man5on
problem z podkrecaniem prescotta 3.0GHz
Zapomij o FSB > 260 na AC na tym procu.
Sam posiadam P4 3.2 E0 i wiem że powyżej 265MHz potrzebuje on już solidnego chłodzenia (WC, FC).
Zasilacz jak w podpisie więc dalej nie pójdzie bez solidnego chłodzenia ;]
ciekawe co piszesz, bo jak odciazylem zasilacz to u mnie ruszył na FSB 267MHz i po obliczeniu superPI 16M temp. 54st C....
TwinMosy PC3200 chyba nie chodzą Ci w ratio 1:1  :Up_to_s:
no przecież :)
5:4
Heh ludzie. Ruszyć to on może i nawet przy FSB280 i więcej (niestabilnie) tylko tu zasilacz już nie ma nic do stabilności jednostki. Chodzi o to, że kończy się granica mobo a czasem i samego proca i więcej nie wyciągniesz bez zastosowania modów (VTT, Vdimm, Vagp itd) + Vcore rzędu 1.6V - ale tutaj tylko woda albo FC pomoże - aczkolwiek to nie jest powiedziane że będzie stabilny.
Na moim IC7, który z reguły osiąga dużo większe magistrale kończy się granica chipsetu na ok FSB 270 na topowym zasilaczu. Oczywiście nie ma tu mowy o stabilności proca. Bez vmodów się nie obejdzie
ok, skrecilem grafike do standartowych ustawien i wy**balem DVD oraz floppa :E
w chwili obecnej jade na FSB 260MHz (3.90GHz). podczes obciazenia SuperPI 16M oraz smarkiem01 temp. wynosi 55st C. w biosie wszytkie ustawienia dotyczace wydajnosci ustawione agresywnie (czyli m.in. włączony PAT). system w 100% stabilny :D
na mojej konfiguracji mam fsb240mhz ponieważ wyżej nie wytrzymuje już zasilacz, pewnie kolega ma ten sam problem
No i jaką masz temperaturke przy chłodzeniu tym Rocketem ??
Wacham sie pomiedzy nim, Pentagramem QVC-100 Cu+ i AC Freezerem 64 do swojego przyszłego proca.
Zasilacz 420 W pozwoli Ci na dostarczenie jakieś 15 % więcej mocy do procka.
PS. To 1,55 V przy 3,9 GHz to było z konieczności ?? Na niższym vocore nie pójdzie ??
nie kupuj tego gówna po prostu porażka mam zamiar zmienić to na jakiegoś zelmana a temperatury mam idle 48-50 stress 60-65
co ty masz takie duże napięcie na prescocie? :E ty lepiej nie przekraczaj 1,55v jak się rozpędzisz :E
tak naprawde to 1,520v (patrz nizej). po włączeniu PATa i ustawieniu w biosie "Performance Mode" na "Turbo" dopiero przy takim v procek jest w 100% stabilny.
napięcie mam ustawione 1,5250v. to ze pokazuje 1,55 jest 'zaslugą' mobo. na P4P800/P4C800 vcore praktczynie bez przerwy lata o jakies 0,1v. o dziwo nie wplywa to powaznie na podkrecalnosc i stabilnosc.
szczerze polecam Freezery. swietne coolerki :D
też mam ustawione napięcie na 1,525v
i zapewnie rowniez w CPU-Z vcore Ci 'lata' (szczegolnie podczas obciazenia)??
ile MAX można dać na prescotta? 1,6v to już chyba za dużo nie? :E
1,60 to juz sporo ale przy WC nic złego mu sie nie stanie :)
Stabilny???? Buahaha
Zapuść dual Prime (najlepiej Stress Prime )ze small FFT na ok 30 minut i jak ci nie wywali to można w 90% powiedzieć że jest stabilny)
---EDIT--
Widze że masz stepping E0 - dla niego default napiecie do 1.3V!! Nie powinno się na AC przekraczać 1.5V
nie uzywam kompa jako serwera takze nie potrzeba mi az takiej stabilnosci.
jeżeli procek bez problemu konczy superPi, 3dmarki i zadna gra czy program sie nie wywala to dla mnie jest w 100% stabilny.
---EDIT--
niby dlaczego skoro temp. podczas obciazenia nie przekracza 55st C??
EDIT
standartowe napiecie dla mojego procka to nawet 1,4v
http://processorfinder.intel.com/scripts/d...asp?sSpec=SL7PM
Chyba ciężko będzie CI przebic Stefana i jego 4,2 GHz na P4 630
nawet mi sie to nie sni :) zwlaszcza, ze steffan chyba ma 640 @4.4GHz :hmm:
ps. 4.4GHz na s478 jest raczej absolutnie niemozliwe, gdyz to gniazdo ma zbyt slabe parametry elektryczne. do takich czestotliwosci potrzeba LGA775 :)
jak na taka cene to wyglada bardzo kusząco, ale gdzies czytalem, ze nowe produkty chiefteca to shit :hmm: prawda to :question:
Jeżeli chodzi o wszystko prócz niezawodności to są takie jakie były czyli cakiem niezle.
A z tą niezawodnością to jest tak, że te "nowe" częsciej się palą od tych "starych"
ten o którym pisałem wcześniej jest tu : http://www.allegro.pl/show_item.php?item=51463894
pierdolo#y i915, przez to ze nie ma blokady to dysk spiepszyłe i to przy fsb 255 wiec uwazaj :P ja mam 2.8 lga i na 3.5ghz bez problemu na obnizonym napieciu do 1.2* chodzi, a dalej moge dac nawet na 1.4, 1.5 i nic nie idzie dalej, poprostu uroki i915 sie kłaniają :mad2:
akurat dyskom sie nic nie dzieje , ale nie ma blokady PCI-E i karty wymiekaja
Niemożliwe?
