artburger
stare vs nowe
Witam wszystkich serdecznie,
Święta tuż tuż, więc przymierzam się do wymiany starej karty graficznej. I tu kłopot...
Czy moja płyta główna i ta karta będą współdziałały? Szczególnie martwi mnie złącze PCI. Nowa karta wymaga: PCI-Express 3.0 x16.
A ja mam płytę z 2007 roku, tam jest chyba 2.0?
Martwi mnie też kwestia CPU- nowa karta. Czy ten procesor nie pozwoli karcie na ani trochę lepszą grafikę?
Co do zasilacza to mam Lite Ona i będzie wymieniany na jeden spoza czarnej listy.
MOJA PŁYTA GŁÓWNA:
http://postimg.org/image/dprdgsl2l/
MOJE CPU:
http://postimg.org/image/50t95uw6z/
OBECNA KARTA GRAFICZNA:
http://postimg.org/image/nz2qiospp/
NOWA KARTA DO PODPIĘCIA:
http://www.agito.pl/karta-graficzna-msi-geforce-gtx-650-ti-boost-oc-twinfrozr-2gb-ddr5-pci-e-box-84-831355.html
Doradźcie...
Ten procesor ogranicza nawet obecną kartę. Więcej może dać wymiana CPU.
Ożesz.... @#@E@E@.... serio? Max rozdzielczośc u mnie to 1410 czy jakoś...
Serio, nie ma najmniejszego sensu kupić tej nowej karty pod procesor?
Procesor chce wymienić ale nie od ręki.
Najpierw chciałbym zmienić kartę bo w starej mam pomału artefakty. Serio przy tym procku karta nie pójdzie nic a nic lepiej????
http://www.cpu-upgrade.com/mb-Gigabyte/GA-M56S-S3(rev._1.x).html
Ta płyta obsługuje takie procesory. Ja polecałbym Athlona X4. Podaj zasilacz, markę i moc.
ale który?
np. który z tych? http://allegro.pl/listing/listing.php?order=d&string=Athlon+X4&buyNew=1&buyUsed=1&offerTypeBuyNow=1
Tanio!
Co do zasilacza to będzie wymieniany na taki z białej listy 400-450 W
http://allegro.pl/amd-phenom-ii-x4-945-3-0-ghz-box-gwarancja-pisemna-i3742381677.html
Jeżeli ma TDP 95W to będzie najlepszy. Wszystkie Athlony II 620\630\635\640 będą dobre. Oczywiście może być potrzebny upgrade BIOSu.
A mógłbyś zaproponoć coś z Intela? Będę miał kartę Nvidi i one ponoć nie lubią procesorów AMD....
Niestety cały ten zestaw to antyk. CPU, płyta i DDR2... ciężko tu mówić o sensownym upgrade bez wymiany całej platformy. Pamiętaj że wkładając tam procesor typu Athlon II będzie on działał nieco wolniej niż przy płytach na nowszych chipsetach
If you install an AMD AM3/AM2+ CPU on AM2 motherboard, the system bus speed will downgrade from HT3.0(5200 MT/s) to HT1.0 (2000 MT/s); however, the frequency of AM2+ CPU will not be impacted.
DDR2 też obniży nieco standardową wydajność nowego procesora. Piszesz że zasilacz też masz do wymiany więc zostaje tylko płyta i pamięci. Masz możliwości finansowe sprzedaży całości i skompletowania nowego zestawu ?
Nie za bardzo mogę sprzedać calośc i całośc od razu wymienić.
Mój cel jest jeden jedyny w tym momemcie: doprowadzenie do układu w którym ta karta graficzna zacznie śmigać.
Taki jest cel, chcę tą kartę i chcę żeby mogła się rozbujać.
Doradź mi jeszcze tylko proszę z tym Intelem.
Co powiesz o tym?
http://www.agito.pl/procesor-intel-pentium-g3220-3-0ghz-box-81-881161.html
Intel jest fajny, ale za nim idzie wymiana całej platformy. Koledzy wcześniej mówili o wymianie samego procesora i dlatego proponowali coś co będzie zgodne z Twoją płytą. Tak więc jeśli chcesz intela, to czeka Cię wymiana całości - procesor, płyta i RAM, jeśli nie chcesz wymieniać wszystkiego to ten Phenom/Athlon może być niegłupim wyjściem.
Nowe Pentiumy na Haswellu to bardzo udane procesory. Po przesiadce na niego różnica wydajności była by ogromna względem tego co masz teraz jednak połączenie Pentium z kartami Nvidii to nie jest dobry duet. Zamiast 650ti bost musiał byś wybrać jakiegoś Radeona żeby to chodziło na pełnię swoich możliwości. Taka zmiana na Pentium to tak naprawdę była by wymiana całej platformy. Musiał byś wymienić pamięci na DDR3, płytę, procesor no i grafikę. To niewiele zostaje skoro i zasilacz będzie wymieniany :)
zapytam łopatologicznie: da się tego Intela wsadzić czy się nie da na tą płytę tak jak jest?
A jak nie , to jakiego się da żeby to miało sens z tą kartą ?
NIE MOGĘ WSZYSTKIEGO OD RAZU WYMIENIĆ. PROCEK + KARTA GRAFIKI + ZASILACZ TO MAKSIMUM.
