Gregory Housе​
Zestaw 2x radeon R9 280X
Kompletuję zestaw z dwoma Radeonami R9 280X (wersja Gigabyte lub MSI, zależy co będzie na stanie)
taki zasilacz wystarczy? http://www.morele.net/zasilacz-thermaltake-smart-850w-80-bronze-modular-single-rail-sp-850mpcbeu-480191/
No i reszta podzespołów: ma być tanio, ale żeby uciągnąć grafiki, mały pobór prądu. Dodam, że zestaw ma być do kopania, także karty będą chodziły na 100%
Jaką resztę podzespołów dobrać?
Pozdrawiam.
700W troche mało, chyba, że x2, ale wtedy drogo. Same karty mogą ciągnąć po 300W więc 850W to takie minimum
A jak gorąco to się za okno wystawi :D
300W to dopiero po OC. Bez OC licz 250W na kartę.
Opłacalność kopania na GPU to inna bajka, chyba że nie bitcoiny.
300W samo GPU ? Chyba HD7990... Dwie to trzeba liczyć 450W na same GPU więc zasilacz 650-700W da radę. Zapytaj czy ta będzie dostępna po takiej cenie: Mój link
Procesor AMD FX-4300 3,8GHZ AM3+ (FD4300WMHKBOX)nie za mocny będzie? Szukałem czegoś dostępnego i tańszego, ale nie bardzo znalazłem
edit: dwurdzeniowy AMD SEMPRON 190 2.5Mhz AM3 45W BOX (SDX190HDGMBOX) chyba wystarczy? 145zł
lub: AMD Athlon II X2 250 3,0Ghz S-AM3 BOX (ADX250OCGQBOX)170zł
Co Ty, koparkę budujesz? Ja bym tutaj ładował minimalnie FX6300 a najlepiej podkręconego FX8320.
Bierz wszystko, tylko nie gigagówno. Sapphire, XFX, MSI to dobre firmy.
po co mialby brac takiego procka do koparki?
W sumie fakt. Według mnie kopanie BTC jest nieopłacalne ale niech robi co chce. FX4300 da radę z kopaniem na tych kartach.
to już powoli zbliżamy się do końca:
2x R9 280X (wersja zależy która będzie dostępna)
zasilacz Thermaltake Smart 850W 80+ Bronze Modular Single Rail
ASRock 970 Pro3 R2.0 albo Gigabyte GA-970A-DS3
AMD SEMPRON 190 2.5Mhz AM3 45W lub AMD Sempron 145
GoodRam 2x 2 GB
dysk Seagate ST3250820SCE 250GB
co sądzicie?
W zyciu Ci sie ten zestaw nie zwroci.
Jak nawet dzis wydaje sie to oplacalne dla litecoin to w ciagu miesiaca botnety wykopia tyle, ze inwestycja bedzie nieoplacalna...
Niestety od dawna oplaca sie kopac ale jak nie placisz za prad.
Jak mi się nie zwróci to sprzedam, stracę jakieś 30%, ale to nie majątek. BTC jest stabilny, LTC, FTC itp. opłaca się na ten moment kopac i powinno to się utrzymac przez miesiąc-dwa, a wtedy zwróci mi się już połowa zestawu, jak sprzedam za 70% początkowej wartości to już będę do przodu, kto nie ryzykuje ten nie je :E
nie btc tylko ltc ale byles blisko :E
a jak chcesz kopac btc to sa inne lepsze koparki z dedykowanymi chipami, chyba ze masz Waty za darmo to inna sprawa moge byc koparka z grafikami
Jednak małe zmiany: co sądzicie przejść na procek intela:
Płyta główna Sapphire Pure Black Hydra P67 ATX
i procesor Intel Celeron Dual Core G1620
50zł drożej wyjdzie,ale mam 3xPCI-Ex16 w razie rozbudowy
Nie brać intela, nie warto. Tutaj zawsze później wymienisz na coś szybszego a u intela masz tylko drogie i nie opłacalne i5.
Skoro to ma działać 24h i pobierać ogromne ilości energii to polecam przejście na zasilacz gold. Goldy z taką mocą 800-850W jak podawany tutaj brozne zaczynają się już od 600zł...
>>> AMD PORADNIK <<<
Już przy poborze stałym 400W będzie około 180kWh na rok, ten zestaw jednak pobierze dużo dużo więcej czyli? czyli "nadpłacony" zasilacz gold w stosunku do bronze szybko się zwróci.
