ZastrzykHD
Intel i5 4670k + Asus Z87 PRO i duży problem. Proszę o pomoc.
Witam
Na początek pełen config.
Intel i5 4670k + Zalman CNPS 10x Flex
Asus Z87 PRO
8 GB Partiot 1333 MHz RAM
Radeon 7970
+ Dużo dysków za długo by wymieniać
Zasilacz wcześniej Fractal Design Newton 1000W
Teraz EVGA SuperNova 750W
Mała edycja. Chcę podkreślić że niczego nie podkręcałem w tym komputerze. Wszystko działało na ustawieniach domyślnych.
Jeśli czegoś jeszcze nie wymieniłem to przepraszam ale do rzeczy.
Około 4 tygodnie temu kupiłem nową płytę i procesor. Pierwsze pięć dni byłem zadowolony bo wszystko działało poprawnie. Potem nagle komputer przestał chcieć się uruchamiać. Jedyne co widziałem to lekki ruch wiatraków i zaraz wszystko ucichło. Oczywiście zacząłem diagnozować co może być problemem. Zacząłem wszystko odłączać od płyty poza podstawowymi rzeczami i dyskami. Jednak nadal nic. Wyjmuję kartę graficzną i podłączam monitor do portu DVI na płycie by sprawdzić czy to karta jest problemem. Nic. Jednak próbuję jeszcze raz dla pewności i jedyne co słyszę to skwierczenie i zaraz widzę dym i natychmiast listwą wyłączyłem zasilanie. Mocno się wkurzyłem (mało powiedziane) bo to nie pierwszy pc którego złożyłem. Oczywiście sprawdzam czy to ja czegoś nie spartoliłem no ale nie widzę nigdzie swojego błędu. Zdemontowałem płytę i było od razu czuć że coś się spaliło przy sekcji zasilania procesora (radiator na górze płyty). Zdenerwowany wysłałem płytę na gwarancję. Po 4 tygodniach wróciła z gwarancji do mnie nówka sztuka. Zadowolony więc składam komputer i ku mojemu zawodowi nadal to samo! Testuję również inny ram który posiadam z innego PC o podobnych parametrach ale NIC! Nadal to samo. Ok kolejny podejrzany to zasilacz stwierdziłem że chyba jedynym komponentem który ciągnie za sobą wszystkie inne jest zasilacz. Fractal Design Newton 1000W siedział w moim pc wcześniej no ale najpierw przeprowadzę jeden test a mianowicie podłącze do niego jakieś wiatraczki i uruchomię go bez PC. DZIAŁA! No ale w końcu to co innego jak się odpala całego pc na zasilaczu a co innego parę wiatraczków. Więc go wymieniłem na EVGA SuperNova 750w (I tak myślałem o zmianie na coś mniejszego bo już teraz 1000w to była przesada i dzisiaj nie miałem jak wykorzystać jego mocy) ku mojemu zdziwieniu..... TAK ZGADLIŚCIE! Nadal to samo. Zaczyna mi brakować jakichkolwiek pomysłów. Czy to może być uszkodzony CPU? Czy to aby on powodował AŻ takie problemy? Jakie są objawy uszkodzonego procesora? Czy przez to mogła się uszkodzić płyta główna? Dodam jeszcze że odłączyłem już naprawdę wszystko chciałem odpalić nawet go bez dysków i systemu tylko aby odpalił UEFI nawet wiatraki wyłączyłem poza procesorowym cd-rom po prostu wszystko! Ba nawet przycisk zasilania bo mam go na płycie głównej. I nadal nic.
Proszę o waszą pomoc będę naprawdę wdzięczny!
Kto wie może stary zasilacz oprócz płyty pociągnoł za sobą też procka.
Witam
Asus Z87 PRO
Radeon 7970
Objawem uszkodzenia elementu półprzewodnikowego w tym procesora będzie wysoka temperatura, która jest wynikiem przebicia złącza oraz duży pobór prądu. Zasilacz o mocy 1000W może to wytrzymać ale sekcje zasilania procesora na płycie już nie. Z tego co piszesz cyt.: "Zdemontowałem płytę i było od razu czuć że coś się spaliło przy sekcji zasilania procesora (radiator na górze płyty)" wygląda to na uszkodzenie procesora i prawdopodobnie sekcji jego zasilania na płycie. Dlaczego ? Zakładam, iż zasilacz jest sprawny bo wymieniłeś go na inny. Dla pewności możesz pomierzyć napięcia nieobciążonego zasilacza, a następnie sprawdzić go pod obciążeniem np. przy użyciu jakiejś starszej płyty z innym procesorem. Procesory starszego typu pobierają zazwyczaj więcej energii więc jeżeli ta stara płyta odpali to zasilacz jest ok. Jeżeli masz inny komputer to sprawdź też wszystkie urządzenia peryferyjne - jednak nie wszystkie razem ale kolejno, tak aby mieć pewność, że są sprawne.