No oczywiste że się nie da. Masz listę procesorów obsługiwanych przez twoją płytę na stronie jej producenta, patrzysz i wiesz. Mając tak ograniczony budżet nie powinieneś się porywać na wymianę i grafiki i procesora. Wpierw wymienić procesor,płytę,pamięci sprzedając stare graty żeby trochę pieniędzy odzyskać. Dopiero po wymianie platformy był by sens myśleć o zmianie grafiki.
Jeśli chcesz to zrobić po kosztach to nie masz dużego wyboru, albo Athlon II X4 albo Phenom II X4. Niewiele ich jest na rynku a to co się trafia jest często w chorych cenach. Na allegro masz takiego athlona http://allegro.pl/amd-athlon-ii-x4-620-4x2-6ghz-am2-am3wys-0zl-i3704445677.html
Wgrywasz najnowszy bios do płyty, wymieniasz procesor i działa. Taniej się nie da.
Tu masz listę obsługiwanych cpu http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2607
Ten procek z allegro co mi podesłałeś jest lepszy od tego co mam?
O co chodzi z tym hercami, ja już teraz mam 2,5 , a tu niby 2,66 ? Bo co, ten z Allego jest czterordzeniowy?
tylko pytam :)
A jeśli chodzi o wgranie biosu.... to... nie jest to aby baaaaaaaaaaaaardzo ryzykowne?
I jeszcze jedno Panowie... czy naprawdę przy tej nowej karcie ten stary procek naprawdę nie pozwoli żeby gry się nie haczyła i nie cieły, żeby grało się normalnej??
Dużo lepszy.
Jak widać jest 4 rdzeniowy i ma wyższą sprawność czyli każdy rdzeń jest wydajniejszy od tego co ty masz nawet przy takim samym taktowaniu.
Ryzykowane jest ale nie bardzo jeśli robi się to prawidłowo. Miałem kiedyś tą płytę co ty z Athlonem X2 5200+, wgrywałem najnowszy bios i nic złego się nie stało.
Przy twoim obecnym procesorze nawet twoja obecna karta graficzna nie jest w stanie uzyskać pełnej wydajności. Bez wymiany cpu nie ma sensu zmieniać karty graficznej.
Dużo lepszy.
Ok, a co do procka z Allegro to jakie jest ryzyko związane z tym że jest on używany?
I co z chłodzeniem?
Mam na swoim taki zykły wiatraczek, tak może zostać ?
Jeśli sprzedający nie jest oszustem to kupujesz używany procesor i działa jak nowy. Z reguły zakupy od firm są jednak bardziej pewne bo zawsze możesz sprzęt zwrócić jeśli by nie działał.
Chłodzenie może zostać.
Wielkie dzięki za wszelkie porady.
Słuchaj... znalazłem u siebie płytę główną... ale to chyba jakiś antyk do kwadratu:
AK32A VIA KT 266A firmy Shuttle. Nada się do czegoś ?
A ten:
http://www.morele.net/procesor-amd-athlon-ii-x4-641-socket-fm1-quad-core-2-8-ghz-l2-cache-4mb-box-ad641xwngxbox-449462/
W sumie kolo z allegro chce 30 złotych mniej niż za nowy????
Przeczytałem z zainteresowaniem:
http://www.videotesty.pl/artykul/267/Czy-procesor-ogranicza-karte-graficzna-Obalamy-teorie/
Może więc kupię kartę i zasilacz - zobaczę jak to chodzi i dopiero potem procek?
Zgodzicie się że ta karta nie piwinna chodzić gorzej niż stara? Przynajmniej tyle?
Bo karta łapie mi artefakty i naprawdę muszę ją wymienić.
Kolego artburger opowiem Tobie własne doświadczenia.
athlon II 2,8ghz gf 9600gt 4gb ram ddr2 płyta m2n32sli deluxe. Pomyślałem zmienie coś będzie wydajniej padło na proca. Poczytałem i wypadło że do mojej byłej płyty głownej wejdzie max phenom II x4 945 (bez żadnych kombinacji bo z kombinacjami to i 960 be by wszedł). Pomogło ale baaaaardzo niewiele. Więc jedziemy dalej ze zmianami padło na grafę..kupiłem 7850 oc 2gb. Tu skok był większy ale szału nie było przeważnie koło 30fps przy rozdziałce full hd i ustawieniach medium jak nie niżej (czasem fps i do 15 spadały).
Zmieniłem proca, pamięć, płytę...grafa została ta sama. Te same gry rozdziałka ta sama ale ustawienia graficzne max i nie schodzą poniżej 70fps.
Mój wniosek po tych kombinacjach był taki...trzeba było wtedy przyoszczędzić wstrzymać się i od razu kupić cały komp nowy.
Tobie też tak radzę, A jeśli chcesz się tylko pozbyć artefaktów z grafy to znajdź najtańszą na poziomie obecnej kup i włóż i korzystaj do momentu zakupu nowego kompa.
Koledzy wcześniej starali się Tobie uzmysłowić, że inwestowanie w obecną jednostkę jest nieefektywne i mało ekonomiczne.
To ja mam sprawdzać na liście którą ci podałem bo Tobie się nie chce ? :lame:
Wszystkim przedmówcom dziękuję.
Kolego, listę w pracy nie mogłem dokładnie przewrtować ale już ją studiuje i kombinuje.
Wielkie dzięki za wszystkie opinie.
Kolego, a w jakiej rozdzielczości odpalałeś te gry ?
Bo ja mogę max 1440 x 900.... i to też chyba ma znaczenie, czy nie ? Nie oczekuję 2600 000 000 x na 2 000 0000 :)
