Zdziwiony
Czy tak karta jest dobra i kilka pytań związanych z nią.
Witam. Mam do Was pytanie:
Czy ta grafika będzie dobra do pogrania w najnowsze tytuły na średnich lub full detalach ?
Radeon HD7770
(może możecie poradzić jakąś lepszą grafę Nvdii w tej cenie?)
A i pytanko, bo posiadam monitor z tym 'niebieskim' wejściem, czy można go podłączyć przez przejściówkę do tej karty ?
Reszta sprzętu:
Phenom II X4 945 3Ghz
4GB RAM
Pł. główna Asrock 970 Pro 3
Obecnie posiadam Radeona HD5570 i pozostawia ona dużo do życzenia w kwestii gier... czy będzie jakiś duży skok wydajności w porównaniu z tą grafom a 7770 ?
Budżet do 400zł max 450
Proszę o rady i pozdrawiam
zależy jaką rozdzielczość????
średnie tak ale full detalach nie ale od gry zależy po oc procesora i zmianie grafiki odczujesz spora różnice,warto dołożyc do hd7790
420zl wersja 1gb
www.morele.net/karta-graficzna-gigabyte-radeon-hd-7790-1gb-ddr5-128-bit-hdmi-dp-dvi-box-gv-r779oc-1gd-569226/
Mój monitor obsługuje max rozdzielczość 1280x1024. A co do OC procka... chyba póki co mi nie potrzebne :) jeszcze żadna gra nie wykorzystała mi go w 100% :)
więc bierz taka jaką podałem ,1gb - prZy Twojej rozdzielczośći nawet wysokie detalale będą możliwe
A duża różnica jest między tym HD7770 a HD7790 ?
Bo widzę taktowania podobne
Z takim monitorem to spokojnie na High poleci zarówno na hd7770 jak i 7790.
Ja bym zamiast 7790 doradził mocniejszą GTX650Ti Boost, która bez OC wydajnością równa jest HD7850
455zł
Palit GTX650Ti Boost 1GB
Ew. wersja z lepszym chłodzeniem nieco drożej za 489 zł
Gigabyte GTX650Ti Boost 1GB
Twój procek spokojnie ogarnię tę kartę. Ja osobiście dołożyłbym do Gigabyta ale jeśli masz stalowy budżet to ten Palit tez nie będzie zły.
A jeśli chodzi o PCI-E to na mojej płycie głównej mam PCIe 2.0 x16, a te grafy są na v3.0
Będą jakieś różnice w wydajności przez to ?
Wszystko będzie OK. Problemy byłyby z Radkiem i złączem 1.0
Jakie mogłyby być problemy ;) ?
A to, że mam v2.0 nie wpłynie jakoś ta wydajność ? Bo przecież ma mniejszą przepustowość... ? (A tak w ogóle to się @zdziwiłem że mam v2.0 :P myślałem, że 3.0 bo pł.główna całkiem nowa jest... od roku ją mam...)
Już dokładnie nie pamiętam jakie były historie ale chyba ogółem był problem ze wstaniem kompa. Może ktoś inny pamięta lepiej skutki takiego połączenia to się wypowie. ;)
Nie będzie mniejszej wydajności. O to się nie martw.
Radeon HD7770
Tak
Za 450 zł można dostać Geforce 650 Ti Boost 1 GB.
7770 ma wbudowane DSUB, do 7790 i 650 Boost musisz mieć przejściówkę.
Duża.
Dokładnie.
Nie.
Nie przy tak słabych kartach. Może jakbyś montował GTX780/780Ti to w benchmarku byś zauważył mniejszą wydajność. W płytach AMD jeszcze w ogóle nie ma PCI-E 3.0.