Procesora nigdzie nie wkładaj i nie sprawdzaj - Jeżeli jest on przyczyną całego problemu to może doprowadzić do uszkodzenia płyty głównej. Aby sprawdzić czy nowa płyta jest jeszcze sprawna należałoby ja pomierzyć ale to ze względu na brak dokumentacji technicznej wydaje się niemożliwe. Tak więc jedynym sposobem jest wsadzenie innego procesora (najtańszego z rodziny Haswell) z nadzieją, że jeżeli płyta jest uszkodzona, to nie doprowadzi to do uszkodzenia drugiego procesora - upewnij się, że montujesz go jak należy w innym przypadku możesz doprowadzić do jego przegrzania i w konsekwencji do przebicia złącz oraz sprawdż czy działa z inną płytą w 100% sprawną. Jeżeli płyta działa z tym procesorem to masz szczęście i informację, że przyczyną całego zła jest procesor, jeżeli nie to sprawdź czy procesor (ten najtańszy z rodziny Haswell) dalej jest sprawny. Jeżeli procesor jest sprawny to masz zepsutą płytę ale dalej nie masz pewności co do procesora I5. Aby mieć tą pewność musisz go przetestować w płycie głównej, o której wiesz że jest sprawna. Wszystkie te próby są obarczone ryzykiem uszkodzenia kolejnych procesorów lub płyt, tak więc weź pod uwagę czy chcesz ryzykować :) Pamiętaj sprawdź kilka razy czy dobrze zamontowałeś procesor.
Moim zdaniem zasilacz od razu wyłącza dopływ prądu z powodu jakiegoś przeciążenia. Cały czas działa jakieś zabezpieczenie tylko jakie?. Jak i jeden jak i drugi zasilacz daje takie same objawy. Włączam pcta tak jak mówiłem wiatraki tylko drgną i tyle. Potem mogę klikać power ile chcę bo nic się niedzieje do czasu odcięcia zasilania i pewnie zresetowania zabezpieczenia w zasilaczu.. Wtedy gdy doszło do incydentu najwyraźniej coś nie zadziałało no i to co było dalej już wiecie.
Problem w tym że nie mam innego PC z socketem 1150 pod ręką a dwa nie chcę wydawać pieniędzy na kolejny procesor nawet ten najtańszy tylko do testów bo i tak na tym stracę jak go sprzedam. Wątpię też by na nowej płycie był dokładnie taki sam objaw chyba że mam totalnego niefarta. To chyba więc procesor. Miałem pod ręką drugi komputer co prawda nie tak silny ale działa jako mój komputer zapasowy i wygląda na to że stary zasilacz nadal działa bez problemów. Komputer się uruchamia i działa poprawnie. Więc to raczej nie jego wina co oznacza że i tak coś było nie tak z samym prockiem lub płytą. Jak to jest w takim przypadku od strony sklepu? Jeśli procesor uszkodził płytę lub odwrotnie czy ja mam jakieś prawa w tym tytule? W końcu 800 zł piechotą nie chodzi i nie mam zamiaru płacić jeśli wina nie leży po mojej stronie a ewidentnie tak jest. Czy ja mogę zażądać sprawdzenia tego procesora? Sklep w którym zakupiłem towar to Agito. I tak czekałem miesiąc na gwarancję i wolał bym tego uniknąć ponownie bo już tracę cierpliwość. Czy mogę zwrócić towar jako niezgodny z umową ze względu na wadę fabryczną procesora/płyty która doprowadziła do trwałego uszkodzenia?
P.S Nowy zasilacz z zapasowym PC działa w 100% dodam też że odłączyłem wcześniej wszystkie dyski z nadzieją bootowania tylko do UEFI lecz nie dyski są problemem. Nadal to samo.
mam ten sam problem. Po włączeniu, wentylator tylko drgnie i koniec i za chwilę znowu próbuje i tak aż zaskoczy. Komputer sie uruchomi raz za 5, a raz za 10, a raz normalnie za 1 razem, nie ma na to reguły, ale jak już się uruchomi to może działać caly dzień i jest ok. Mogę go resetować, grać i instalować co popadnie. Problem powraca gdy go wyłączę. Odpiełem z niego już wszystko co można(dysk, napędy, grafikę) i dalej to samo. Wyminiałem pamięci i nie pomogło. Na początku myślałem że to zasilacz(mam SilentiumPC Deus M1 80Plus Bronze 650W) wiec podpiąłem inny 480W(na sam procesor+płyta+ram w zupełności wystarczy) i dalej to samo. Zasialcz był sprawdzany w sklepie komputerowym testerem czy napięcia na przewodach się zgadzaja i wszystko jest ok. W dodatku podpiąłem zasilacz (ten 650W) do starego komputera i jest ok. Nie wiem co już mam robić. Komputer jest nowy, podzespoły otrzymałem 16.12.2013 i od początku takie problemy. I co najciekawsze ten sam procesor i ze sklepu agito.pl :)
Mój zestaw:
Gigabyte GeForce GTX 770 OC 2GB DDR5 PCI-E BOX
Gigabyte GA-Z87-DS3H
Intel Core i5-4670K 3.4GHz BOX
Samsung SH-224DB/BEBE czarny Bulk
Kingston DDR3 2x4GB 1600MHz CL9 XMP HyperX Black
Kingston V300 SV300S37A/120G
