A. U. Mortis
Q6600 - upgrade czy OC?
Cześć,
Jest sobie taki oto komp: Q6600, na nim Arctic Freezer 7, pod nim Asus P5QL/EPU, 4x2GB Patriot DDR2-800.
Komp ten służy do dwóch rzeczy - jedną jest Starcraft II, drugą Photoshop. W jednym i drugim sprzęt aktualnie dostaje lekkiej zadyszki, więc rozważam kilka opcji:
1) kręcenie proca - ale tutaj cooler do wymiany raczej [na tym zbyt wiele nie ugram] i raczej płyta [mam jeszcze gigabyte p35ds3].
2) wymiana bebechów - wyjdzie energooszczędniej i wydajniej [posiłkuję się testem z pclaba] nawet jakiś Pentium za ~250zł, ale jak się domyślam to droższa opcja - szczególnie z aktualnymi cenami pamięci. a 8gb musi być.
A może Wy macie jakieś sugestie? Pominąłem jakieś opcje? :D
no dobra a co z grafiką ? jaką masz ? może to ona jest wąskim gardłem ? Bo jeszcze miesiąc temu też miałem Q6600 + GTX 460 z tym że krecony na 3 Ghz i jakoś specjalnie nie narzekałem na zadyszki w Stracrafcie II :P Spróbuj podkrecić proca na 3 Ghz powinien pujśc bez problemu.Tylko pilnuj temperatur nie przekraczaj 75*C dla tego proca.
no dobra a co z grafiką ? jaką masz ? może to ona jest wąskim gardłem ? Bo jeszcze miesiąc temu też miałem Q6600 + GTX 460 z tym że krecony na 3 Ghz i jakoś specjalnie nie narzekałem na zadyszki w Stracrafcie II :P Spróbuj podkrecić proca na 3 Ghz powinien pujśc bez problemu.Tylko pilnuj temperatur nie przekraczaj 75-80*C dla tego proca.
Tam siedzi 6850, więc o braku mocy gpu nie mówimy ; ) szczególnie, że rozdzielczość tylko 1280x1024.
To jak masz te zadyszki w SC2? No może 4vs4... ale to aż dziwne.
Kręć spokojnie na tym chłodzeniu, najwyżej będzie głośniej ;)
Wystarczy, że przeturla się kilkadziesiąt baneli.. : D
EDIT: to przy okazji zapytam - jaką temperaturę może maksymanie znieść Q6600?
Ty w ogóle czytasz co do Ciebie pisze ? :D przeczytaj drugi post cały. A w sumie to zalezy od revizji procesora jaką masz i przedstawia sie to następujaco : B3=62.2°C; G0=71°C ale jak przekroszysz podane temperatury o KILKA stopni to nic sie nie stanie. Revizje odczytasz programem CPU-Z.
Późna godzina była, nie zauważyłem :P rewizja G0 [całe szczęście], z tego, co pamiętam to teraz na stocku dobija do 60-kilku przy obciążeniu tzn tym docelowym czyli SC2/Photoshop, wszelkie burn testy boję się na tym odpalać :D
tym niemniej będę próbował, zobaczymy ile mi się uda ugrać na tym lipnym chłodzeniu ; P
Wyczyść starą pastę pod radiatorem, nałóż AS5. Wygrzejesz proca, pasta się zaaplikuje elegancko i kilka stopni mniej.
W przypadku, gdy dawno nie zaglądałeś pod radiator.
I przykręć freezera śrubkami. Ma kijowe push-piny. U mnie w max stressie po tym tempy spadły o kilka stopni...
do kręcenia się ta płyta nie nadaje, więc max 3.2GHz ustaw. napięcie 1.3V powinno wystarczyć.
chłodzenie wyrobi. jakbyś zmieniał na takie śrubkowe to uważaj by socketu nie rozwalić.
poza tym ogarnij czy nie masz syfu w systemie no i jakie masz sterowniki - scII to nie jest nowa gra więc nie ma co szaleć z najnowszymi.
Płyta wcale nie jest zła. Jedyny problem to możliwość podbicia vcore o jedyne 150mv, poza tym jest bardzo dobra i 3.2GHz+ spokojnie zrobisz. Jak będzie problem z boot'em, ustaw PCI-E na 102-103MHz. Karcie nie zaszkodzi, a w OC pomoże.
