Malaoko
Amd Phenom II 965 jakie chlodzenie
Jeden z przodu drugi z tyłu, tzw."push-pull".
a w ferze sa zaczepy do 2 wiatraczka ? i dlaczego akurat z przodu ten co mam dokupic a standardowy wywalic do tylu czym to sie rozni?
Kup Fere 2.
1. Wydajnością nie odbiega znacznie od Fortisa.
2. Zamiast gumek do montowania wentyli masz metalowe pręciki (4 sztuki w komplecie do montażu 2 wentyli).
3. W cenie Fortisa kupisz Fere 2 i wentyl dodatkowy.
4. Fera jest trochę niższa i zmieści wie w większej ilości obudów.
napisalem wyzej ze kupuje fere 2, tylko mam pytanie czy trzeba paste dokupic?, i dlaczego mistrala mam dac do przodu a boxowy wiatrak do tylu?
Pasty dodawane do coolerów są zazwyczaj słabe
To kiedy taki Fortis jest lepszy od Fery? Ja kupuje Fortis'a + Enermaxa 120mm TB i mam nadzieje, że będzie to już absolutny kozak za te kase :P
ja sie dolacze jak najcichsze i jak najtansze chlodzenie lub sam radiator+inny wiatrak co kupie? albo jak zmodyfikowac boxowe kupilem innym wiatrak 7cm i go nie slychac ale jest za malo wydajny do gier tylko w idle sie nadaje ten boxowy to przegiecie karty i zasilacza nie slychac a ten box to masakra...
Bo trudniej wdmuchiwać niż wyciągać - Mistral ma większy ciąg dzięki czemu powietrze będzie wpadało z większym impetem, a mając wyższą prędkość m/s będzie teoretycznie "zimniejsze" z racji realnej temperatury vs prędkość wiatru (tak jak człowiek odczuwa realnie wiatr np. w zimie, na niby -5'C a z mocnym wiatrem w twarz piździ jak... ;) ) Na wyciągu nie trzeba niewiadomo co i dlatego orginalny z Fery 2 będzie bardzo dobrze sobie radził jeszcze bardziej przyspieszająć proces usuwania powietrza z blaszek/finów radiatora. Które będzie przebywać jeszcze krócej "w obszarze radiatora" niż z samym wentylatorem z przodu.
DO fery 2 jest dostarczana pasta i to wcale nie taka zła - PT1.
Znalazłem parę testów gdzie pasta dodawana do fery2 radzi sobie bardzo dobrze. W fortisie za to dodawany jest wyrób pastopodobny.
moja plyta to Link Do Plyty i czy sa w niej mozliwosci podpiecia 2x wentylatorow bo wiem ze 1 napewno bo boxowy jest podpiety pod jakeis tam wejscie a 2 wejscie gdzie szukac?
Fortis ma dobrej jakości paste, porównywałem w mx2 i różnica sięgała około 2*c także jest naprawde niezła, można ją bez problemu używać :)
Odswiezam co do mojego pytania wyzej czy do mojej plyty podepne 2x wentylator.
Ja na swoim phenomie mam na fortisie wbite 800rpm przy 3.8GHz na 1.4v. Tempy nie wchodzą powyżej 55stopni. Najwięcej widziałem tylko w lato, koło 62st alegrałem 24h w bf`a :P
Fortisa można nawet za 80zł wyrwać więc imo fortis
Fortis to dobra opcja, ale za mniej niż 100 zł można już wyrwać Raijintek Themis, który wydajnościowo ma się na równo z Fortisem, a wentylator przy odpowiedniej regulacji PWM także zachowuje się bardzo kulturalnie.
@ UP
Jak wiadomo Themis jest dużo głośniejszą opcją od Fery 2, która to z kolei prezentuje tą samą klasę wydajności (poczytaj testy PCFoster) więc po co przepłacać i brać suszarkę?
@ UP
Tak z ciekawości przejrzałem ten test na PcFoster.
Wydajność tych obu coolerów wyszła podobnie. Jednak poziomu głośności nie ma specjalnie jak sprawdzić bo chłodzenia w tym teście pracowały na różnych prędkościach wentylatora.
http://pcfoster.pl/public/images/recenzje/fera2/silentiumpc_2.png
Jedynie tutaj jest - Fera 2 osiąga 32,2dB przy 500obr. wentylatora 120mm
Themis raptem 33 dB (różnica praktycznie żadna) ale za to przy 1000obr wentylatora 120mm.
http://pcfoster.pl/public/images/recenzje/fera2/silentiumpc_18.png
Może masz gdzieś jakieś lepsze porównanie tych 2 coolerów bo cenowo i wydajnościowo wypadają jednakowo.
Co do głośności to porównanie na PcFoster nie daje pełnego obrazu.
@ UP
Może tak sprawdź proszę maksymalny poziom głośności? Chociaż nie, sam to podam:
Fera 2: 36 dB
Themis: 38,2 dB
Czemu mówię o maksymalnym poziomie głośności? Ponieważ tylko przy maksymalnych obrotach wentylatora Themis zrównał się z Fera 2. Wnioski chyba są oczywiste prawda? ;)
Oczywiste będą jak zobaczę test z podobnymi prędkościami.
Dla mnie to nie jest takie oczywiste skoro różnica między 500 a 1000 obr na tych 2 chłodzeniach to 0,8dB.
Sorry ale fakt jest taki, że Themis głośnościowo odpada w przedbiegach i dobrze o tym wiesz ;) Wszyscy też wiedzą, że nie podoba Ci się jakikolwiek test gdzie coś od SilentiumPC wypada dobrze więc naprawdę przestań udawać "dociekanie"...
Znowu chyba Ci ciśnienie niezdrowo skoczyło ;)
Akurat Fera 2 podoba mi się i zamierzam kupić 2 sztuki. A dociekam tego ponieważ waham się pomiędzy tym Raijintek-iem.
Według mnie w chwili obecnej to wasze najrozsądniejsze chłodzenie jakie jest na rynku i chyba najlepiej wykonane. Także nie osądzaj mnie pochopnie.
