agent_x007
Nie działa wstawianie załączników
Od wczoraj, na wszystkich przeglądarkach, mam taki błąd przy wstawianiu załączników :
(z lewej Opera 17, z prawej IE9)
"Prosty uploader" oraz czyszczenie pamięci przeglądarek, nie robią różnicy.
O co chodzi ?
Jest napisane że wykorzystałeś całe wolne miejsce na załączniki, musisz jakieś skasować. Nie mam pojęcia czy to ograniczenie tylko do jednego wątku czy dla całego forum. Jeśli w innych przeglądarkach jest tak samo - w tym tkwi problem.
Hmm...
Wątku nie, ponieważ nie mogę dodawać załączników w dowolnym temacie na różnych subforach.
Dylemat moralny : Jak skasuje załączniki, to część postu (lub cały) może stracić sens/znaczenie.
Problem techniczny : Nie mam możliwość kasowania/edycji postów w zamkniętych tematach.
Czy one także zaliczają się do tych "9,77MB" ?
Pytania dodatkowe :
O co chodzi z "maksymalnym rozmiarem 16MB dla pojedynczego pliku" ?
Usuwanie każdego załącznika z osobna jest czasochłonne (>5k postów do przeglądnięcia :(), nie można tego zrobić "na raz" ?
Nie da się jakoś zwiększyć limitu z <10MB do np. ~20MB ?
Ciekawa sprawa, mi wypisuje, że mogę maksymalnie 200kB załączyć. Skrzynka natomiast ma 19,5MB
Dziękuję :)
' date='07 Listopad 2013 - 22:19' timestamp='1383859180' post='12077363']
Moderatorzy mają więcej miejsca :/
EDIT : Czy można by powiększać skrzynkę o 9MB co np. 5000 napisanych postów ?
Limitów nie da się podnosić dla poszczególnych użytkowników, a na grupy. Nie ma możliwości zatem podnoszenia limitów po określonych warunkach.
Informację o maksymalnym rozmiarze pliku forum bierze z konfiguracji serwerów, stąd taka wartość.
Przy okazji wyrównałem do 10MB. :)
Pozdrawiam.
Znowu skończyło się miejsce na załączniki :(
Pytanie (bez zakładania nowego tematu) :
Czy jest możliwe, aby już wrzucony plik załącznika, mógł być wykorzystany jako załącznik w innym poście ?
Wrzucanie tego samego pliku kilka razy to marnotrawstwo miejsca.
Dzięki temu podniosłaby się efektywność wykorzystania miejsca na załączniki.
Na 99% masz 1 załącznik o identyfikatorze w poście. Coś jak
[attachment=59297:wall#1.jpg]
Teoretycznie możesz sam to sprawdzić wrzucając dwa różne posty w śmietniku...
edit:
edit2:
Dupa, tag attachment z nazwą pliku leży i kwiczy. Pozostaje zewnętrzny hosting.
edit3:
http://forum.pclab.pl/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=59297
Link działa...
