lukipele
I5 4670 k- uszkodzony?
mam nadzieje,ze cos po prostu zle podlaczam, moze zasilacz walniety... w pon daje do serwisu niech sprawdza co i jak
Jest spora szansa, ze Intel uzna gwarancję :) Słyszałem, że przy pierwszej wymianie nie robią problemów bez względu na stan.
Witam, takie pytanie do autora tematu, czy przed próbą zdjęcia stockowego radiatora przekręcałeś i dźwigałeś kołki zanim podnosiłeś radiator z płyty. Pytam z czystej i niepohamowanej ciekawości, bo z opisu wynika iż rwałeś na żywca bez zwolnienia blokad na kołkach i stąd taki efekt i ciekawi mnie że nikt przede mną nie zadał takiego pytania, ponieważ kołki po odblokowaniu 100% za każdym razem wyskakują bez problemu. Pozdrawiam
ps. znalazłem podobny temat http://forum.pclab.pl/topic/200496-Zdejmowanie-ch%C5%82odzenia-z-LGA775/ i nie mogłem się powstrzymać aby go nie zlinkować. Pozdrawiam
No nie zawsze. U mnie bywa tak jak u autora. 3 wyjdą jeden nie i trzeba się namęczyć. Kołki to zło.
Jeśli to procesor, to ślij na gwarancje. Jeśli w środku coś się uwaliło (pod blachą) i tak nie sprawdzą tego.
Problem z wyłączaniem pc zaraz po starcie mialem takze na boxowym chlodzeniu, pierwszy raz montujac ten pc,czyli proc byl nowy w tym momencie. Ewidentnie cos odcina zasilanie.
Jeżeli mieszkasz niedaleko Gliwic to zapraszam do mnie w celu sprawdzenia co padło, dysponuje sprawnymi częściami na podmiankę i serwisem w ramach forum bezpłatnie. Pozdrawiam
Panowie, zdajac komputer do zlozenia zauwazylem ze na sockecie mobo sa 2 wygiete piny;/ pewnie to bylo przyczyna wylaczania pc zaraz po starcie? Czy tez w tym wypadku komputer wogole sie nie wlacza?
nikt nie powie. Czasem i bez jednego pinu chodzi bez problemu. Stawiałbym, ze to winowajca
przed sylwestrem otrzymam kompa z powrotem, mam nadzieje,ze komputronik sie postara:)
Po sylwestrze i cisza ? Ciekawe czy komputronik uznał roszczenie, po takiej masakrze proca i plyty.
Jak kołek nie chce wyjść to nie wolno go szarpać tylko wypchnąć z drugiej strony mobo, wychodzi bez łaski.
witam, wszystko dziala:) procek nie byl uszkodzony, mobo miala wygiete 4 piny:)
tez tak mialem, ze piny na mobo byly wygiete i najgorsze jest to ze nie przeze mnie a jednak, nie dalo sie 2500k wykrecic przez to
