man5on
problem z podkrecaniem prescotta 3.0GHz
witam :)
dzis stalem sie szczesliwym posiadaczem prescotta 3.0GHz, ktory zastapil u mnie nw 2.8@3.5GHz HT.
mialem sporo szczescia bo trafilem na mazenia kazego overclockera - ślicznego E0 :P seria SL7PM.
procek bez problemu, na standartowym napieciu chodzi na FSB 250MHz (3.75 GHz) przy temp. jak na A64@90nm ;):P - 49st w stresie (AC Freezer 4)
jednak powyzej tej wartosci zaczynają się problemy. przy 255Mhz windows nie wstaje (BSOD). zwiekszenie napiecia (nawet do nieprzyzwoitego 1.5V) nic nie daje.
podejzewam, ze zasilacz ma niewyróbe (chief 360W), ale wolalbym miec 100% pewnosci zanim sie go pozbede. jakies sugestie??
z dołu dzieki za pomoc.
ps. to napewno nie pamieci
grafa prądożerna, procek też, odłącz wszystko od zasiłki, skręć grafe na default i zobacz czy dalej leci, ram puść asynchro na 250mhz a fsb podnos dalej, wyeliminuj wszystkie mozliwosci, zobacz czy mostek sie nie grzeje
zaraz sprobuje poodlaczac wszystkie niepotrzebne pozeracze energi ;)
ps. to co mialem w podpisie bylo nieaktualne....
chociaz chieftec 360 powinien wyrabiac :hmm:
też stawiam na mobo .. 865 PE to już nienajnowszy chipset
co nie oznacza ze ma sie zle podkrecac :exclam: nforce2 tez stary a i z niego wyciskają ostatnie poty.... taki intel 865pe powinien przy 300mhz dzialac...
osrtatnie poty - czytaj w porywach FSB 280 :) .. nie wiem.. ja stawiam na chipset
tylko ze 250fsb to nawet i845 potrafil chyba wyciagnac :P moim zdaniem to cos innego...
Może możliwości NB się już kończą?
Bzdury - i865PE jest duzo lepszym chipsetem nawet od i915 i nawet od i925 bez XE jak chodzi o o/c
EDIT : nie wiem jak stoisz z odblokowaniem PATA ale chyba warto sie tym zainteresowac bo na tej aku8rat plycie mozna to robić
ok, obadałem sprawe.
na 100% to nie wina chipsetu. z reguły i865PE bez prbolemu osiaga FSB300MHz jednak mimo to sprawdzilem go wyłączając w biosie PATa, co w przypadku i865pe daje z reguły +5 do 10Mhz. bez zmian.
tak jak podejzewalem winny jest zasilacz. po wyłaczeniu CDRW, DVD, floppa i 4 dodatkowych wentylatorow w budzie, procek ruszył na 4 GHz (FSB 267) na napieciu 1,425v. na fsb 270 objawy takie same jak wczwsniej :(
teraz pytanie: jaki w miare tani zasilacz polecacie? moc - oczywiscie powyzej 400W. zastanawiam sie miedzy:
http://www.barwkomp.pl/sklep/Enermax_EG435...G435AXVHBG.htmll
http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=16988
moze jest cos lepszego? alebo porownywalnego ale w nizszej cenie?? :P
pozdr.
zasilacz.. to nie wiem :P jakis tagan 400< watt :D
ale jak masz brac tego tt czy tr to juz lepiej wez tego enermaxa... tozto ma aktywne pfc w stosunku do tt... smiechu warte... zasilacz za 300zł z PPFC :E
hmm, a jak jest z halasem tego enrmaxa?? bo 2x80mm plus bowler troche mnie przerazaja... :hmm:
Ja na moim Precsocie mam 3.9. Ale nie testowałem czy jest stabilny dzisiaj to sprawdze.
Myśle że jak dołoże mu troche ramu i bede miał możliwosć bardziej pamiątki @ to pójdzie i z 4.0GHz :D
Gmm z tym że chipset 915P.
Co ma wspólnego chipset do @ ??
Od razu widać że nie macie pojęcia o czadowaniu CPU.
Po pierwsze chipset 865 jest lepszym chipsetem niż 915P czy G.
Acha i napewno to nie zasilka.
Znajomy ma 350W zasilke i ma GPU 6600 CPU 3.0 1GB RAM.
przy chłodzeniu boxowym
na A64 90 nm przy chłodzeniu o porównywalnej skuteczności odbierania ciepła do tego Frezzera 4 temperatura bardzo żadko przekracza 35-36 stopni ( jak nie wierzysz to sie popytaj na forum )
zarowno gpu jak i cpu twojego znajomego sa znacznie mniej pradozerne od moich. no chyba ze ten 3.0 o ktorym piszesz to prescott B0 :E
wygląda bardzo ciekawie. jak trzyma napiecia??
wiem przeciez. to był zart, zwroc uwage na " ;) " na koncu zdania.
sam bardzo chcem go miec :E
ma dużo zabezpieczeń ( aż 6 :) )
zobacz tutaj http://www.neotec.pl/recenzje.php?t=1
Poźniej postaram sie wrzucić linki do pożądnych testów zasilaczy czy to na tomshardware czy xbitlabs , bo narazie musze leciec
Zapomij o FSB > 260 na AC na tym procu.
Sam posiadam P4 3.2 E0 i wiem że powyżej 265MHz potrzebuje on już solidnego chłodzenia (WC, FC).
Zasilacz jak w podpisie więc dalej nie pójdzie bez solidnego chłodzenia ;]
TwinMosy PC3200 chyba nie chodzą Ci w ratio 1:1 :Up_to_s:
