MogliBanan
Update BIOSu i niestabilność
wczoraj po dłuższym czasie zdecydowałem się na update BIOSu na płytce MSI Z77A-G45, po czym ponownie podkręciłem i7-3770k do wartości 4.5 MHz. IBT na High przeszło bez problemu rozgrzewając najcieplejszy rdzeń do 73 stopni. Pomyślałem, że wszystko w normie. Nic bardziej mylnego. Przed chwilką po 2 godzinach w Crisis 3 dostałem bluescreena :mad:
GTX 680 też jest kręcony i oczywiście Heaven i Valley Benchmarki przechodzi bez problemu. W czym może tkwić problem? Przed updatem BIOSu wszystko było ok.
EDIT: IBT na very high również przeszedł bez problemu. Odpaliłem też FurMarka na 15 min i wszystko ok, karta rozgrzała się do 80 stopni.
Poniżej załączam screeny ustawień w OC.
Z góry dziękuję za pomoc
Pozdrawiam
Mogli coś pokaszanić w nowej wersji biosu. Spróbuj podnieść vcore i zobacz czy pomoże.
mozesz to zrobić porpzez podniesienie VDROOP OFFSET CONTROL.
Z ciekawości zapuściłem też OCCT na 2 godziny i nic. Kompletnie nie mam pojęcia co mogło być powodem bluescreena, skoro wszystkie testy wskazują na stabilnośc :hmm:
Czysty przypadek chyba nie wchodzi w grę, przecież takie rzeczy nie dzieją się bez powodu. Może RAM?
Teraz po 10 min gry "Program Crysis 3 przestał działać". Zawsze lepsze to niż bluescreen :E
OCCT i inne programy do testowania stabilności nie dają 100% pewności, że komp jest stabilny. W grach może się wywalać.
Z tego co pamiętam to ta gra nie lubi OC i stąd te częste bluescriny.
CPU CORE VOLTAGE - AUTO ? :E chyba nie lubisz swojego cepa :hmm: a tak do sedna przechodzac to nie sugeruj sie jak kolega wyzej programami moge Ci podac przyklad ode mnie proc z sygn Q6600 przy 1.357v wszystkie programy 100% przechodzi przez 1h, wchodze w przegladarke badz do gry BSOD :E poczatkowo nie pomyslalem ani troszki ze to moze byc vcore i to byl moj blad myslalem ze a to ramy a to grafika moze mobo itd okazalo sie ze 2x + podnioslem napiecie nie chce mi sie sprawdzac dokladnie ale teraz jest chyba 1.3647v jakos tak i proc stabilny jak skala
Tak wiec radze zmienic TO AUTO na jakas wartos chyba ze lubisz mordowac cepa i wtedy testuj OCCT na pojawienie sie bledow i w grach + przegladarki czy BSOD nie wali :)
Pozdrawiam
Jadę na autopilocie, bo napięcie w stresie nie przekracza 1.136V. Nie widzę powodu, dla którego miałbym ustawiać na sztywno. Nie jest ani za duże, ani za małe. Tak jak pisałem w temacie, przed updatem BIOSu wszystko było w jak najlepszym porządku. Nigdy nie dostałem żadnego bluescreena.
Zmniejszyłem taktowania GPU na +100/+480 i po 3 godzinach nic nie wysypało. Mam nadzieję, że winowajca znaleziony. Swoją drogą dość dziwne, że update BIOSu spowodował, że musiałem obniżyć taktowania GPU, bo nagle w bardziej wymagających grach stało się niestabilne.
