Dża
Nagłe wylaczanie sie kompa i dziwne "beep"
A nic w instrukcji nie pisze co może być przyczyną? W instrukcji do IBM było napisane jakie sygnały to takie awarie.
Skombinuj tą instrukcję (można ściągnąć ze strony MSI) i sprawdzić co jest grane. Jak to nic nie da to mi ręce opadają...
Co do pamięci to ja proponuję nie żadne tam prime bo to nie o to chodzi ale o memtest95+ - ściągniesz stąd:
http://www.memtest.org/download/1.55.1/mem...-1.55.1.iso.zip - obraz na CD lub
http://www.memtest.org/download/1.55.1/mem...55.1.floppy.zip - na dyskietkę.
I za pomocą tego programu zobaczysz czy coś nie tak z pamięciami. Tak piszę żeby wszystko co banalne wykluczyć.
Albo właśnie mi się przypomniało, może być to ostrzeżenie że są za małe obroty wiatraka procka - stąd takie wyjące ostrzeżenie...
Dzieki za te memtesty, jak je uruchomic :D?
Co do ostrzezenia - to nei jest tego rodzaju wycie :D Z reszta, w biosie mam "disabled" ta funkcje tego dotyczaca.
Po co mi instrukcja od MSI :P ?
tez mozliwe ze zasilacz
Pisalem juz, ze zasilacz sprawdzalem, na bank jest ok.
Wgrywasz na dyskietkę lub na cd choćby nero. Potem odpalasz kompa ze zaznaczeniem w biosie żeby odpalał wpierw z dyskietki lub z cdrom w którym jest wgrany ten program i czekasz na wyniki.
Jeśli będą wyskakiwały errory w jakimkolwiek teste (jest ich bodajże 9, przy twoich ilościach pamięci zajmie ok35-40min).
Ten memtest jest przydatny do zdiagnozowania pamiątek po podkręcaniu bo ten program jest strasznie na to wyczulony :D
A co do instrukcji od MSI - żebyś znalazł co w jego faq o errorach jakiego typu jest ten błąd. To była tylko propozycja ;)
Ok, dzieki, jutro bede robil tego memtesta, dzisiaj jeszcze poszperam w instrukcji i ide spaaaaac....
Jakie to jest dziwne, prawie trzy godziny juz nic sie nie dzieje...
Tez mi tak wylo i przestalo jak przeczyscilem wiatrak porzadnie kila razy na NB z ciekawosci jaka to plyta moze Abit?
Jejku, wyje nie wiatrak, a "bzyczek-glosniczek", jaka to plytka jest napisane w sigu, z reszta na NB nie mam wiatraka, tylko niebieskiego zalmanka. Ale mimo wszystko dzieki za rade :) pozdr.
:lol2::lol2: pokręciły ci się zdania podczas czytania :D
Mowimy o piskach z głośniczka informującego o jakimś bliżej nie zdefiniowanym błędzie a nie o wiatraczku :D Bo jego wiatraki są OK.
No ale obroty na wiatraku na NB nie sa wykrywane przeciez, wiec bzyczek nie ma prawa wyc z tego powodu.
No ba! Nawet nie słyszałem wiatraka wyjącego jak karetka pogotowia ;)
Dża: A ja napiszę co dolega twemu kompowi. To spie...na płyta główna.
Mam ten sam problem przy konfigu Abit NF7-SL, Barton 2500+, 2x256MB, Radeon 9600XT, Chieftec 360-302DF. Komp wysypuje mi się w sytuacjach jakie opisałeś: np. w grach jak wychodzi się do menu (przejście z "ostrego" 3D do obrazu statycznego, choć w dużej mierze zależy to od gry- w niektóre nie da się grać), a także np. przy obróbce filmu w trakcie renderingu. Zmieniałem BIOS, stery płyty, grafiki i nic nie pomaga. Zadawałem pytania na forum i uzyskiwałem odpowiedzi typu przeinstaluj...., pewno zasilacz...., BIOS...., stery.... No jak widać to jednak wina płyty, bo tylko ona powtarza się w naszych konfigach. Ciekawe co to za dziadostwo?
PS: RAM masz 1x512 czy 2x256 w dualu?
Dzieki majkel
Mam 1x512
W ogole, to ja juz raz ta plyte wymienialem... Wczesniej dostalem taka, ze nawet systemu sie nie dalo zainstalowac. Cholera no, co ten Abit wyrabia teraz :( Wszyscy tak go polecali, a tu taka dupa, drugi raz z rzedu... Ehhh... troche sie zrazilem do firmy, ale w poniedzialek ide do sklepu, 2 raz wymienic plytke...
P.S. Zostawilem kompa na noc, z wlaczonym winampem, komunikatorem, evereste i przegladarką. Jak wstalem wszystko bylo ok... przetrwał kilkanascie godzin znow, teraz wlacze gierke, zobaczymy czy stanie sie TO.
No i tak, naturalnie, stalo sie TO, ale tym razem moglem jechac autkiem przez 0.5 sekundy :D !!
zdejmij chłodzenie na cPU i NB, poczem wyczyśćwszystko z pasty, nałóż nową warstwę i załóż jeszcze raz
ja miałam styczność z podobną sytuacją u kumpla zmienił procka i płytke i po pewnym czasie w trakcie pracy, najczęściej podczas gry zaczeło wyć, w tym wypadku pomogło ponowne przesmarownie procka i dobre umocowanie chłodzenia
nie mozesz odlaczyc co sie da dzwiek tez dyski ram i pozyczyc to naprzyklad od kolegi i odpalic gre na twoim procu i plycie a reszta inna jak sie znowu TO stanie bedziesz wiedzial ze to plyta jak nie to szukasz dalej krok po kroku moze byc tak ze masz padnieta plyte i cos jej sie nie podoba trzeba ja wymienic :E
ja tak sprawdzam jak jest cos nie tak i nikt nie wie co to jest
poprostu odlanczasz wszystko zostawiasz tylko to co potrzebne do odpalenia kompa
W tej chwili jade na GPU i pamiatkach od kolegi, on jedzie na moich, wszystko ma ok, a ja dalej mam problemy...
Zasilke tez sprawdzalem, jedyne, czego nie sprawdzalem, to dysk, sprawdze go wieczorem. To juz prawie pewne, ze problem jest w plycie, tylko nie wiadomo jaki i czy da sie go usunac...
W ogole, zauwazylem, ze gdy chce odtworzyc jakis plik video, komp mi sie zawiesza, a nastepnie po kilku sekundach dzieje sie TO.
Wiesz co.... Pokusiłbym się na Twoim miejscu o reinstalkę windy, ale na inną. Jak masz XP to sprawdź np. na 98 ;)
jaki masz bios? d23?
Wiem, ze to glupie pytanie, ale gdzie to sprawdzic?
W Everescie z (chyba) istotnych rzeczy nt. biosu jest napisane tyle:
Typ BIOS'u Award
Typ BIOS'u Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Data BIOS'u systemowego 08/19/04
Data BIOS'u wideo 03/14/01
Problemy i Sugestie:
Sugestia BIOS wideo jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.
Heh, to ostatecznosc, na razie mi sie zwyczajnie nie chce :P Z reszta, no plyta i tak musi byc zwalona, jesli na 98 jest ok, a na xp juz nie :kwasny:
Ehh nie do końca. A nie masz czasem caly czas w tle działającego AbitaEQ? On takie alarmy wszczyna :D
edit: Zrób flash biosa na jakiś od Merlina lub Tictaca :D
Nie, nie mam wlaczonego. Jak nie do konca z tymi systemami? Mozesz wyjasnic, bo zaciekawiles mnie :Up_to_s:?
edit: flashowac bede pozniej, do serwisu wole pojsc z "oryginalnym" biosem :)
Mówisz że jak na 98 chodzi a na XP się wali to na pewno coś ze sprzętem. Jak wiadomo, może różnie bywać. Może jakieś sterowniki coś pieprza. Chociaż jak mówisz że w biosie też tak potrafi zrobić to moje teoria jest denna :P
Heh, no wlasnie, raz mi sie to w biose zdarzylo :)
Co ciekawe, ostatnio mi sie nie dzieje TO, chyba ze wlacze jakikolwiek film lub gre... chwila moment i "iiiijo - iiiijo"...
A nie masz czasem dziś chlodniej w pokoju? :P
ok, po dacie mozna rozpoznac ze to d26... narazie nic nie rob, bo jeszcze podczas flesza ci sie zawiesi i bedzie ... kazdy wie co... a jak z tymi systemi wkoncu jest? na 98 stabilny a na xp sie sypie?
