matibu06
Problem z internetem
Witam
Obecnie posiadam Windows 8.1 Mam mały problem z korzystaniem z internetu ;). Naprzykład, tak: odpalam przeglądarkę, wchodzę na pclab, pojawia mi się odrazu komunikat "Bład wczytywania strony". Gdy kliknę Sróbuj ponownie to strona się uruchamia. Tak samo jest z każdą inną stroną. Późniejsze przegladanie strony jest bezproblemowe. Ale to nie dotyczy tylko przeglądarki. W grze World Of Tanks też mam tak, że jak chce się zalogować to odrazu pojawia sie komunikat o niedostępnym połączeniu internetowym. Gdy ponowię próbę mogę wejść. Tak samo jest z TS3 oraz klientem no-ip.
Wcześniej miałem Windows7. Tam takich problemów nie miałem, ale jest inny wspólny problem dla Win8.1 i Win7. Otóż normalnie korzystam z internetu, np. gram w WoT, i nagle jakby internet przestał działać, nie mogę się ruszać, TS3 się rozłącza. Muszę wtedy odpiąć i podpiąć kabel RJ45 do komputera. To występuje od jakiegoś miesiąca.
Mam nadzieję że mnie zrozumiecie, bo trochę to pokręcone ;) . i proszę mnie nie krytykować za instalację 8.1, musiałem wypróbować :P
Stestowałeś, wróć do lepszej 7 ;) 8 i 8.1 mają problemy z sieciami, jak wyjdą jakieś poprawki to sobie zainstalujesz.
Chyba masz rację, Już mnie denerwuje ten 8.1. Zainstalowałem sobie ubuntu, tam powinno być ok :P
A wiecie moze o co chodzi z tym ze trzeba ten przewód odpiąć i podpiąć? Na Win7 i Win8.1 tak się dzieje, sprawdzę czy na ubuntu też tak jest.
Wypięcie kabla i jego wpięcie powoduje ponowną adresację karty sieciowej, w zasadzie nic nie ulegnie zmianie za sprawą dzierżawy DHCP, która trwa jakiś tam czas, więc ta sama karta sieciowa dostanie te same adresy. Zamiast wyciągać kabel możesz wyłączyć połączenie lokalne i włączyć albo w wierszu poleceń wpisać ipconfig /renew. Efekt powinien być taki sam i internet powinien wracać. Jaki masz ruter, jaki internet? Przydałoby się, żebyś wrzucił screeny z polecenia ipconfig /all w momencie kiedy internet znika oraz kiedy wszystko działa ok. Można wtedy zobaczyć czy faktycznie problem lezy po stronie adresacji/serwera DHCP.
Router to on netii Pirelli PD.G A4000G. UStawiłem sobie IP na sztywno poprzez ustawienia kart sieciowej, zobaczę jak będzie działać. Jak nadal będzie przerywać to dam screeny.
Ręcznie problem powinien zniknąć, jeśli leżał po stronie problemów z adresacją.
