zyb3usz
Moje Projekty
Witam!
Od dłuższego czasu przyglądałem się obudowom typu HTPC/Media Center i doszedłem do wniosku, że osoby, które są odpowiedzialne za funkcjonalność takich kostek mają ograniczoną wyobraźnię...
Szukałem obudowy, w której napęd nie będzie zasłaniał chłodzenia CPU... bez skutku. Postanowiłem więc wyjść na przeciw tym wszystkim kostkom, kosteczkom, które są mniej lub bardziej praktyczne....
Założyłem z góry, że moja kostka powinna być mała, mieścić dużo, i być w miarę praktyczna
Poniżej moja koncepcja skrzynki HTPC, która jest prosta w formie, mała i dość praktyczna.
Poniżej kilka renderów.
Podziękowania dla użytkowników ELDER oraz Modyfikator za pomoc przy kilku rozwiązaniach i podjeciu się wykonania prototypu :D
Z czasem ujawnię więcej szczegółów
Daj dwa sloty na grafę. Wiele przez to budy nie powiększysz, a poprawisz pole wyboru grafy, zaś jednslotowa będzie miała więcej powietrza. U mnie w htpc budzie mam jakieś 2 mm luzu pod grafą i zamknięcie boku powoduje, że wentyl na grafie zaraz się rozkręca i go słychać. Otwarcie boku powoduje, że grafa cichnie.
Buda pod picopsu, tak?
ladna, choc wyglada na "duza", jakie wymiary?
Wymiary: wysokość 98mm szerokość 194mm długość 177mm
Karta jaka tam wchodzi to Low Profile, więc nie trzeba dwóch slotów. Na bocznych ścianach jak i górnej będzie perforacja aby ułatwić przepływ powietrza :)
Zasilacz tak Pico PSU
No właśnie ja mam low profile. Grafa, choćby nie wiem jak oszczędna, momentalnie nagrzewa małą przestrzeń wokół niej i zaczyna wyć, bo dusi się. Perforacja, oczywiście zależy jeszcze jaka, może sama z siebie nie wydolić.
Układ, jak poniżej powoduje, że grafa się grzeje. Musiałem zdjąć obudowę z zasilacza i odwrócić w nim wentyl.
U Ciebie jest taki problem, że masz zasilacz pod grafą przez co powietrze nie ma gdzie uciekać... u mnie będzie perforacja.
Generalnie patrząc na te wszystkie kostki HTPC, dochodzę do wniosku, że projektują je idioci... :/ 80% ma fatalne warunki chłodzenia
Zamień ścianę zasilacza na bok obudowy i będzie to samo. Zależy jak zaprojektujesz tą perforację, ale nie koniecznie musi ona wystarczyć do skutecznej wymiany powietrza. 1cm3 powietrza zostanie nagrzany o wiele szybciej niż 1dm3.
Testowałem to w taki sposób, że zakrywałem działającą kartę blachą alu 5mm i nic się nie dzieje. karta cały czas działa tak samo.
Jeżeli dojdzie perforacja to tym bardziej nie będzie problemu...
Obyś miał rację. Zwrócę jeszcze uwagę, że w tak malutkiej budzie będą panowały inne warunki termiczne niż w normalnym atx czy matx. Obieg powietrza będzie znacznie się różnił.
Zastanawiałem się kiedy założysz worklog. ;) Czekam na więcej i życzę powodzenia. :thumbup:
Jeśli można wiedzieć to gdzie będziesz zamawiać PicoPSU? Bo ceny samego zasilacza nie mówiąc już o kostce zabijają...
edit
literówka
Zasilacze stąd
Cena samej kostki nie przekroczy 500pln przy wykonaniu jednej sztuki, a mam już chętnych na 4 kolejne :)
Rozumiem. Tylko mi w moim pierwszym poście chodziło o koszt "kostki" czyli zasilacza zewnętrznego. A ty mówiłeś o koszcie obudowy więc się nie zrozumieliśmy. ;)
Natomiast 2 to problemy z wentylacją..
I teraz sam już nie wiem, albo monolit albo dziurawy monolit :)
Mysle, że podziurawie i top i boki z tym, że tylko na topie będzie miejsce na wentyl 140/120mm a po bokach z każdej strony na wentyl 80/90mm
Kupuję cały komplet taki jak tu Mój link
60 watów to nie za mało? Co z osobami chętnymi zapodać dedykowaną grafę? Na dodatek nie ma zasilania EPS do cepa. Komp nie ruszy bez tego. I po co molexy, skoro obecnie wszystko lata na sata?
To był przykład, źle sie wyraziłem. Biorę taki ale o mocy 120-160W.
iGPU są coraz mocniejsze, a i z czasem mam nadzieję wyjdzie coś LP mocniejszego i o niskim poborze energii. Teraz na HD 7750 LP mogę grać komfortowo w FHD na średnich detalach w większość gier w starsze na High.
kostka będzie mniejsza od XBOX'a czy PS4/3 a grywalność ta sama a może i lepsza, więcej funkcji :)
Chłodzenie jakie tam wejdzie maksymalnie może mieć 70mm z wentylatorem, wentylator może być nawet 140mm :)
Na zestawie 7750 lp od Szafirka z i3 2100 pocinałem w BF3 w fhd. Nie wiem jakie wodotryski mi obcięło, gra sama ustawiła mi parametry. Wiem, że na kompie z i7 860@4GHz i hd7950 nie widziałem zanadto różnic. Może jestem ślepy, może zanadto wciągnęła mnie rozgrywka, ale jakość na "małym" kompie zadowalała mnie. Oczywiście pisze o singlu. Multi mnie jakoś nie jara.
Dlatego będzie to kostka na kształt konsoli. Chcesz mieć normalnego pc'ta podłączasz klawiaturę i myszkę bezprzewodową, chcesz grać to samo lub pada, chcesz miec multimedialne centrum sterujesz pilotem, co kto lubi. Wiadomo, że jeśli chodzi o gry, nie będzie to granie na full wodotryskach, ale dzisiejsze grafy LP pozwalają już grać na średnich czasem na wysokich detalach w FHD.
Poza tym, wymiary mówią same za siebie, znajdź mi obudowę o takich wymiarach jak moja lub mniejszą, która pomieści dysk twardy, kartę LP, chłodzenie do 70mm i napęd slot-in, a zarazem nie będzie napęd zasłaniał coolera CPU... na dodatek kostka ma opcje montażu zamiennego kilku dysków lub wentylatorów... Więcej przedstawię później.
Dyski będą pod mobasem?
Wszystko w swoim czasie :)
Później przedstawię wyjściowe ułożenie podzespołów w mini oraz warianty na jakie pozwala
