don_dolarson
Temperatura w PSU
Jakiś czas temu chciałem zrobić fanswap w zasilaczu (Corsair HX650) na Be Quiet! Silent Wings 2 i sprawa wygląda tak, że wentyl BQ ma normalną wtyczkę 3 pin, zaś wentylator w zasilaczu miał 2 pin ale ona jakaś w wersji mini była jak przy kartach graficznych i jak już ten wentyl wyciągnąłem stamtąd i chciałem wsadzić BQ z wyjątkiem żółtego kabla którego wyciągnąłem z wtyczki, zaizolowałem i skręciłem żeby się nie plątał, to się nie dało bo w zasilaczu na pinach taki zaczep siedział jeszcze, właśnie do tego 2 pin, żeby on nie wypadł, więc próbowałem wtyczki podmienić z wentylatorów, to kabelki z BQ nie pasowały do niej, luźne były i wylatywały i ogólnie część tych odizolowanych końcówek wystawało za wtyczkę i nie chciałem spinola zrobić albo przedwczesnych fajerwerków, więc wyciągnąłem ten cały zaczep z zasilacza pincetą i chciałem zwyczajnie 3 pin wsadzić ale on cały wylatuje jak tylko zasilacz odwrócę wentylatorem do dołu. Teraz mam podłączony wentylator BQ do płyty głównej, do CHA_FAN i ustawione temperatury w AI Suite ale te całe wtyczki na mobo i ustawianie tego wszystkiego jest względem temperatury procesora a nie zasilacza i nie chce go zjarać jak bardziej obciążę system ale tym samym nie ustawie tego tak jak chce żeby była cisza i trudno spasować bo jak tylko procesor jest obciążany na maksa, ma 60C i wszystko pobiera tylko 200W to niepotrzebnie żeby wentyl też się krecił na 12V i robił niepotrzebny szum jak użycie zasilacza jest nie więcej niż te 30% i chodzi dosyć chłodno nawet na 5V.
Mam kontroler i pomyślałem, że może podłącze do niego ten wentyl, do tego czujnik temperatury pod ten kanał i ustawię, żeby wentyl chodził na 3-4V w idle (o ile da radę schłodzić go, jak nie to więcej) i szybciej względem wyższej temperatury ale z tym jest problem. Gdzie ten czujnik najlepiej umieścić? W środku w zasilaczu przylepić go gdzieś albo luzem niech zwisa? Tylko nie chciałbym aby się stopił albo jakiegoś spinola w środku porobił jakby się zetknął z czymś czym nie ma. Może przy wylocie za kratką? Jakiej temperatury w takim razie mam się trzymać minimalnej podczas użytku typu Chrome, AIMP, Word, żebym mógł go skręcić do minimum jak i tej maksymalnej, której nie powinienem przekroczyć? Jak temperatura przekroczy tą maksymalną to kontroler mnie o tym poinformuje dźwiękiem albo programowo ale chciałbym dopiero pod tą granicą maksymalną dać wentyl żeby chodził na 12V id od minimum do maksimum on sam będzie sobie go kontrolował i się wszystkim zajmie.
Ja bym go puścił na sztywno na 5V bez kombinowania z kontrolerami. Przecież zasilacz nawet nie odczuwa tego obciążenia. Z resztą z 2 tygodnie u mnie seasonic ss400-et w zestawie ciągnącym z 180W czyli podobnie pracował z zasłoniętym wentylatorem i jakoś się mocno nie grzał.
Wątpię, żeby ktoś Ci odpowiedział bo nikt nie wie jaka panuje temperatura w PSU i jakie są umowne bezpieczne wartości. Tu się robi to na czuja czyli jeżeli wydmuchiwane powietrze nie jest jakieś gorące to jest ok.
