Dża
Nagłe wylaczanie sie kompa i dziwne "beep"
Kuchwa ja juz nie moge... Kolejny problem :kwasny:
Dostalem nowa plyte, nowe ramki, zainstalowalem system, stery, programy itp. Wszystko ladnie chodzilo przez parenascie godzin, az do czasu... Wyszedlem na kilkanascie minut z pokoju (akurat "haszowaly" sie pliki do udostepnienia w DC++) wracam, komp wylaczony, a z "bzyczka" wydobywa sie dziwny rodziaj "beepu" - "iiijo - iiijo" (podobny to tego, jaki robia karetki na sygnale :P)
Przytrzymalem 4 sekundy przycisk power, beep ustał... Wlaczam komp, po paru chwilach to samo - nagle wylaczenie kompa i beepy... Nie dziala TO wg. jakiegos schematu, a przynajmniej mi sie tak wydaje, TO potrafi sie zdarzyc nawet, kiedy jestem w biosie. Aha, moze to istotne - zmienialem chlodzenie na NB na niebieskiego zalmana jakas godzine przed tym jak zaczely dziac sie dziwne rzeczy.
P.S. Juz 10 minut pisze i nic sie nie dzieje... dziwne...
sprawdzales temperature procka i plyty
Zasilacz to masz na pewno dobry. Jaka pastą przesmarowałeś NB? :P
moim zdaniem tu musilaes ruszyc chlodzenie na CPU przy ruszaniu NB i temperaturka dochodzi do 70* po czym... bziuuuuu... i komp trąbi: iijoo ijjoo :D mostek tez by sie przydalo jakims titanem chociaz przesmarowac, choc ja na silikonie jechalem :D
Ja tam nie oszdzędzałem i walnąłem AS5 ;)
Temperaturka - 48 na CPU, 24 na NB, oba smarowalem Arcticiem Ceramique :)
To na pewno nie zalezy od temp. komp potrafi chodzic przez 1h bez niczego...
Zauwazylem ciekawa rzecz - jak wlacze gierke, np. nfsu2, chwile bede w menu, lub zajrze do options --> audio i dzieje sie TO
Kolejne spostrzezenie - wlacze muzyczke z winampa, klikne w trayu na ikonke "nVMixer" - dzieje sie TO
Moze TO ma jakis zwiazek z dzwiekiem :hmm:
Jeszcze jedno, w everescie wartosc napiecia na "3.3V Dual" pokazuje mi 3.5V
no ja teraz tez mam tu Ceramique ale to i tak nie poprawilo chlodzonka :D
Moze TO ma jakis zwiazej z dzwiekiem :hmm:
I akurat to wygląda na problemy z temperatura. :P Wrzuć RAm do innego gniazda. Czasem pomaga. Aha, looknij na napiecia jakimś miernikiem. :P
No ale wczesniej komp chodzil bezproblemowo z ramem na tym gniezdzie, na ktorym teraz jest (dimm 3 :P)
Ale przerzuce i zobacze efekty... z/w :D
Wiesz... Kompy lubia sobie robić jajca więc wszystko możliwe :D
Sprawdzilem wszystkie gniazda, efekt taki sam, wbijam w gierke, klikam na quick race --> circuit --> trasa --> enter --> TO
Od razu pisze, ze testuje w gierce, bo tak najszybciej :P
Moglbym rownie dobrze posluchac chwile muzyki, robiac cos w tym czasie na kompie, zaowocowaloby to pieknym iiijo - iiijo... :mad2:
Moze to jest istotne - jak zmienialem chlodzenie na NB, przy okazaji oplotlem sobie wiekszosc kabli z zasilacza tasma termoprzewodzaca.
A nie masz czasem w biosie za nisko ustawionego alarmu dotyczącego przekroczenia dopuszczalnej (skonfigurowanej) temperatury? :P
no ale to sie tak dzieje od nowości :hmm:
Temperatury na procu?
Mam warning 70 chyba, shutdown - 90. Kurde ale radiator od CPU jest ledwo cieply...
