juri_
Niedopasowanie mocy ampli do kolumn
Cześć,
Mam krótkie pytanie.
Sprzedałem dość spore i prądożerne kolumny JBL E90 na aukcji, które grały u mnie z ampli stereo HK 3480. Wzmacniacz wydajny prądowo, bez problemu ogarniał te kolumny. Kupiła je osoba, która podłącza je jako fronty pod wzmacniacz kina domowego AVR240 7.1 - moc po 50W na kanał (HK3480 - 120W/kanał).
Czytałem o kwestii za słabego wzmacniacza w stosunku do kolumn i problemów z przesterami, dźwiękiem jakby "podwodnym", cichym i kompletnie bez basu. Dokładnie te problemy opisuje osoba która je kupiła, oczywiście twierdząc, że sprzedałem je wadliwe (sprawdzałem ich stan tuż przed wysyłką).
Jak na razie przyjąłem reklamację wynikającą z rękojmi i czekam na kolumny. Zastanawiam się jednak, czy kwestia mocy to może być odpowiedni trop - niestety ampli też sprzedałem i nie mam ich czym "napędzić" - musiałbym wypożyczyć jakiś sprzęt lub udać się do sklepu audio z kolumnami na "odsłuch". Na moją niekorzyść świadczy fakt, iż ponoć nieco mniejsze kolumny E80, grały bez większych problemów w połączeniu z AVR240.
Jakieś porady/sugestie? :E
Na 99% za niska moc i po prostu wzmacniacz zalicza padaczkę. Miałem to samo z moimi JBLami przed przebudową wzmacniacza (35 zamiast 100W na kanał dawał)
Oznaczałoby to jednak, że E90 potrzebują więcej prądu, niż wynika to z różnicy mocy obu kolumn (ledwie 10W - 100 vs 110). Będę testował, cholera, jestem przekonany że wysłałem działające bez zarzutu sprzęty :mad:
Dziwne troche to o co gosciowi bo... zeby takie zjawisko wystepowało to muslaby odkrecic wzmaka na ponad 80% i wtedy to nie kolumny sa problemem a wzmacniacz. Przy sluchaniu do 50% gałki wzmaka niema prawa byc nic takiego słychac nawet na kolumnach 250W jedna. Jezeli przy 50% takie jaja są to tym bardziej wina wzmaka. Ale tutaj jeszcze jest problem inny bardzo ważny: Jaka jest impedancja wzmaka i tych kolumn? Ile te kolumny maja mocy? 90W ? Ogolnie to lepiej jak kolumny maja wieksza moc niz wzmak bo są bezpieczniejsze. Alee tak jak pisze poki sam wzmacniacz nie zacznie zniekształcac to kolumny moga byc nawet 4x za mocne w stosunku wzmacniacza i będzie bez zniekształceń.
Kolumny są opisywane jako 110W mocy ciągłej i 440W szczytowej.
Impedancja 8 ohm, amplituner HK podobnie. W kwestii niedopasowania wzmaka i kolumn sugerowałem się tym:
1) http://www.audiostereo.pl/mala-moc-objawy_76784.html
2) http://www.audiostereo.pl/znieksztalcenia-dzwieku-na-niektorych-plytach_84473.html
3) http://www.audiostereo.pl/jak-rozpoznac-na-sluch-zbyt-slaby-wzmacniacz_80331.html
Kolumny były podłączane z tego co zostało mi przekazane pod inny AVR240 i objaw podobny - grają cicho, brak basu i jakby "pod wodą" co jesli jest prawdą, wyklucza problem ze wzmacniaczem. Podłączenie bi-wiring, podłączone jest wszystko dobrze - prosiłem o sprawdzenie. Jakiś spec stwierdził, że to jest objaw podobny do uszkodzenia głośników lub zwrotnicy, co nie mogło się zdarzyć podczas transportu, ergo wysłałem niesprawny towar.
No ale tutaj te tematy jak przesledziłem na szybko pisza o tym co i ja napisałem.. do ok 50% wzmaka powinno byc wszystko ok, pozniej wzmak ma prawo niewyrobic. Chyba ze kolumny sa walniete, ale skoro gwarantujesz ze sa ok to wykluczamy ta ewentualnosc
Za słabowity amplituner to tych JBL. One mimo swojej dość niskiej klasy wymagają naprawdę mocnego pieca a nie chudarlawego amplitunera.
