zyb3usz
Moje Projekty
/ciap/
Druga sprawa - to będzie ITX - gdzie te dyski podłączysz? Przeglądnąłem płytki w tym formacie i najwięcej widziałem 6 portów sata (Asrock Z87E-ITX).
/ciap/
Można dokupić dodatkowy kontroler dysków twardych na karcie pcie i zapodać zamiast dedykowanej grafiki.
edit
Korci mnie, by ją również zamówić i kupić.
Jakby jakość wykonania była dobra to całość wygląda znakomicie... Możliwe, że sam bym o takiej pomyślał. ;)
Co do jakości wykonania, materiałów i malowania. Mini będzie miała 3 wersje.. !. stal 2mm, aluminium 2mm plexi 2mm, do wyboru, do koloru :) Malowanie proszek poliuretanowy matowy, lub coś z połysku także do wyboru. Po odebraniu prototypu, będę wiedział co ew. poprawić aby wszystko miało ręce i nogi :)
Mini można zrobić w różnych wariantach, w zależności od potrzeb, może być jeszcze mniejsza niż jest
zyb3usz
brzmi ciekawie.
Szukam obudowy podobnej do Twojej ale bez CD oraz na PICO-PSU bo planuję integrę.zatem zasiłka 120-150W na luzie.
jaki szacujesz koszt Twojej obudowy z zasiłką?
Placek
@Placeks
Mini jest tworzona pod Pico PSU. Opcja bez szczeliny na rynku już jest, więc nie widzę sensu powielania takich konstrukcji. Koszt przy większej ilości zamówień to ok 300-350pln za gotowy produkt. (bez zasilacza i modułu sterującego)
Jeśli niedługo zdobedę niezbedne fundusze na wykonanie protoypu, to powstaną 2 lub 3 wersjie mini. dlaczego aż tyle ? Duzo ludzi pyta się o ta kostkę i co niektórzy chcieliby taką surową bez napędu (lity front).
Opcja bez napędu zostanie zrobiona w dwóch wersjach:
wersja 1. kostka zostanie zmniejszona o wysokość jaką potrzebuje napęd przy zachowaniu pozostałych parametrów
wersja 2. Także będzie bez napędu ale zachowa dotychczasowy wymiary, co się zmieni ? wysokość chłodzenia CPU do okolic 80mm, co pozwoli zamontować nawet Corsair H60i
Wyrażam coraz większe zainteresowanie, działaj... ;)
Opcja z miejscem na wyższy cooler jak najbardziej w porząsiu!
Wychodzi na to, że mam ludzi, którzy są podzielani i najprawdopodobniej powstaną 3 rewizje, tak jak pisałem wyżej
Jest jakieś chłodzenie do 80mm wysokości, które jest dużo wydajniejsze od tych co maja 70mm ?
Może urządzisz sobie PCLabowego Kickstartera i poprosisz użytkowników o pomoc przy zbieraniu funduszy na prototyp?
Witam!
Poniżej koncepcja rozszerzalnego HTPC mini do kostki mieszczącej pełnowymiarową kartę dwustopową i zasilacz ATX
Pozostaje jeszcze kwestia łączenia elementów...
Nie wiem ile projektów z tych które mam uda się zrealizować, ale mam nadzieję, że chociaż kilka...wszystko zależy od finansów
Wyjmowalne tacki osłabiają sztywność konstrukcji i generują problem z mocowaniem.
Podnoszą też koszty a to ma być forma max prosta i tania w wykonaniu.
Warto w to inwestować?
Ta kostka co poniżej zrealizowana będzie na pewno i to w 3 rewizjach. Mam ciągle nowe pomysły i jednocześnie nowe problemy tak jak wyżej (problem łączenia elementów aby całość była dość sztywna. Nie sztuką jest zrobić x osobnych obudów, sztuką jest zrobić jedną, którą można modyfikować od mITX + pico psu do atx psu + XL atx mobo
Wykonalne aczkolwiek ilość problemów do rozwiązania rośnie i warto by użyć programu np Blender
do sprawdzenia koncepcji zanim wykonasz prototyp.
W moim przypadku Blender od razu dał mi odpowiedź że Stage2 odpada
i lepiej Stage1 dopracować jak iść w budę ultratower.
Będzie wygodnie do tego wkładać/wyciągać płytki? Zwłaszcza gdy obudowa nie będzie stała na brzegu biurka.
Masz na myśli płyty CD/DVD ? Wygoda jak w każdym innym odtwarzaczu DVD czy napędzie optycznym...nic w tej kwestii raczej nie da się zmienić
Byłby ktoś zainteresowany surowymi obudowami pod modding...chodzi mi o surowe Unibody + Tacka mobo. Otwory pod kable, dystanse, pod płytę, wentylatory i inne trzeba sobie wyciąć samemu, malowanie we własnym zakresie na jaki kolor się chce. onstrukcja jest tak zaprojektowana aby użytkownik mógł zmieniać połozenie płyty (obracać ją na lewą stronę, czy 0 90'. Można też zmienic jej  wysokość: dół, środek lub góra budy. Zasilacz także do wyboru...przod, tył. Takie małe DIY
Czytam sobie ten watek jako osoba zainteresowana mitx i mam pytanie. Pytanie ktorego nie zadal nikt na przestrzeni 5 (slownie pieciu) miesiecu od czasu gdy ten temat powstal. Zamierzasz stworzyc ta obudowe czy to raczej twoje finezje w SketchUp ? Kiedys pisalem magisterke z komputerowego wspomagania projektowania komponentow rowerowych i patrzac na to co tutaj wyczyniasz przypomina to bardziej sfere marzen. 5 miesiecy dlubania w ... programie i poki co zadnych namacalnych efektow. Nie odbierz tej wiadomosci jako ataku na Ciebie czy twoje dzielo. Po prostu jestem zainteresowany tego typu rozwiazaniem i nie wiem czy efekt kiedykolwiek ujrzy swiatlo dzienne ....
uCase będzie realizwoana na pewno. Co z resztą projektów...czas i fundusze zadecydują ;)
Znajdzie się ktoś dobry i zrobi mi rysunki techniczne 2D w formacie dwg lub dxf oraz 3D w formacie .stp. step. Igs lub iges modelu uCase...Wszelkie wymiary i screeny dostarczę. Potrzebuję dokumentacje aby oddać projekt do realizacji.
Pisać PM
Sytuacja z uCase na chwilę obecną ma się tak, że dziś zleciłem wykonanie prototypu. Kiedy dojdzie do mnie paczka i wszystko pomierzę wrzucę zdjęcia.
Prototyp będzie wyglądał jak ta kostka poniżej:
Kiedy wszystko sprawdze i naniosę ewentualne poprawki w projekcie, oddam do zrobienia 4 rewizje:
v1: taka co na obrazku
v2: bez szczeliny i dyskiem pod mobo
v3: bez szczeliny z dyskiem pod mobo idwoma slotami LP PCI
v4 obniżona o 10mm także bez szczeliny
Za około 2 tygodnie zamówienie powinno być u mnie :)
No cóż, chyba warto poczekać i zobaczyć co z tego wyjdzie... :E
Zobaczymy za 2 tygodnie..sam jestem ciekaw jak mój projekt będzie wyglądał w realu :E
Mam nadzieje, że nic nie spartolą i wszystko będzie ze sobą spasowane.
Swoją drogą załatwiłem wszystko w jednej firmie. Gięcie, Cięcie, perforacja, malowanie. Giecie ma być bezśladowe
