muffin118
FX 6300 + MSI 760GM-P34 (FX) vs. FX 8320
Mam do was pytanie drodzy user'zy AMD: co lepiej wybrać FX 6300 z płytą (760gm-p34) czy FX 8320 BEZ PŁYTY.
Oba zestawy są w praktycznie tej samej cenie (500 zł za fx 6300 + płytę, 490 zł za fx 8320).
Chciałbym, aby pociągnął GTX 650Ti Boost/760 (jeszcze nie wiem, który, ale załóżmy, że 760).
Do FX 8320 nie chciałbym jakieś super płyty, a pewnie Gigabyte GA-78LMT-USB3 nie wystarczyła by.
OC jakie chcę zrobić to ok. 4,2 ghz (nie mam dobrego chłodzenia).
Zacznij od normalnej płyty a nie kastratów co ci będą taktowania zbijać.
Nawet jak radiator nałożę (mam taki w domu) to też będzie mi zbijał takty ?
Przecież ktoś na forum ma to płytę (chyba Filmi01) i ma FX 6300@4,5 ghz.
Gość BloodyStorm
Ten MSI to owszem kastrat i dno totalne, ale ten Gigabyte jest z pozoru bardzo dobrą płytą. OC do 4.4 spokojnie pozwoli przy stabilnej pracy, więc nie przesadzaj. Nie wszedzię trzeba kupować UD3...
BloodyStorm APM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
to co wyżej BEZ SPADKÓW!!!!!!!!
ASROCK 970 EXTREME4 300zł nie twoje
Akurat trzeba z APM będziesz miał randomowo zbijane rdzenie do 1,4ghz a korzystanie z tego w grach będzie przypominało rollercoster. FX8320 potrzebuje 6+2 albo 8+2 jeśli chcesz myśleć o solidniejszym OC dodatkowo FX6300@4.5 też nie w kij dmuchał. Dodatkowo Ud3 to 299zł także i tak grosze
Nie rozumiecie, że za 500 zł mam zestaw FX 6300 + 760GM P34 i nic więcej nie mogę raczej w tej kwocie wykombinować. UD3 to owszem do FXa 8320 jest fajna płyta, ale 760GM P34 do 4ghz FX6300 też powinna starczyć... (chyba, że się mylę). Poza tym mówicie, że w stresie będzie spadać, ale jakim ? W OCCT, Prime'e ?
FX8320 nie jest nawet obsługiwany przez tą MSI... Poza tym z sekcją 3+1 to powodzenia. Już nawet takie płytki jak Asrock 970 Pro3 kosztują grosze - 240zł za całkiem dobrą mobo.
O jezu. Przecież nie mówie, że chcę wkładać FXa 8320 na tą mobo. Tylko 6300. Poza tym ja widzę, że ma 4+1 (w końcu czymś się róźni od 760gm p23, która ma 3+1).
4ghz zrobisz ale lepiej weź tego giga shita za 180 jak mozesz przyanjmniej nie będziesz musiał kupować radiatorków na VRm
Z tymi płytami zamienisz siekierkę na młotek, lepiej dozbieraj do dobrej płyty bo PII 4ghz bedzie wydajniejszy niż 6300 z OC na tych płytach.
Nie mam PII@4ghz. Nie mam nic. Mam za to ofertę od zaufanego człowieka, który proponuje: FX 6300 + ww. płytę za 500 zł (NOWE, z wliczoną przesyłką). Myślałem, że warto odbudować konfig. już nie tak mocny jak kiedyś, ale zawsze da się pograć w jakieś gierki na takim fx'ie. Zastanawiałem się też nad i7/xeon + lga1366 płytą tylko, że to używki są, a mi już 2 razy po gwarancji padła płyta w Celeronie D320 i Penitumie E5200 (nie katowana, bez oc), więc jak mam używkę kupić co za rok mi wyzionie ducha, to wolę już mieć mniej wydajnego fx'a z 3 letnią gwarancją, że pochodzi.
To sobie lepiej poczytaj, jak ludziom na tej "wypaśnej" płycie zbijało zegary na FX-4100...
Proste bierzesz FX 8320 i tego asrocka co podałem dozbierasz 120zł.490zł masz za CPU. Połączeniem tej MSI i 6300 nawet głowy bym sobie nie zawracał.
Asrock 970 Extreme4 ? Za 300 zł 5 fazową sekcja z radiatorem ? To bez sensu jak mam w tej cenie 970UD3 (wiem, że jest apm, ale można je wyłączyć ?), no chyba, że czegoś nie wiem. Jak 120 zł dozbieram. To za ile mam kupić ten zestaw - za 620 zł ?
Fx 8320 + Asrock 970 Extreme4 = 790 zł (za drogo)
Fx 6300 + 760gm p34 = 500 zł
Oprócz tego jest jeszcze MSI 970A-G43 też apm jest ?
UD3 nie ma w obecnych rewizjach APM
MSi też nie ma
Do czego dozbierać jak chciałeś do 8320 ładować GA-78LMT-USB3 to do tego dodatkowe 120zł
Prawda jest taka chcesz bez spadków, grać normalnie latem to 300zł na płytę w innym wypadku masz kompromis spadków.
W UD3 teraz jest HPC ale VRM'owi dostały się oszczędności według ludzi w internetach przez co szybciej pojawia się zbijanie taktów niż w poprzednich rewizjach ale dalej w tej kasie to jeden z najlepszych wyborów.
Albo taka jak moja :P Rewizja bodajże 1.2.
Płyta którą mam w sygnie to minimum do FX-6300 4,5GHz (mój robi stabilnie 4,7GHz ["selekt" od kumpla ze sklepu] z umiarkowanym podbiciem napięcia i nie ma dropów)
FX-8320 dasz rade podkręcić na 4,4GHz. Do wyższych taktów potrzeba już lepszej płyty.
A to dziwne bo ja na UD3 jakoś walnąłem 5ghz no ale APM mam a tej rev. płyty już się nie dostanie.
Ja mam ver.3.0 bez APM ale przy dobrym chłodzeniu i dobrej sztuce proca APM jest niepotrzebne.
A tak na marginesie to w jaki niby sposób APM ma pomóc w podkręcaniu czy stabilizowaniu częstotliwości? U mnie na 990FXA-UD3 Rev. 1.2 tylko przeszkadzało, powodując throttling z samej tylko przyczyny osiągnięcia max. TDP (bez przegrzewania proca ani sekcji).
No chyba że to taki skrót myślowy i chodzi o opcje wyłączenia tego cuda w UEFI?..
Tak dokładnie... Daję opcję APM na Disabled i tyle..
300zł to optymalna kwota za dobre mobo. Teraz siedzę na MSI 970A-G46 ale ma słaby układ złącz. ASRock 970 Extreme3 nie zawsze wstawał.
A co powiecie o ASUSie M5A97 R2.0? (Nie EVO, nie LE). Według mnie całkiem dobrze się prezentuje.
Dokładnie, chodzi o możliwość wyłączenia APM, czego nie uświadczysz na nowszych rewizjach płyt od GIGABYTE.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
