crun
Crossfire - temperatury
Witam. Do mojej 7950 MSI Twin Frozr 3 dołożyłem r9 280x Gigabyte WindForce rev1. Niestety, mimo nowe obudowy (Fractal Design R2 Black Pearl), temperatury i poziom hałasu nie są takie jakbym chciał. Karty będą pracować praktycznie na pełnym obciążeniu 24h na dobę i chciałbym, żeby ich temperatury były najlepiej poniżej 80c, max 85c. Decybeli mierzyć nie będę, ale chciałbym, żeby chodziły dosyć cicho.
Jeśli na górze siedzi r9 280x (gigabyte, rev1) to rozpędza się do 100% wentylator i grzeje do 92c. Masakra. Druga karta, nawet po dużym OC, nudzi się na 73 stopniach. (~60% obrotów automatyczne)
Zamieniłem karty miejscami i wynik już jest akceptowalny: (dolny) Gigabyte max 78c, (górny) MSI wyciąga 85c (90c zasilanie). Obie karty pracują przy obrotach ustawionych na 68% (MSI jest dużo głosniejszy przy tych obrotach) więc temperatury mógłbym tutaj jeszcze zbić kosztem dodatkowego hałasu.
Docelowo chciałbym zmniejszyć temperature górnej karty o kilka stopni oraz obroty MSI na max. 50-55% (wtedy pracuje cicho)
Fractal ma możliwość montażu kilku dodatkowych wiatraków. Myślę o zakupie bocznego 140mm, który powinien puszczać powietrze z zewnątrz obudowy prosto na obie karty. Jakiej różnicy mogę się spodziewać? TEN wiatraczek raczej bym brał.
Druga sprawa, jak mogę ustawić profil wiatraczka dla każdej karty z osobna? W Afterburnerze ustawia się dla obu kart naraz.
Ostatnie pytanie - da się regulować napięcia w r9 280x gigabajta? Rewizja 1.
Jeszcze focia jak to wygląda w środku: http://imgur.com/wXeIcv8
Uwaga taka ode mnie: Do Cf lub SLi kupuje się referenty. Sam już zdążyłeś się przekonać dlaczego. Jak już masz nierefereny to wkładaj tyle wentyli ile obudowa jest w stanie pomieścić. Szególnie daj nawiewny na karty i dużo wywiewnych, po to aby masy tego gorącego powietrza się nie kisiły w obudowie, tylko od razu zostały usunięte.
Profil wentyli sobie ustawisz tak jak będziesz chciał, ale najpierw musi być bardzo dobry przeciąg w obudowie.
Pozdrawiam!
No cóż, nie masz możliwości zamontowania wentylatora w bocznej ściance, a przy CF, bardzo by się przydało. Jeśli sprzęt ma chodzić non stop na pełnym obciążeniu, to trzeba się uciec do nietypowych rozwiązań. Odwróć zasilacz wentylatorem do góry, będzie wyciągał ciepłe powietrze na zewnątrz, sam będąc troszkę cieplejszy, co mu nie zaszkodzi.
I jeszcze jedno, ten wdmuchujący wentylator na dole, obok zasilacza, wcale ci nie pomaga, tylko zakłóca zdrowy obieg powietrza.
tak jak powiedzial rico650. referencyjne konstrukcje wydmuchuja powietrze z obudowy, te tutaj, rozdmuchuja cieplo po calej budzie i sie grzeje wszystko. nie mowie ze referanty sie nie grzeja bo sie grzeja, ale przynajmniej latwiej im blok wodny zalozyc.
co do halasu, woda ci zostaje.
sam pracowalem najpierw na CF 6970 a teraz zmienilem na CF r9 290.
-- edit
swoja droga nie szkoda ci pradu? zwroci ci sie z tych litecoinow w ogole cos jak ytle pradu pojdzie? ;]
przecież jest możliwość zamontowania wentylatorka z boku. zamówiłem ten fractala, jutro zobacze o ile temperatury spadną :)
btw. otworzyłem przód (tak, nie wpadłem na to wcześniej ;d) i już mam na kartach 78c+85c przy 60% wentylatorów. Wiatrak z boku pewnie wyeliminuje problem, jak nie to będę się zastanawiał nad zmiana pasty (=strata gwarancji?)
teraz w sumie jestem ciekaw jak stworzyć oddzielne profile wiatraków na obu kartach, MSI Afterburner chyba takiej opcji nie ma, ale gdzieś czytałem, że w Trixx już można
btw. mimo 4-letniego proca, liczba fps w grach (bf4, crysis3) skoczyla ~dwukrotnie :) mikroprzyciec nie zauwazylem. ale testowalem po 10 minut na gre
jak jak powiedzial rico650. referencyjne konstrukcje wydmuchuja powietrze z obudowy, te tutaj, rozdmuchuja cieplo po calej budzie i sie grzeje wszystko. nie mowie ze referanty sie nie grzeja bo sie grzeja, ale przynajmniej latwiej im blok wodny zalozyc.
wydaje mi sie, ze MSI faktycznie rozdmuchuje cieplo po obudowie. ale gigabyte oddaje na pewno wieksza czesc ciepla poza
zwroci ;-)
