opolin
jak podkrecic ???????????
mam problem moj celeron w zaden sposob przeze mnie wykonany nie chcial sie podkrecic czyli probowalem zworki w biosie a co mozna jeszcze zrobic zeby go podkrecic ????????????? prosze o odpowiedz
ale z was cieniaki nie wiecie ?!!!!!!!!!!!!!!! :):):) jak wiecie to powiedzcie !!!!!!!!!!!
[Edytowane: 27/11/2002 przez opolin]
No wypadalo by najpierw pochwalic sie jaki masz procek, jaką masz płytkie, jakie masz pamięci, jaki masz wiatrak i ile bez kręcenia masz stopni na procku...... a potem poczekac i ewentualnie wyzywac od cieniakuf !
mam Celerona 466 mhz plyte glowna BIz1a 256 ramu a co do temperatury to niewiem ??????? mozna to jakos sprawdzic jakims programem ???????? pomozcie prosze
Najpier od cieniasów wyzywa a teraz o pomoc prosi, heh spróbuj sprawdzić w biosie albo użyj programu SiSoftware Sandra 2002 :cool:
Mialem BIW1B i sie ladnie krecila (tzn. FSB 'tylko' do 77MHz dla Celeronkow, ale ja uwazam, ze 490MHz z mojego 433 i tak bylo OK).
Nie masz mozliwosci zmiany mnoznika, za to musisz w biosie wybrac opcje 'Frequency and voltage' i tam najpierw zmienic 'Spread spectrum' na 'Enabled' a potem 'FSB/DIMM Clock' na odpowiednia wartosc... Przynajmniej mysle, ze ta plytka ma BIOS podobny do mojego starego:)
spoko sorry ze kogos obrazilem ale ja ci mowie ze probowalem w biosie i nie moge !!!!!!! albo ja nie umiem ja juz niewiem jak ??????????
Co to znaczy 'nie moge'? Nie ma takich opji w biosie, czy sa, ale jak sie je wlaczy, to nic sie nie dzieje?
mam do ciebie prosbe napisz mi dokladnie po kolei od myslnikow jesli mozesz w co mam wejsc i jak mam podkrecic oki jezeli oczywiscie mozesz ????? zgory dziekuje :):):)
Jeśli masz możliwość to ustaw w BIOS-ie magistralę na 100MHz i podnieś napięcie na procesorze o ok. 0,1-0,2V. Jeśli to jest płyta ze zworkami to ta sama operacja zworkami. Napięcie podnoś tylko w przypadku jeżeli system nie wystartuje lub będzie niestabilny. No i oczywiście odpowiednie chłodzenie i jakiś program do monitorowania temperatury procesora.
Właśnie znalazłem fotkę i opis tej płyty i z tego opisu wynika, że FSB powinno działać w przedziale 66 - 133MHz. Nie mogę znaleźć w opisie czy jest regulacja napięcia na procesorze, a to może być kluczem do większego przetaktowania procesora.
Posłużę się tu swoim przykładem: mój celek na FSB 75MHz poszedł bez zmiany napięcia. Po przejściu ma FSB 100MHz został wykryty przez BIOS jako 950MHz ale system nie wystartował. Po podwyższeniu napięcia o 0,1V nastąpił start systemu i na takich ustawieniach działa cały czas stabilnie.
_________________________
Celeron 633@950MHz, FSB 100MHz, Seagate Baracuda4 60GB, Seagate Medalist 10GB, GF4 MX440
[Edytowane: 27/11/2002 przez artkom]
[Edytowane: 28/11/2002 przez artkom]
powiem szczerze nie znam sie na biosie wiec jak bys mi mogl powiedziec dokladnie w co mam wejsc bym byl wdzieczny !!!! :) bo naprawde bym chcial podkrecic
to ja ci doradzę, nie znasz sie to nie zabieraj bo coś popsujesz i po co ci to?
najlepiej jak sam poczytasz instrukcje i pogrzebiesz w biosie, a nie słuchanie rad w stylu: przestaw na 100Mhz, tak to sobie tylko szkód narobisz, 100Mhz skutkowało tylko w kilku przypadkach
[Edytowane: 28/11/2002 przez wiegul]
Jedna prosta rada, bo widzę, że nic nie wiesz na ten temat. Zacznij od teorii (tak jak to zrobiłem ja), czyli zacznij czytać opisy podkręcania procesorów. Później przeczytaj instrukcję swojej płyty i obejrzyj ją. Gdy już będziesz znał możliwości swojej płyty możesz się zabrać za podkręcanie.
Na www.pila3d.com piła opisał jak poruszać się po biosie, warto przeczytać.
no właśnie nic dodać nic ująć
a tak w ogóle to masz prawdopodobnie na płycie zworkę blokującą częstotliwości inne niż 66Mhz po jej zdjęciu powinieneś mieć możliwość ustawiania w biosie fsb, ale wszystko musisz posprawdzać w instrukcji pł. gł. bo możesz mieć inny problem, nie wiem jakiej firmy masz płytę, jeśli intela to raczej zapomnij o podkręcaniu
W sieci piszą, że ta płyta obsługoje FSB od 66MHz do 133MHz. To w takim razie powinny być dwie zworki jedna pod drugą. Obie zworki na 1-2 66MHz; górna 2-3 dolna 1-2 100MHz; górna 1-2 dolna 2-3 133MHz. Po ustawieniu zworek np.: na 100MHz jest mozłiwość ustawienia wartości pośrednich czili 103 lub 105MHz (zależnie od modelu płyty), 115MHz itd...
