-czarna-91-881550.html?utm_medium=Feed&utm_source=ceneo.pl&utm_campaign=wszystkie&utm_content=881550
lub dozbierać i kupić obudowę solidną, przewyższającą jakością wszystkie pozostałe:
http://www.agito.pl/obudowa-fractal-design-arc-r2-czarna-91-858956.html?utm_medium=Feed&utm_source=ceneo.pl&utm_campaign=wszystkie&utm_content=858956
Todis,czesto bywam w sklepie ze sprzetem pc,obudowy ogladam wnikliwie,patrza sie na mnie czasami jak na debila-ale po prostu lubie dobrze oblukac sprzet,ciekawi mnie to...i czasami markowe obudowy nie sa naprawde super jakosci.
W moim Lancoolu K62 zepsul sie przycisk reset-czy to zonacza ze wszystkie lancool/lian li musze skreslic z tego powodu?
Nie mialem stycznosci live z L50-po prostu w uk jest niedostepna,z mila ochota bym ja sobie obejrzal-jednak na podstawie zdjec,testow mam jakis poglad na temat tej obudowy.
Ja szukalem wiekszej obudowy,dlatego wybor padl na XL,lecz gdybym szukal obudowy w podanym przez autora budzecie-l50 byłby powaznym kandydatem do zakupu-malo tego,mysle ze mozna w niej zlozyc elegancki komputer,jak napisalem-nie mial bym nic przeciwko aby zbudowac w tej budzie fajny zestaw.
zeby nie bylo,ghost to tez fajna obudowa-tyle ze zupelnie inna.sam osobiscie nie przepadam z obudowami z drzwiczkami,Twoje propozycje tez sa jak najbardziej ciekawe...ale Regnum wedlug mnie nie ma sie czego wstydzic.
Tu masz rację bo mi Regnum L50 wizualnie bardzo się podoba. Twoja buda (widziałem workloga) robi wrażenie.
no prosze recenzja z 28.10.2013
Ładna, solidna tylko troszeczke za mała jak dla mnie :)
Czyli albo Ghost albo L50 rozumiem.
Najlepszą opcją jak dla mnie będzie zakupienie obudowy L50 do tego jeden solidny wiatrak 140mm, który zamontuje na topie obudowy. Chociaż wciąż obawiam się tych przycisków power i reset.
I jestem pewien, że będziesz z takiego rozwiązania bardzo zadowolony ;)
Moglibyście jeszcze wymienić pare godnych uwagi firm jeżeli chodzi o wiatraki 140mm ?
Co do obudowy to już na 100% postanowione.
Firm i wentyli jest cała masa...chodzi o budzet.
Moim zdaniem powinienes sie zaopatrzyc w jakis niedrogi kontroler obrotow-tutaj opcji jest duzo,moze to byc kontroler na przod w miejsce 5.25,lub jakis tani,pojedynczy kontroler ktory umiesczasz jako sledz tylu obudowy.Jako ze w obudowie masz juz kontroler ktory steruje 3 wentylami,wiec jezeli chcesz aby bylo jak najtaniej mozesz dokupic cos takiego
http://allegro.pl/kontroler-obrotow-trzech-wentylatorow-pc-i3669670193.html
i podlaczyc pod niego 2x140 z gory obudowy...wtedy kazdy wentylator bedziesz mogl skrecic i sprawic aby nie bylo glosno-mysle ze 2x140mm wentyle silentium wraz z takim regulatorem beda ciekawym rozwiazaniem...no i tanim,bo chyba budzet masz ograniczony.
chyba ze pod fabryczny kontroler da sie podpiac 5 wentylatorow-nie wiem jak ten regulator wyglada...chco zakladam ze to jakies proste rozwiazanie i moze byc problem.
Antec TrueQuiet, Enermax UCTB, NoiseBlocker PK, BeQuiet SilentWings.... to tak na szybko ;)
Ok. Dziękuje wszystkim i zamykam temat.
