tomson23
Białe pasy przechodzące przez ekran
Posiadam monitor HP v220 . Ostatnio zmieniłem zestaw komputerowy i podczas grania w gry na ciemnym tle pojawiają się białe pasy przechodzące poziomo. W niektórych grach jest to uciążliwe. Nie mam środków finansowych na nowy monitor, wiec chciałbym to naprawić. Czy moze byc to wina słabej jakości kabla D-sub? Czy taki kabel http://www.komputronik.pl/product/26586/Akcesoria/Kable_i_adaptery/Kabel_VGA_15M-15M_3m_ferryt.html moze to naprawić ?
Na starym PC taki problem nie występował. Obecna karta graficzna Radeon R9 270x.
Najlepiej jak byś pokazał jak to wygląda.
Może to też być wina karty graficznej. Wywala artefakty bo jest walnięta a monitor czy kabel nie maja nic z tym wspólnego.
Musisz sprawdzić wszystko. Podpiąć inny monitor, kabel. Tak będzie najłatwiej znaleźć usterkę.
Jeżeli występuje to przy wymagających grach to może być to problem przegrzewającej się karty. Sprawdź temperatury podczas gry, w której masz ten problem.
Powinieneś też podpiąć inny monitor i kabel. Metodą prób i błędów na pewno znajdziesz problem.
