pawel5000
Malowanie stalowych felg
Jako ze zbliża się zima i trzeba pomyśleć o założeniu kompletu felg z oponami zimowymi najwyższy czas aby je trochę odświeżyć
Mam komplet opon z felgami stalowymi niestety felgi swoją młodość mają już za sobą i już pordzewiały :E , więc trzeba im zrobić mały lifting
Czym najlepiej pomalować felgi farbą w spreju czy z puszki pędzelkiem , z zakupem farby nie będzie problemu bo są w sklepach farby do felg .Druga sprawa mam takie dekielki plastikowe http://allegro.pl/dekielek-kolpak-zaslepka-kapsel-renault-clio-ii-14-i3637690982.html do kompletu , niestety farba już z nich oblazła i tez przydało by się je malnąc czy wystarczy do tego taka sama farba jak do felg czy musi być inna.Jaki kolor wybrać na kolor felg i dekielków czarny czy może biały aby to miało ręce i nogi do karoserii auta
auto jest białe
Podsumowanie
Czy malować farbą w spreju czy z puszki pędzelkiem
Czym pomalować dekle plastikowe tą samą farbą co farba do felg czy inną jak inną to jaką
Na jaki kolor pomalować felgi/dekle czarny czy może biały
ShadowMan dobre kołpaki to wydatek rzędu +100zł tanie marketowe pękają jak ta lala więc wole zainwestować w farbę i malnąć ;)
Nawet nie ma sensu malować zardzewiałych felg. Możesz trzeć papierem ile chcesz przed malowaniem, parę dni i wraz wszystko wylezie. Jedyna opcja to piaskowanie.
Jezeli chodzi o kolor to taki ktory Ci sie najbardziej podoba ;) Jezeli chcesz jezdzic na samych stalowych felgach to ja bym radzil wersje w sprayu. Zalezy w jakim stanie sa te stalowe felgi, jednak jezeli jest gdzies troche rdzy to mozna sie pobawic troche papierem sciernym + wyczyscic ladnie i wtedy malowac. Jakby felgi byly w dobrym stanie to tylko przeczyscic i samo malowanie powinno wystarczyc, oczywiscie przed sprejowaniem trzeba sobie zakryc czyms, np. gazeta opony. Oczywiscie kolpaki tez nie sa zla opcja, sam taka wybralem (ale wczesniej tez malowalem stalowe felgi), czasami mozna trafic na kupe ale czesciowo mozna wybrac calkiem fajne oraz solidnie wykonane i dobrze pasujace kolpaczki.
Jezeli chodzi o moj gust to jednak czarny by bardziej pasowal ale powtarzam, ma Ci sie podobac a nie innym.
Piaskowanie + malowanie proszkowe to jedyne sensowne rozwiązanie.
Do takiego auta - kontrastowo ;) Na czarno malować felgi.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
