Sałat
Moment wyświetlania obrazu
Potrzebuję szybkiej odpowiedzi
Czy jest możliwość, że przy połączeniu kablem HDMI monitor może nie wyświetlać obrazu ekranu ładowania (BIOS, ładowanie dysków, wczytywanie systemu) a obraz ten pojawi się dopiero po wczytaniu systemu i będzie się tak działo za każdym uruchomieniem komputera / laptopa czy też przy podłączeniu konsoli?
Gość się strasznie grzeje, że tak jest a ja pękam ze śmiechu
Tak może tak być w niektórych konfiguracjach.
Czy to jest tylko i wyłącznie zależne od monitora czy komputera / konsoli?
Czyli przykład: kupuję TV czy monitor.
Podłączam pod komputer i obraz jest zawsze wyświetlany po załadowaniu systemu.
Czy to jest zależne od monitora czy ustawień jakie mamy na komputerze.
Stawiam, że zależy to od tego jak skonfigurowaliśmy kompa lub ustawienia sygnału w TV.
Nie wyobrażam sobie, że podłączam tv/monitor pod konsolę a obraz zaczyna się dopiero pojawiać po minucie..
Dla mnie taka teoria to kompletna bzdura
Mam lcd P2470H i starszy komp jak w podpisie H55N, odpalam lcd ustawiam źródło hdmi, odpalam pc i zanim mój lcd załapie że pc jest włączony i puszcza sygnał po hdmi to pierwsze co widzę to pasek ładowanie systemu (ale nie jest tak zawsze tylko w 80%). Aby wejsc do biosu musze w ciemno wciskać DEL na klawie.
Także jest to, może być zależne od lcd i od pc (np nowe płyty główne w połączeniu z ssd i w8) post płyty w kilka sekund.
A co w sytuacji gdy najpierw włączysz monitor (żeby matryca zaskoczyła) a dopiero później uruchomisz kompa?
Własnie napisałem na górze że 1 włączam lcd ustawiam źródło hdmi a jako 2 odpalam pc.
U mnie jest tak samo, zanim monitor złapie sygnał i przejdzie ze stanu idle do stanu wyświetlania to jestem już na ekranie ładowania windowsa, ale jak zrobię reset to już widzę wszystko razem z logo producenta biosu, pewnie wtedy monitor nie zdąży wejść w idle.
W konfiguracjach wielomonitorowych bios wyświetlany jest tylko na wyjściach dvi/d-sub głównej karty graficznej(hdmi nie próbowałem). Może z tym pośrednio związany jest Twój problem i wyjście HDMI zwyczajnie nie jest aktywne podczas rozruchu. Możesz spróbować podłączyć monitor/telewizor poprzez przejściówkę DVI>HDMI jeżeli nie robi Ci to różnicy.
Czyli tak jak myślałem przy pierwszym uruchomieniu zanim się matryca rozgrzeje nie widać początku uruchamiania. U mnie wszystko widać normalnie zarówno na 2 tv po HDMI na stacjonarce i kilku laptopach. Gość się zaczął spinać, że niektóre ekrany nie wyświetlają wszystkiego - tak jakby miały opóźniony zapłon i reagowały po minucie..
Wystarczy włączyć ekran a dopiero po nim kompa lub jak przy 1 uruchomieniu nie wyświetli ekranu post to po resecie już tak. No ale nie przetłumaczę bo on wie swoje.
:E
matryca się nie rozgrzewa - albo grafa nie wysyła sygnału na HDMI od razu albo monitor nie ma na sztywno ustawionego źródła i "poszukuje" sygnału po kolei na każdym wejściu
Nie wiem czy się rozgrzewa czy co robi ale chodzi o to że przy pierwszym uruchomieniu dlużej się wybudza, tak to nazwałem a jaką to ma definicje to już mniejsza o to. Jeśli chodzi o ścisłość to monitor nie szuka jakie źródło nadaje, po włączeniu automatycznie uruchamia się w takim trybie w jakim został wyłączony.
W każdym razie jest tak jak myślałem od początku, czyli bajki
