Shark19
Asus A8N-E nForce4 Ultra
Będzie blisko , tu masz recke z EG al;e nie wiem czy sie doczytasz :(
Doczytałem się spokojnie. Dzięki Opson :thumbup:
286 troche cieńko, szkoda ze nie da sie podnieść Vocore Mobo
czyli A64 3000+ poszedł by na niej na ~2,55 GHz :kwasny:
No ja bym prędzej kupił Epoxa albo Gigabyte na NF4 Ultra
Masz zamiar podkręcać? No to nie masz wyjścia :P
1. DFI UT Lanparty nF4 Ultra-D (Dual PCI-Express x16 - można ją zmodować na płytę SLI :P ).
lub
2. EPoX 9NPA+
No coz, kompuszrotnik jak zawsze wariuje z cenami :lol2::lol2:
A tak powaznie - Epoxyda jest calkiem fajna ale poszukaj cos taniej oczywiscie. Bez problemu znajdziesz
:o
na DFI odruchowo jakoś nie zobaczyłem, bo byłem przekonany ze coś koło 800 zł będzie kosztować LanParty na NF-4 , a tu miła niespodzianka :D
:o
No i płyta, jak zwykle wspaniała :)
W sumie to kwestia dyskusyjna bo wiadomo że wysokie HTT i tak nic nie da jak pamięci trzymają. Do dzisiaj ci ktorzy sie pdoniecaja HTT 450 mhz tkwią w sporym błędzie - przy tej samej czestotliwosci pamięci korzysci z wyzszego HTT nie ma po prostu. Zatem wystarczy plyta ktora pociagnie 320-330 i juz wykorzystamy max Venice i wcale nie potrzeba nam DFI
Nic nie mam do DFI ale naprawde ten Epox wiele gorszy nie jest :P
A cena ta sama, więc...
EDIT : a Venice trzeba brać, bo znów moze się OC pogorszyć przy następnych dostawach ( jak to było z Winchesterami )
pamięci trzymają
Pamięci chodzą mi do 230 Mhz ( 460 DDR ) na 2,5-3-3-6. Wyżej to juz trzeba zjechać z timingami ( CL-3 ), a to sie nie oplaca.
Przy HT x3 dało by to FSB 306, czyli 2,75 GHz na A64 3000+
Być może pamiątki pójdą wiecej na DFI, w końcu można je bardziej dovoltovać niż na NF-7
mi wstalo na fsb 266, bo ramki potem juz musza miec duzy cl i troche voltow. jak bedzie Ci zalezao to puszcze asynchronicznie i sprawdze ile pojdzie to mobo.
A któż jak nie Ty, kilka dni temu mi na GG chwalił się, że wyciągnął HTT420 MHz na DFI? ;) HT1200, czy wręcz 1400 MHz (K8NS na NF3) też nie robi żadnej różnicy wydajności, a też, jakoś się tym chwaliłeś i to na Forum. No to kto jest wreszcie, w sporym błędzie? Na temat HTT, na Forum tez nie raz się wypowiadałeś, na przykład TU. Raz piszesz, że HTT wolisz niskie i DFI nikomu niepotrzebne, a wystarczy 320MHz, a innym razem piszesz, że K8NS taka dobra, bo wysokie HTT trzyma, a jeszcze innym, że DFI nikomu nie jest potrzebne, bo po co komu wysokie HTT? Zaczynam gubić wątek :P
Hehe, ale to troszke inna sytuacja. Wiesz że Sempron ma mnoznik zablokowany i tylko przez HTT można kręcić. Zaś w przypadku A64 kres procka to bedzie okolo 320 (Venice3000+) zaś nowe Winchestery 3000+ koncza sie na okolo 250-255 . Zatem po co komu HTT rzędu 420 czy nawet 450 mhz ? Jasne ze mnoznik mozna obnizyc i puscic sobie tkaie HTT - pytanie tylko po co to robić. Wzrostu wydajnosci nie ma przy tej samej czestotliwosci pamieci. Owszem są niby te wieksze mozliwosci manewru wtedy - ale tak naprawde to czy jest to aż tak potrzebne ? Niech poszuka taniej Epoxydy - no a jak ni znajdzie niech weżmie DFI ;)
Ale epox potrafi dac na pamieci tez sporo bo aż 3,1V. Troszke mniej niz DFI ale nalezy pamiętać że DFI z tak podniesionym napieciem powyzej 3,3V dlugo sobie nie pozyje - regulator 5V wręcz płonie w oczach mimo ze ma radiator. Epox pozwala zmienic tez bezkolizyjnie chlodzenie mostka
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
