zyb3usz
Moje Projekty
W przyszłym tygodniu projekt uCase powinien być u mnie więc podzielę się z wami zdjęciami jak tylko dotrze.
A tym czasem w wolnych chwilach tworzę tanią obudowę dla ATX, mającą kilka opcji z droższych bud.
Cała konstrukcja opiera się na kątownikach stalowych 2mm i blachach stalowych 1mm.
Wymiary: to 440x380x220mm za tacką jest 30mm miejsca na dyski i kable. Można zrobić opcję inverted ATX. Zasilacz mocowany z przodu a nie pod płytą.
1wentylator z tyłu 120mm mozliwość montażu chłodnicy w pionie max wysokość 375mm. więc 3x120mm wejdzie.
Tacka dla Mobotray jest wysuwana, aby ułatwić montaż komponentów
Która ?:E
uCase HTPC będzie w nadchodzącym tygodniu.
Ta, którą pokazałem powyżej myślę, że miesiąc do dwóch, w zależności od funduszy
200-250pln. dokładnie będę wiedział jutro lub pojutrze.
Materiał to koszt +/- 30pln reszta to robocizna. Tzn, cięcie i malowanie, bo do gięcia nic tam nie ma.
Budą będzie miała dodatkowo 15mm wysokości przez nóżki. pod spodem będzie szedł kabel od zasilacza, a sam zasilacz będzie przymocowany pionowo do podłogi. dodatkowo na przednim panelu będzie siatka aby ułatwić przepływ powietrza.
Tam gdzie jest okno czyli panel boczny oraz przód tam gdzie siatka, zastanawiam się, czy nie taniej wyjdzie zespawanie płaskowników o odpowiednich wymiarach, zamiast wycinać w blasze takie otwory. Muszę zrobic wycenę obu rozwiązań oraz wycenę opcji unibody zamiast łączenia poszczególnych kawałków blach kątownikami
Z obudów full-ATX z zasilaczem z przodu w niskiej cenie daleko szukać nie trzeba. Np. Qoltec 1007B. Pod mody idealny. Na topie wystarczy wyciąć wloty po grill czy filtr i wchodzi chłodnica 360. Na froncie wchodzi 240. Blachy, jak to w budżecie, cienkie, ale za 50 zł dobra baza.
Mam dwie sztuki Qoltec 1007B w firmie i jedną na własny użytek w domu. Jak przyjadę do domu to zrobię zdjęcie konfigu w tej budzie.
Oczywoście, źe sa konstrukcje podobne. nie napisałem, że niczego takiego nie ma.
Kwestia materiałów i wykonania. Czy w tej budzie masz za tacką wystarczająco miejsca na kable, możesz wysuwać tackę, robić inverted ATX etc ?
Moja konstrukcje też można odchodzić o dodatkowe setne mm blachy i zrobić tacke z płaskowników aby zużyć mało materiału, wtedy i cena będzie niższa. Wiadomo, że w Polsce nie zrobię jej po takiej cenie jak w chinach, ale przynajmniej robiąc ją w Polsce, mam świadomość, że jest to całkowicie Polki produkt, który wspiera naszą gospodarkę a nie po części obcego państwa. Prawie wszystko można zlecać chińczykom i będzie taniej, tylko co wtedy z naszym państwem ?
Chińczycy mają gotowe fabryki pod takie zlcenia i robią te budy w tysiącach sztuk na miesiąc, płace jakie tam są każdy wie, więc nie ma co się dziwić że u nich koszty są 30-50% mnijesze
Strasznie wielki z Ciebie patriota skoro uważasz że robiąc 3 projekty + 4 masowo (zakładamy optymistyczny wybór 250 sprzedanych sztuk) będziesz miał wpływ na naszą gospodarkę?
:hahaha:
Nie o to mi chodziło..
Nie chcę wdawać się w niepotrzebną dyskusję, bo ta nie ma sensu..
Paczka do mnie idzie, tym czasem mały preview ;) :
No, no - wygląda to całkiem nieźle :)
Kiedy będziesz miał budę u siebie?
Dziś została wysłana kurierem więc albo ten tydzień albo po świętach :(
Mieli pomalować oba elementy, ale, że to prototyp, nie zrobiłem otworów w pokrywie i nie mieli jak zawiesić jej do malowania :E więc zrezygnowałem, pomaluje we własnym zakresie
Po nawierceniu otworów zrobisz wstepny montaż i dopasowanie
wtedy można do lakierowania proszkowego podesłać i jakość będzie tip top.
Zgadza się, najpierw wszystko muszę pomierzyć i sprawdzić kompatybilność elementów, tak jak pisałem to tylko prototyp :)
Tak patrzę na zdjęcia i się zastanawiam, jak będą łączyć się te 2 elementy?
Proste i skuteczne...tylko niesamowita precyzja przy wierceniu i gwintowaniu jest wymagana.
Przyjrzałem się wykonaniu M10 jak HTPC w niej składałem i jakość wykonania tej budki jest mistrzowska :thumbup:
M10 to kawał solidnej konstrukcji, tylko ze złym rozmieszeniem napędu względem chłodzenia i kilkoma innymi niepotrzebnymi elementami.
@Sławek
Zrobienie otworów pod mocowanie korpusu z pokrywą wymaga dokładności, ale nie aż takiej, aby stosować maszyny cyfrowe etc. Można to zrobic w domowych warunkach, mając kilka podstawowych narzędzi w warsztacie ;)
Działaj i dawaj fotki.
Sam jestem na etapie wiercenia/montażu/dopasowania elementów Black Ice Stage1...
od paru dni wiercenie wielokrotny montaż i demontaż elementów szarpie mi nerwy.
Full custom to zabawa dla cierpliwych.
Jak tylko buda dojdzie do mnie, zabieram się za wykończeniówkę (ech i znów ta budowlanka :E)
Cierpliwość i opanowanie to podstawa przy takich projektach, choć czasami i tak chce się to wszystko rzucić, połamać, wyzwać od xyz, to i tak do tego wracamy.
Paczka wysłana wczoraj przed 17, dziś rano jest już u mnie :
Później jak wrócę, to porobię zdjęcia ;)
Wybaczcie za jakość zdjęć, ale po pierwsze nie mam w tym wprawy (jeszcze) po 2. robione zwykłą cyfrówką na auto bez lampy.
Małe porównanie do starego ATX PSU
Po wstępnym przymierzeniu płyty, otwory pasują, dysk także mieści się pomiędzy pokrywę a mobo.
Poprawki: Szerszy o ok, 0.5-1mm otwór na śledzia ten (górny) oraz dłuższy o kilka mm.
Do zrobienia pozostało:
Nagwintowanie otworów pod dystanse dla płyty
Zrobienie mocowań korpusu z pokrywą
Mocowania dla HDD i SLIM DVD
Pomierzenie wszystkiego jeszcze raz (gdy dojdzie Pico PSU, dystanse 17mm pod mobo, karta LP, napęd szczelinowy oraz jakieś chłodzenie dla HTPC do 70mm)
Pomalowanie wszystkiego
Nagwintowane, jak widać gwinty dystansów wystają ok. 1-2mm za obudowę, w tych miejscach będą nóżki 2mm co da łączną wysokość obudowy 98mm
W niedalekiej przyszłości postaram się zmienić aparat i nabrać trochę wprawy ;)
