tomson23
Monitor HP v220 pasuję?
Czy ten monitor bedzie współpracował z nowym zestawem jaki mam zamiar kupic ( karta graficzna r9 270x lub gtx660) ?
Rozumiem, że pytasz bo HP v220 ma tylko d-sub a nie DVI-D? Jeżeli tak to przeważnie można podłączyć przez przejściówkę, która w sumie powinna być w komplecie z kartą. Najlepiej poszperaj, czy dokładny model który masz zamiar zamówić ma taką przejściówkę w komplecie żeby potem nic nie kombinować i się nie dziwić;p
Adapter dvi vga mam, chodzi mi tylko o to czy pop prostu nie jest za stary i czy obsługuje te "najnowsze " technologie.
Będzie działać ale będziesz miał obraz przez złącze analogowe więc jakość będzie tragiczna. Do sprzętu z taką kartą przydało by się coś ze złączem cyfrowym, żeby obraz był porządny.
W zestawie jest przewód D-Sub czyli analogowy. Musiałbyś dokupić przewód DVI-D i tym go podłączyć. Monitor ma złącze DVI-D lecz brakuje kabla.
A czy myślicie ze bedzie aż tak beznadziejnie na starym HP, ze trzeba go wymienić ?
Obraz analogowy jest zauważalnie gorszy od cyfrowego. Są ludzie, który nie widzą różnicy i analog im nie przeszkadza.
Być może i gorszy, być może nie aż znowu tak. Różnie to ludzie widzą. Jak są bardzo wysokie rozdzielczości, duża przekątna, ponad standardowe odświeżanie, to wtedy cyfrowe łącze obowiązkowo. Ja bym zostawił i zobaczył najpierw jak będzie. Zwłaszcza jak nie potrzebujesz robić rewolucji. Przecież monitor to monitor, on zostaje i obraz będzie na identycznym poziomie jak teraz. W przyszłości, wcześniej lub później, zawsze monitor możesz sobie wymienić jakby coś.
