Darien
FX czy i3/i5
Na stronie producenta importera wyraźnie pisze, że ten "chińczak" ma złącze 4+4pin EPS, więc nie powinno być problemów.
Nawet jak ma, to jakie to ma znaczenie? Niektóre płyty na X79, które testowałem, to miały nawet 24+8+8 ;). Oczywiście wystarczyło podłączyć 24+8 i nie było najmniejszych problemów.
Wydaje mi się, że trzeba podłączyć 24+4, a 8 podłącza się przy CF/SLI. Albo 24+4+4 bo ponoć w 8 pinowej wtyczce można tylko jedno oczko podpiąć i powinno działać.
Tak czy siak przydała by się przejściówka i podłączyć wszystko jak należy.
Do tej płyty z tym zasilaczem sie wpina 24 i 8 pin i tyle .Widocznie autor próbował wpiąć 8 pin ale od grafy a nie EPS
ATX 24+8+4? CLI/CF? Czy my na pewno rozmawiamy o 970A-D3?
Możliwe jest jedynie, że 8-pinowe zasilanie procesora wymaga wtyczki 8-pin (w większości przypadków 4-pin tez działa). Wtedy rzeczywiście przejściówka załatwi sprawę.
W tym zasilaczu jest wtyczka 8-pin EPS ;).
Szczerze to nie wiem, bo nie chce mi się za każdym razem sprawdzać wyglądu płyty i czytać instrukcji za kogoś. Są lenie i najpierw napiszą, że nie działa, smarują płytę pastą, a potem kładą procesor. Na samym końcu raczą wspomnieć, że nie podłączyli zasilania płyty jak producent przykazał i cała geneza problemu rozbija się o jakieś sztuczne debaty z magicznej kuli.
Do grafiki na pewno jest przejściówka trzeba by jej użyć.
Do grafiki nie potrzeba żadnej przejściówki jeśli chodzi o zasilanie .To wszystko jest w najnowszym standardzie .
Jeśli tak to mamy winowajcę. Po zdjęciu nie odróżnisz 8-pin EPS o 4+4-pin ATX/EPS, a instrukcji mi się czytać nie chciało ;) źle przeczytałem, sorry
:thumbup: gut job doradzacze
@autor kupił w komputroniku fx za 415 i płytę za 329 co daje 744pln
w tymże komuptroniku i5-3550p 630pln, płyta h61 149pln do daje 779pln
zastaw na intelu zamiata fx w każdym zastosowaniu oprócz 7-zip i to zamiata solidnie (czasami >50%), więc widac już eknomiczny idiotyzm oferty amd. a kto tego nie zauważa to albo jest głupcem albo jest opłacany przez amd. w obu przypadkach dyskusja jest bezcelowa. zresztą dyskutować można o problemach nieoczywistych a tu nie ma nic nieoczywistego.
co dalej:
1. oczywiście fx na stok to taka bieda że mus kręcić, a na boxie się nie da. więc co/ kolejne +100pln na chłodzenie
2. a po oc jak to po oc fxów, prąd idzie jak ciepłe bułki. oczywiście fanboye rzekną, piątka miesięcznie, jedno piwo :) a w ciągu roku kolejne 100-150pln w plecy
3. oc jak to oc, zaraz trzeba będzie zakałdać temat "cpu się grzeje". fanboye wyciągną pomocną dłoń - "zmień pastę". kolejne 10-20pln w plecy
4. oki. podkręcony, jest stabilny, tydzie testów, działa. ale! ojej! pozostałe elementy się grzeją. fanboye pomogą "musisz zapewnić wentylacje, co najmniej 2 wiatraki". 2 wiatraki czyli kolejne 50pln w plecy
5. ale się okaże nie masz miejsca w obudowie na dwa wiatraki bo buda tracer za 60pln. więc co na to fanboje "bierz brutusa, będzie klimatyzacja jak ta lala". i co? brutus to kolejne 150pln
6. i wisienka: oki, jest chłodno, cicho ale panowie, pod obciążeniem mam restarty? fanboje od razy zapytają o zasilacz? "mam taki a taki". "uuu, stary, ten zasilacz to bomba, markowe 500 wat będzie ok" no i kolejne 200 w plecy
A można było za 769pln, wydajniej 2razy, cicho, chłodno, bez kombinowania. ale po co jak można "tanie i dobre" amd :)
generalnie na większości liczących się wortali technicznych, po 2009/2010 roi się od nieformalnie opłacanych trolli amd. firemka zamiast produktem to walczy PR-em wypisz wymaluj takim jak spzredawcy wielbłądzich koców po 2000pln nieświadomym emerytom
Hehe, gra i trąbi zespół Kombi :D
Faktycznie ten zasilacz ma złącze 8 pin rozłączalne na dwa 4pinowe. Tylko w opisie do na który patrzyłem nie było o nim mowy i myslałem że to zasilanie grafy, a w nocy jakoś człowiek gorzej myśli i nie wpadłem na to żeby zajrzeć na stronę producenta. Tak czy inaczej śmiga, odpaliłem go dla sprawdzenia na Linuxie live CD i wszystko gra.
Dzięki za pomoc.
Tylko płytę główną kupiłem w komputroniku
Jest ogromna różnica. Wydajność pojedyńczego wątku, a więc wydajność WSZYSTKIEGO jest od tego zależna. Systemu, kart graficznych, sterowników, WSZYSTKIEGO.
Dokładnie mówiąc, taka:
http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/focus/cpu2013/def/flash.png
I co z tego że FX 6300 ma łączną wydajnośc rdzeni która jest równa czterem rdzeniom i5 (są na to dowody - http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/focus/cpu2013/def/cinebench_render.png), skoro nie wszystko rusza na wszystkich wątkach? Różnica w konkretnych programach może być niezauważalna między FX 6300 a i5 3350p powiedzmy, ale już w programie który nie wykorzystuje więcej niż 4 wątki i5 będzie 50% szybszy.
fx 6300 to godny konkurent, ale i3 ( szczególnie po OC)....jeśli chodzi o porównanie wydajności fx 6300 a i5 - i5 wygrywa w każdych zastosowaniach ( to nie ulega wątpliwości )
co dalej:
może kogoś mierzwi to że ma najtańsza płytę jaką da się znaleźć na rynku. Ogólnie na forum panuje paranoja łączenia najtańszej płyty pod dany procesor intela. Wiec jak by wziąć faktycznie dobrą płyte pod i5 to wydasz nie 150 a około 250zł. Bo jaki jest sens porównywanie płyty bez USB3.0 i SATA3.0 do płyty z powyższymi bajerami.
Moja tania płyta pod intela się zepsuła i powędrowała na gwrancję :lol2: Tyle, że połączyłem ją z celeronem więc się nie musiała pocić.
co dalej:
kupił płytę ponad 80zł drożej niż normalnie chodzi ale co tam
1. Bzdura
2. kolejna bzdura potężny pobór zaczyna się jak chcemy przekroczyć walla i walimy solidnym napięciem tak każda płyta 4+1 pociągnie która radzi sobie z PII965 C2
3. bzdura nic nie musisz bo przy taniej płycie i tak nie pozwoli ci wycisnąć ostatnich soków aby różnica w mieszance standardowej a dobrej paście stanowiła znaczącą różnice poza tym 4g mx-2 które starczy na 2 lata przy normalnym użytkowaniu normalnie taki wydatek że nie będzie na wyprawkę do szkoły.
4. każda praktycznie buda ma wentyl, ojejku zasilacz też ma wentyl do odprowadzenia ciepła wystarczą to nie jest FX83XX@1.5v przy taktowaniach 4.7
5. Tu padłem a co gorszego jest w budzie tracer oprócz wykonania, wentyl też da się zainstalować jakby wojownicze żółwie ninja obszabrowały obudowe przed sprzedażą . ponownie FX6300 to nie 4 moduły @ 1.5v
6. Znaczy co jak ma logica 350W to już może na nim ganiać spokojnie intela ? ok :lol2:
Można to było śmigać na gwarancje z nędzną płytą pod intela złożyłem taki zestaw kolesiowi na życzenie bo naczytał się właśnie takich bzdur. Jemu się nie udało teraz nie ma nic, sekcja zgona zaliczyła dobrze, że procka ze sobą nie pociągnęła teraz pluje sobie w brodę, że nie dopłacił co najmniej 100zł jak miał radzone tyle w temacie na kij ryzykować z najtańszym ścierwem aby potem się bujać po gwarancjach czy mieć problemy ?
Uuu w ostatniej częsci zawiało Macierewiczem spiski o płatnościach, trolle, brzozy, PR'y normalnie imo przebiłeś Kicuka czy mimola oni przynajmniej trolują krótko a u ciebie musiałem wypunktować parę podpunktów bzdur.
Nie żebym był fanem tego typu połączeń, dla mnie duże znaczenie ma jakość zintegrowanego układu dźwiękowego czy elastyczność rozbudowy pamięci (czyt.: 4 sloty). Nie znam jednak żadnej płyty pod LGA1150, która nie obsługiwałaby interfejsów SATA3 i USB3, to funkcja chipsetu.
Pech i tyle, mało to wypasionych płyt z kilkunastofazową sekcją zasilania pada? Do procków z zablokowaną opcją oc wystarczy dowolny model wspierający oficjalnie wybrany CPU. Co innego funkcjonalność danej płyty: ilość złącz, jakość zintegrowanych urządzeń, możliwości rozbudowy... Swoją drogą napisz co to był za pechowy model co padł.
