Malaoko
Amd Phenom II 965 jakie chlodzenie
Witam, jestem posiadaczem w/w procesora, chodzi on jak odkurzacz przy chodzby cs:go, nie da sie przy tym pracowac.Mam zamiar wkoncu po 3 miesiecznej mece z nim jakies chlodzenie teraz pytanie jakie?, czytalem troche po forach i wywnioskowalem ze ludzie polecaja 2 chlodzenia:
1)Pierwszy
2)Drugi
Jesli macie inne propozycje piszcie dlaczego wasza propozycja jest lepsza takie uzasadnienie.
Fortis, sam mam na tym procesorze, cisza i naprawde chłodno, w idlle 30* w stresie niecałe 50 :)
Tylko defaultowy wiatrak na nim jest slaby (Fortis)
Dlaczego? Ja go mam ustawione non stop na 750 obrotów, nie słychać go ani troche i jest ciągle chłodno :)
A jest podkrecony procek czy nie?
Fera 2.
fera kosztuje niecale 100 zl to mnie dziwi bo tamte po 130+ i fera jest lepsza niz te co ja wymienilem?
procek narazie 3.6ghz, ale próbowałem na 4ghz też i temperatura w stresie nie przekraczała 55* :) Jak dla mnie to chłodzenie jest świetne do tego procesora :)
ja mam spartan he924 na moim Phenomie i max,temperatura to 56 stopni, przy czym nie jest suszarka, i kosztuje ok 70zl
a masz podkrecony czy na 3.4ghz mam 56 stopni?
Na 4ghz, przy 3.4ghz miałem niecałe 50.
edit:
sorki, pytanie nie było do mnie :D
no jak widać w sygnaturce mam 4x4Ghz i 1.47v
stara mam paste jeszcze z Athlona x4 620 nie zmienialem i temperatura jak pisałem test occt godzinny max 56stopni i nie wyje
Fera 2. Niewiele gorsza od fortisa i tańsza. Ma za to dużo lepszy wentyl i montaż wentyli na metalowe druciki a nie na gumki.
Większość użytkowników tego procesora właśnie używa chłodzenia SilentiumPC Fortis.
Bardzo dobrze schłodzi twój procek. Z czystym sumieniem mogę go polecić!
Oczywiście, że ten procesor fortis spokojnie schłodzi.
Trzeba jednak pamiętać, że Fortis ma miękki backplate, który spokojnie można wygiąć w dłoniach.
Na niektórych płytach przez to może być problem z dociskiem. Wentylator jest marnej jakości.
Sam montaż wentylatora na gumowych kołeczkach także średnio udany. Dość łatwo je urwać.
Osobiście wolałbym chyba SPC Fera 2.
a fera 2 da rade byc cicho w miare przy 4 ghz np w grze cs go
Wiele zależy od tego na jakim napięciu zrobisz te 4,0 GHz na Phenomie i czy w ogólne Twój proc na tyle pójdzie stabilnie.
Phenomy to dość odporne na temperaturę proce jednak podkręcone potrafią przy około 60c walić BSODAMI.
Miałem Phenoma 965BE i mój kręcił się max na 3,9GHz.
Jakie masz napięcie przy 4,0 GHz ?
Czy proc jest stabilny - przechodzi 10 min OCCT chociaż ?
Jaka temperatura po teście obciążeniowym ?
Aktualnie nowa Fera 2 nie ustępuje wiele Fortisowi a wręcz osiąga bardzo zbliżoną wydajnośc gdy potraktujemy ją mocno prądożernym prockiem, a takim będzie np. wspomiany podkręcony phenom x4
Dajesz fabryczny cooler od Fery2 na wyciąg do pushpull, na przód montujesz 120-mistal i za zblizoną kwotę masz dużo wydajniejszy układ niz standardowe HE1225. Przy chłodniejszym otoczeniu dajesz przód na 5V, w lato na 12V i masz i niskie temperatury i cichy układ wentylacji gdy weźmiemy pod uwagę jego wydajność (Zephyrowi daj spokój, Mistrala ustawisz na 9V i masz taką samąy wydajność przy przykręconych obrotach, a Zephyra musiałbyś musiałbyś rozkręcać napięciem wyższym niż 12V, więc mocniejszy wentylator się przyda a zawsze można go ograniczyć na napięciu).
1.4 nie pamietam dokladnie a nie chce mi sie do biosu patrzec, temperatury bez testow tak w normalnym uzytkowaniu do gier to okolo 65stopni, nie robilem testow bo nie uciagnie predzej sie spali :)
90% tego co napisales to nie rozumiem :) da sie jakos jasniej ?
Kwestia jeszcze voltażu CPU ale generalnie wydajność Fery 2 jest naprawdę świetna biorąc pod uwagę cenę, gabaryty oraz kulturę pracy :)
Kurcze. Czy nikt nie polecił starego dobrego dziadka? Czy już nikt nie pamięta o klasyku chłodzeń wieżowych? Czy jest tutaj ktoś kto jeszcze posiada Mugen'a 2? :hmm:
Owszem, nowego się nie kupi, ale jeszcze co jakiś czas można spotkać ludzi chcących sprzedać to prawie kilogramowe monstrum.
1. Zobacz w googlach co znaczy układ wentylatorów "push-pull"
2. Zobacz testy Fortisa HE1225, jego wentylatora jeżeli chodzi o prędkość oraz głośność, potem zobacz testy nowej Fera 2 HE1224 jeżeli chodzi o prędkość wentylatora i jego głośność.
3. Wentylator od Fera 2 będzie IDEALNY do wyciągania ciepła z radiatora jako "pull".
4. SPC ma głównie dwie linie wentylatorów, Zephyr i Mistral. Zephyr są cichsze ale mniej wydajne a Mistral są wydajniejse i ciut głośniejsze, a ceny bardzo zbliżone. Oczywiście Mistral nie są głośne jakby ktoś myslał, one są cichusienkie jeżeli będziemy je porównywać do budżetowych wyjących i terkoczących wentylatorów - pewnie że wentylatory klasy enermax, scythe czy noctua to inna klasa "głośności" ale też i inna półka cenowa, całkowicie inna półka cenowa). Kupując Mistrala dajesz go na przód radiatora od Fera t i ustawiasz na 12V na lato a na 5V na zimę albo też 12V jeżeli będziesz mocno podkręcał, temperatura otoczenia w zimę też może być wysoka bo przecież ogrzewamy mieszkania. Mistrala możesz przykręcić poprzez np. kontroler fanmate za 10zł i przy przykręconym napięciu będzie tak samo cichy jak Zephyr, a Zephyra musiałbyś rozkręcić ponad jego standardowe napięcie 12V by był wydajniejszy a jest to ciut niebezpiczene, mniejsza o wentylator, szkoda reszty podzespołów, szczególnie zasilacza - jakby poszło zwarcie przy "kombinowaniu liniami z napięciem".
5. Fera 2 + 120mm Mistral = cena +/- Fortis HE1225 a na dwóch wentylatorach masz dużo większą wydajność niż na HE1225 więc 2 w 1.
Ok w miare ogarnole, wyszlo mi 111 zl na allegro za fere 2 i ten wiatraczek, mam jescze pytanie ten wiatraczek mistral mam wrzucic na cooler zamiast tego standardowego? a ten standardowy gdzie mam zamontowac? i czy mam dokupowac jakas paste czy cos do tego wszystkiego?
