Zachciało mi się czyścić komputer, więc zdjąłem pokrywę i nie wyłączywszy komputera zacząłem czyścić go z kurzów, wtem niechcący potrąciłem wtyczkę zasilania od dysku twardego i nagle się wyłączył i włączył, co zaskutkowało niebieskim ekranem śmierci. Zrestartowałem więc komputer i z początku wszystko wydawało się dobrze, aczkolwiek próba wykonania jakiejkolwiek operacji na tym dysku kończyła się niebieskim ekranem. Pogrzebałem troszkę w BIOSie i popróbowałem różnych ustawień i o dziwo po wyłączeniu IDE prefetch mode dysk z powrotem zaczął działać poprawnie. Dodam, że to nie pierwszy taki wybryk tego dysku, kilka miesięcy temu miałem to samo, ale wtedy go nawet nie dotknąłem. Przeglądałem strony i nagle usłyszałem wyłączenie dysku i ponowne włączenie. Zrestartowałem komputer i na dysku były jakieś błędy, ale wszystko powróciło do normy. (Nie wiem co wtedy zrobiłem, z tego co mi sie przypomina zmieniłem tylko taśmę.)
Teraz pytanie co z nim może być nie tak? Czy to oznaka padania dysku i trzeba go oddać na gwarancję? Troszkę wydaje mi się dziwne że z prefetch mode nie działa a bez tego działa. Z tego co wiem wyłączenie tego pomagało gdy się miało przetaktowaną szynę PCI, ale u mnie na płycie jest zablokowana. :hmm:
Mam identyczny dysk i jak na razie brak problemów! Ale z tego co wiem o WD, to jeśli jest na gwarancji to oddaj go do reklamacji! Tak bywa że robią felerne sztuki!!!
tez mam 1200 jb (to ten pod ATA). najpierw mi padl w 6 miechow od zakupu - dalem na gware. przyslali mi ladnie nowy, ktory chodzi juz 5 miechow. (btw: wiec za miecha znowu sie rozwali :E )
1. masz nauczke, ze w kompie grzebiemy po uprzednim wyjeciu wtyczki zasilania
2. wylacz kompa, otworz bude, wyjmij molexa od dysku, odkurz ja ;) i wloz spowrotem, z dociskiem na maxa
3. to samo zrob z tasma ATA
4. gniazda na dysku tez odkurz
5. mozesz EWENTUALNIE przejechac LEKKO wilgotna szmatka, ale bez przesady
6. jesli nic, to daj jakis program testujacy dysk, na poczatek moze byc nawet scandisc by M$, potem SiSoftSandra
7. sprobuj defragmentacji
8.byc moze podcas zaniku napiecia jakis wazny plik systemowy, albo przegladrki internetowej 'poszedl w pizdu' - format c:, instalka wszystkiego od nowa
9. juz nie wiem... :P
To nie dysk systemowy tylko na dane, nie ma tam nawet żadnych zainstalowanych programów tylko filmy. Co do czyszczenia wtyczek itd. to w mojej obudowie ani na częściach nie ma raczej kurzu bo czyściłem moj komputer z kurzu przeszło 2 godziny. Co do formata to wolałbym tego uniknać, gdzie ja wrzuce 120Gb danych? Pozostałe dyski są napakowane danymi po brzegi. Chyba będę musiał kupić jakaś 200 gigówke przerzucić dane a tego oddać na gwarancje.
dysk systemowy i na pliki są podłączone do tego samego kabla? może kontroler spaliłeś?
popraw wtyczke i sprawdź na innym kontrolerze