Ale do porównania z powyższą użyłeś najtańszych modeli i to na h61. Faktem jest że płyty AM3+ maja wiekowe chipsety, ale jak wspominałem w temacie amd gdzie omawiana jest architektura i apu am3+ jest też martwe. Niestety moje przewidywania co do FM2 niestety się nie sprawdziły za co mam żal do amd. Tylko w przypadku lga1150 i5 jest jeszcze troszkę droższa od tej na lga1155 oraz sama płyta również co dodatkowo zwiększa różnice podaną przez ciebie.
Osobiście LGA1155 już nie rozważam, pisałem tylko o LGA1150. Różnice na korzyść Haswella są zwłaszcza widoczne w przypadku konfiguracji budżetowych (i3 i Pentium), ale i w przypadku i5 wolałbym nieco droższego Haswella nad 3350P, choćby z uwagi na AVX2, Quicksync i zapasową grafikę.
No a pod LGA1150 ultrabudżetowy H81 kasuje pod względem wydajności SATA3 i USB3 wszystkie chipsety AMD pod AM3+ i większość starszych chipsetów Intela. Nie zmienia to faktu, że i tak bym dopłacił do lepszej płyty z lepszym chipsetem (co najmniej B85) ;)
Oczywiście, że pech ale na lepszych sztukach, że jak chodzi powiedzmy 2 tygodnie to jak jej nie zakatujemy OC to będzie chodzić. Tutaj po niecałych 2 tygodniach sama siebie z zgon.
Takie płytki są kierowane w inny segment niż i5 one są pod cielaki, pentki i biuro word, excel czy facebook zbytnio cpu nie obciążą.
Takie płytki mogą chodzić mogą nie chodzić rozrzut jakościowy przy sprzęcie w tej cenie może być spory ot chińszczyzna.
Irytuje mnie też gloryfikowanie boxów intela jak zapuścisz linxa z avx na 2h to dla mnie jest tak samo rewelacyjny jak to badziewie kopsane do FX6300 i jeden mnie wkurza i drugi i przy żadnym z nich nie chciałbym pracować.
Przy FX6300 można kupić też chłodzenie box od CPU AMD z TDP125W z miedzią i heatpipami aby coś chłodziło sekcje na płycie za 200zeta przy okazji ludzie często potrafią oddać za free bo się wala albo kopsnąć za 0,5litra do wspólnego spożycia :E TX-3 można spokojnie za 30 zeta kupić.
Tutaj wyciągany jest wniosek gdzie do taniej płyty potrzeba mi chłodzenie o wydajności fortisa czy Hr-02 120mm pytam się po co ? płyta powiedzmy skończy się na 4.0ghz i 1.25v to nawet box ogranie przeszkadza hałas to na żądnym boxie nie ominie cię wymiana na inne chłodzenie.
To jest takie uprawianie czarnego PR na siłę i za wszelką cenę z FX6300@stock robi centuriona FX9590 co jest bzdurą i kole w oczy.
Można na tej podstawie wyciągnąć wniosek, że użytkownik nigdy na oczy nie widział rzeczonego FX a co gorsza wprowadza zafałszowany obraz rzeczywistości i robi to z czystej chęci nobilitacji własnej osoby ze względu na posiadany sprzęt co jest lekko mówiąc żenujące.
Sam ogólnie nie jestem zwolennikiem budowania komputera zaopatrując się w najważniejszą rzecz jaką jest mobasek po kosztach bo to proszenie się o kłopoty na własne życzenie.
Jakoś nie widzę w sygnaturze abyś postanowił zaryzykować swojego procka ładując go na najtańsze możliwe mobo :P
Edit: Najtańsze MSi H61 P20 jak coś ale przy tej półce cenowej może się trafić na każdej
@up Zgadzam się
Co do ogółu to się muszę zgodzić, nie ma co popadać w przesadę i robić ze sprzętu mającego lepsze i gorsze strony guana nie nadającego się zupełnie do niczego.
Co do chłodzenia to mam jednak inne odczucia. Akurat korzystałem z miedzianego coolera BOX od FX-a 8150 czy tam 8320 do chłodzenia FX-a 6300 i hałas był okropny pod byle obciążeniem. Teraz korzystam z dołączonego do i3 coolera BOX i nie mogę złego słowa powiedzieć. W spoczynku cisza, pod obciążeniem wprawdzie słyszalny, ale i tak znacznie cichszy od HDD. OK, pod LinX-em trochę szumi, ale to przecież nie jest standardowy scenariusz używania komputera... Także w przypadku AMD i płyty z 5-fazową sekcją wybór niedrogiego a skutecznego chłodzenia może być problemem.
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