No własnie. Jak źle przylega to proc siebezie grzał a on nie. :P
Heh, upartyś z ta temp :P
Dobra, sprawdze wszystko, ale no zapinka na whisperrocku 4 solidna jest, nic sie nie rusza, wszystko siedzi, a everest pokazuje ~50, ale no jak mowiles "kompy lubia robic sobie jajca" :D
Bo wiesz, nie ma zbyt wielu możliwości tutaj. Zasiłka raczej jest OK. MOżesz jeszcze spróbować zresetować ustawienia biosu i poprzeglądać tam wszystko czy czasem jednak coś się nie poprzestawialo. A ja już dziś spadam :D
sprawdzałes antywirem komnpa?
Zasilka i karta graficzna jest ok - byl kumpel, podmienilismy, dalej TO sie dzialo :(
Chlodzenie sprawdzalem - wyglada dobrze.
Czyli co, clear cmosa zrobic, czy jak to sie tam nazywa?
@ kielbasa - nie sprawdzalem jeszcze antywirem, ale problem wystepuje tez gdy jestem w biosie, mimo wszystko, zaraz sprawdze "mks skanerem onlajn" bo innego nie mam :E
Ale przeciez on ma swierzo zainstalowany system, jesli wgral antywira czy firewalla typu kerio to jest z zystemem spoko.
Ale przyznaje, dópiasta sytuacja [:/]
Czy nie przypadkiem tak plyta wali dzwiękiem "biiiiii biiiiii biiiii biiii" :question: Cos przypominajacy dzwiek syreny? Ale nie takie iiiijoooo iiijooo bo nie ma takiego. Hm, to stawiam na pamięci. Zbyt mocno podkręcone (albo zbyt wysokie timingi) pamięci mają tendencję do wycia :E
Pamięci to wredne paskódy :E
PS. Błędy ortogr. celowo wprowadzone :E
Nie, plyta nie wali takim wscieklym biiii biiii biiii biiiii, jest taki spokojny iiiijo iiiijo <pauza> iiiijo iiiijo :E
Pamieci raczej nie krecone, timigi chyba tez norma, chociaz cos sie bawilem troche... clear cmos powinien to wszystko sprowadzic do "defaulta"?
W ogole, teraz mam juz godzine kompa wlaczonego, muzyczka leci, operka wlaczona, everest... i nic sie zlego nie dzieje, ale np. gdy chce zainstalowac stery do grafy (teraz jade na windowsowych) to dzieje sie TO :kwasny:
chmmm może grafa???
Oznacza to przeciazonego modecoma albo wiatrak za wolno sie krecacy
A nic w instrukcji nie pisze co może być przyczyną? W instrukcji do IBM było napisane jakie sygnały to takie awarie.
Skombinuj tą instrukcję (można ściągnąć ze strony MSI) i sprawdzić co jest grane. Jak to nic nie da to mi ręce opadają...
Co do pamięci to ja proponuję nie żadne tam prime bo to nie o to chodzi ale o memtest95+ - ściągniesz stąd:
http://www.memtest.org/download/1.55.1/mem...-1.55.1.iso.zip - obraz na CD lub
http://www.memtest.org/download/1.55.1/mem...55.1.floppy.zip - na dyskietkę.
I za pomocą tego programu zobaczysz czy coś nie tak z pamięciami. Tak piszę żeby wszystko co banalne wykluczyć.
Albo właśnie mi się przypomniało, może być to ostrzeżenie że są za małe obroty wiatraka procka - stąd takie wyjące ostrzeżenie...
chmmm może grafa???
Grafa wlasnie sie z kumplem zamienilem :) Na radku 8500 bylo dokladnie tak samo.
Przeciozonego modecoma? Na poprzednim mobo i pamiatkach nie mialem tego typu problemow, z reszta, na obecnej konfiguracji tez bylo wszysko ok przez kilkanascie godzin, dopuki nie zmienilem chlodzenia na NB i nie szperałem w biosie. Chociaz z drugiej strony, wczesniej, to ja tylko instalowalem programy, nic nie robilem innego...
Za wolno krecocy sie wiatrak? Który, na CPU?
Zrobic tego clear cmosa?
